Autor Wątek: Problem z elektryką tylnich szyb (F)  (Przeczytany 1787 razy)
Przemas2.0
« dnia: 10 Września 2005, 12:55:58 »
Mam mały problem ale dosyc ważny dla mnie a mianowicie:
Nie działają mi tylnie szyby (oczywiście elektryczne) oby dwie. Nie opuszcają sie ani z panelu przy kierowcy i ani naciskając przycisk w dzwiach. Co może byc tego przyczyną. Ktoś mówił że może to byc problem z bezpiecznikem amoże są to spalone silniczki(ale 2 naraz??).
Jak mozna to zdjegnozować
  :lol:
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2007, 21:34:06 wysłana przez Miche »
Wlodek
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Września 2005, 21:49:47 »
Po koleji sprawdz napięcie na włącznikach i silniczkach mechanizmów. Może zostały rozłączone z jakiś wzgledów zobacz czy linki są dobre może ktoś wyłączył właśnie ze względu na uszkodzenie linek w mechanizmach
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2007, 21:34:17 wysłana przez Miche »
Bisua
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2005, 02:26:15 »
stawiam na bezpiecznik ale zastanawiajace jest to ze nie padły też przednie  :roll:
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2007, 21:34:39 wysłana przez Miche »
lackyluk
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2005, 07:41:58 »
Witam.
Jeśli przepali siębezpiecznik to nie będą działały wszystkie szyby.Problemu trzeba szukać na panelu drzwi kierowcy i na połączeniach kabli. Oczywiście jeśli silniki i mechanika podnoszenia jest sprawna.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2007, 21:34:25 wysłana przez Miche »
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
Odp: Problem z elektryką tylnich szyb (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2007, 21:03:29 »
Mam problem z elektrycznymi szybami,tzn z tyłu prawa szyba elektryczna po przyciśnieciu przycisku opada ale nie chce się podnosić do góry.. moge domknac szybe jedynie przyciskajac przycisk panelu kierowcy..
Co sie mogło stac? :oops:
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2007, 21:34:31 wysłana przez Miche »
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Grudnia 2007, 00:05:33 »
@TURBO
a w takim przypadku, to nie jest poprostu spieprzony sam przełącznik w tylnych drzwiach?
tj ze do dołu kontaktuje, ale do góry już nie.
jak masz czas i chęć sie babrać to wymontuj i podłącz na chwile przełąznik od innej szyby i sprawdź czy ten ciagnie w dół i góre. jak tak to poprostu musisz kupić nowy guziczek;)
http://allegro.pl/item279281800_przelacznik_sterowania_szyb_toyota_carina_e.html
tragedii nei ma cenowo ;)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
darkom61bis
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Grudnia 2007, 07:15:03 »
Miałem to samo z prawym przodem.
Rozebrałerm przełącznik i okazało się, że styki do zamykania szyby były nadpalone.
Wyczyściłem drobnym papierem ściernym i pomogło.
Niestey zowu zaczyna szwankować, chyba czas na wymianę.
