Autor Wątek: Wymieniłem rozrząd i coś piszczy..  (Przeczytany 2466 razy)
Faberski
« dnia: 11 Września 2005, 15:54:31 »
Wymieniłem rozrząd w mojej Starlet i coś piszczy na niskich obrotach. Nie wiem czy to cosistotnego czy też trzeba chwilkępojezdzic. Bojęsięze cos psieprzyli na warsztacie. Co to może byc?
Pzozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:54:23 wysłana przez Janmor »
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Wymieni³em rozrz±d i co¶ piszczy..
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Września 2005, 18:09:42 »
Piszczy zapewne pasek klinowy i nic wiecej. Zobacz czy jest dobrze naciągnięty
BMW E46 320d
Mini Cooper
Pimpek
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Września 2005, 22:56:52 »
To na 99,9 % pasek klinowy... Kiedyś też tak miałem, ale piszczał ze starości, a nie z powodu złego naciągu... Naciągnij pasek,a  jak dalej będzie piszczeć, to... hmmm... coś sięwymyśli :)
Pozdrawiam :D
pss
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Września 2005, 10:13:37 »
To moze być i niewłaściwy naciąg paska albo też, jak to było u mnie, "kamyczek" który jakoś wcisnął sięw jeden z rowków paska (świeżo wymienionego). Proponujęsprawdzić "stopień czystości" i paska i rolek.
Przemek
dEF
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Września 2005, 11:46:48 »
mi tak piszczal po odtluszczeniu.
Chalski
Re: Wymieni³em rozrz±d i co¶ piszczy..
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2005, 10:26:00 »
Cytat: Faberski
Pzozdrawiam
Może też piszczeć rolka napinacza paska rozrządu jeśli naciąg za mocny.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2005, 12:46:13 »
Cytat: Chalski
Cytat: Faberski
Pzozdrawiam
Zgadza sie ale nie chciałem straszyc od początku. Mam nadzieje ze to nie rolka tylko pasek.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Chalski
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2005, 16:48:21 »
Dla pocieszenia do regulacji naciągu paska rozrządu nie trzeba nic rozbierać - w obudowie jest zaślepka po której wyjęciu jest "widok" na śrubęnapinacza. wystarczy poluzować, kluczem na wale korbowym obrócić silnik ze 2 razy i skręcić spowrotem.
Pozdrawiam.
Aha czasem ciężko wyjąćzaślepkębo z reguły jest mało używana.
