Autor Wątek: Mam 3 dni Corolle E11 i pare pytan.  (Przeczytany 1657 razy)
Pakis
« dnia: 11 Września 2005, 17:16:01 »
Witajcie.
Niedawno nabyłem wymarzoną Corolle. Jest to liftbeck 1.4 z 1998r. W zwiazku z tym mam pare pytań:
1 Co ile km powinien byc wymieniany rozrzad, filtr paliwa, swiece, filtr przeciwpyłkowy, olej w skrzyni. Jaki olej silnikowy jest polecany- akyualnie jest wlany castrol. Ile przecietnie wytrzymuja klocki, tarcze i bebny?
2 Musze do niej wsadzic alarm.Wprawdzie mam blokade skrzyni, ale ona nie uchroni radia, a alarm przynajmniej powyje. Jakiej firmy jest najlepszy do Corolli, oczywiscie w rozsądnych cenach.
3 Przed zapaleniem silnika powinna sie chyba zapalic na chwile kontrolka poduszki pow. a u mnie tak nie jest (auto bezwypadkowe na 100%), moze to tylko spalona żarówka, jak sie do niej dostac? zeby ja sprawdzic.Jesli to nie ona to zostaje tylko ASO, czy idzie samemu poradzic sobie z tym problemem?
4 Myśle nad LPG tyko jakiej firmy. W poprzednim aucie była to Lovato i byłem z niej bardzo zadowolony. Ma ktos taka instalacje u siebie, jak sie sprawuje?
5 Ile wam spala benzyny to autko przy spokajnej jezdzie i przy dynamicznej, bo ja jeszcze nie miałem okazji tego sprawdzić.
Pozdrawiam wszystkich pasjonatów Toyoty.  :aclap
rwaw
Re: Mam 3 dni Corolle E11 i pare pytan.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Września 2005, 18:02:41 »
gratulacje   :aclap
większość informacji jest w Corolla FAQ czyli porad kilka...
było - http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=6148
było bardzo dużo o alarmach poszukaj w technicznym
w technicznym jest dział LPG poszukaj też było tego dużo
zobacz tu http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=3540
miłej lektury   :wink:
bartholus
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Września 2005, 23:53:48 »
1 Co ile km powinien byc wymieniany rozrzad - tutaj są sprzeczne opinie - niby pierwszy nalezy zmieniac po 150tys ale jak kupiles uzywane auto to bezwzglednie wymien rozrzad - serwisy zwykle radza zmieniac po 100tys
Filtr paliwa - nie trzeba zmieniac, jeśli wszystko jest ok,
swiece - co 30tys
filtr przeciwpyłkowy -  to zalezy od Ciebie, jak jest brudny i slabo chodzi nawiew to można zmienic lub po prostu uprac
olej w skrzyni - co 60tys
Jaki olej silnikowy jest polecany- aktualnie jest wlany castrol - polecam Mobil1 5W50 .
 Ile przecietnie wytrzymuja klocki, tarcze i bebny - jeśli chodzi o oryginaly to ja mam tarcze i bębny oryginalne a przebieg 120 tys. Myśle ze 200 tys na pewno wytrzymaja - ale wszystko zalezy od stylu jazdy. Klocki bardzo różnie, kwestia firmy ...
3. Kontrolka - myślęże to jest poważna sprawa - zwykle spalają siężarówki podświetlenia a nie kontrolki - mozesz to sprawdzic jak wyjmiesz zegary i podmienisz podswietlenia kontrolek - co do bezwypadkowości to jest to kwestia sporna, chyba ze kupiłeś od zaufanego źródla. W kazdym razie sprawdz to dobrze, bo moze nie masz poduszki ...
4. Ja mam zalozoną Lovato z komp LevEcoPro (tez Lovato), zbiornik w miejscu kola. Autko zmulilo po zalozeniu - szczegolnie na wyzszych obrotach (pow 3,5 tys). Spalanie na gazie 7,5-9. Spalanie na PB 6,2-7,2. To z przewagą jazdy poza miastem. Z LPG jestem zadowolony, choc zrobilem na niej dopiero 1500km a samochodem od 6 mies jakies 8 tys km
Gratuluje zakupu, to świetne autko...
