Autor Wątek: Corollka po 200000km..  (Przeczytany 21177 razy)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Października 2005, 19:59:29 »
Cytat: Marcinos1
Fajne  a jak z wtryskami, slyszalem ze okolo 400 000 km siadają ??
 Do 400000km jeszcze daleka droga.....
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2006, 00:38:45 wysłana przez Toyo69 »
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Marcinos1
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Października 2005, 20:15:47 »
Kolega pisze ze złamał 425 000 km
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2006, 00:39:34 wysłana przez Toyo69 »
Gryzon
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Października 2005, 20:27:45 »
Z tego co wiem to jeszcze nic nie było z nimi robione, nie jestem mechanikiem więc nie wiem w jakim są stanie i jak to ocenić, jak dotąd pali na dotyk.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2006, 00:40:56 wysłana przez Toyo69 »
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Grudnia 2005, 22:03:20 »
I stukneło 260.kkm
z "awari" to tylko termostat i teraz alternator (chłopaki którzy zakładali mi aku są mądrzejsi od elektryka który "nie stwierdzi przebicia i jedyną winą ze prąd mi ucieka to aku" - chłopaki załozyli nowy sprawdzili napiecie/natężenie prądu i orzekli krótko - "walniety alternator" - potwierdził  mi to gościu el. (inny) który bedzie alternator robić.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2006, 00:46:16 wysłana przez Toyo69 »
JarekThorn
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Grudnia 2005, 10:57:27 »
widze, że w tym towarzxystwie jestem "młodziak", ale się wypowiem
Moja Toya na dniach przeskoczy 150 tys. - na piątek jestem umówiony do mechanika - wymiana amorów z tyłu (KYB), pasek rozrządu i olej (jeżdże na Castrolu RS 10 w60). W zeszłym tygodniu wymieniłem kable WN (ciekawostka - moja Toya to E11, silnik 4EFE, ale kable są z modelu E10 - mój egzemplarz to akurat początek produkcji E11, i widocznie takie składaki dawali na nasz rynek).
Samochód kupiłem w 2002 roku z przebiegiem 88 tys, przy 98 tys, założyłem gaz (instalacja mieszalnikowa z komputerkiem).
Usterki: zaraz po zakupie zauważyłem, że nie działa mi siłownik od tylnych prawych drzwi - centralka była dokadana po zakupie (ale w ASO), więc nie uznaję tego jako wina Toyoty, wypalone mocowania przy śrubach osłony kolektora - dzwoniło niemiłosiernie, koszt - 100 zł w ASO, i........ awaria zamka przedniej klapy - tu był cyrk - nie mogłem klapy zamknąć. Okazało się, że sprężyna jest tak wyciągnięta, że nie dociąga zamknięcia - pomogło skrócenie sprężyny (we własnym zakresie :)). Poza tym eksploatacja - z czego najwięcej dostaje zawieszenie - łącznik stabilizatora,  gumy stabilizatorów, teraz czas na amory. Ogólnie jednak OK, na gazie chodzi jak złoto - przy sprawnych świecach i kablach ubytek mocy jest niezauważalny. Co do świec - kiedyś w ASO władowali mi jakieś dziwne (NIPPON czy coś takiego) - samochód jeździł coraz gorzej, po 12 tys. sprawdziłem świece - były wypalone na maxa, nie dam się namówić na inne niż NGK. Co do serwisowania w ASO - są plusy i minusy - ja jeździłem do ASO, dopóki nie porozmawiałem z kilkoma znajomymi z Toyoty. Pukali się w głowę.... Jedna wielka zaleta ASO - na wszystko masz rachunki i ewentualne reklamacje łatwiej wydębić..
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2006, 01:02:50 wysłana przez Toyo69 »
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Re: Corollka po 200000km..
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Stycznia 2006, 13:18:11 »
No i niestety ale moja corollka jest u doktora. Poleciały 2 zawory wydechowe na 2 cylinderku. Na pozostałych 13 kompresja.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Toyo69
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Stycznia 2006, 15:48:06 »
Czyli cała głowica do roboty, to przy okazji wymienisz chyba uszczelniacze no i pierścionki jak i tak już masz silnik rozebrany  ;)
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Stycznia 2006, 08:43:22 »
Pierscienie są nie ruszanie nie ma takiej potrzeby, blok ma nadal ślady honowania :)
BMW E46 320d
Mini Cooper
Toyo69
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Stycznia 2006, 01:04:47 »
Ice a co to jest honowanie  ???
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Stycznia 2006, 09:39:34 »
To jest ślad po wygładzeniu powierzni cylindra.
Corollka odebrana i stestowana. Dzwiek silnika zupełnie inny niż był, bardziej przypomina Honde niż moja strarą Corollke. 0 kopcena przy przyspieszaniu, rewelacja.
Zgodnie z prośbą mojego mechanika cała operacje opisze za tydzień i umiescze fote mojego wywalonego zaworka.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Toyo69
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Stycznia 2006, 10:02:32 »
No to Gratulacje ;) opisz potem całość, no i podaj cene tego remontu.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #41 dnia: 30 Stycznia 2006, 10:08:37 »
Koszt to 1600 zł. Co było zrobione to napisze wieczorkiem bo nie mam teraz listy :)
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #42 dnia: 30 Stycznia 2006, 12:45:07 »
Wracjąc do tematu - moja rolka  ma dopiero 103kkm. 200kkm planuję gdzieś w 2012 roku
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Corollka po 200000km..
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Lutego 2006, 15:16:51 »
Przydalo by sie zaprowadzic jakis ranking klubowych autek i ich przebiegu ;-)
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
patroc
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Lutego 2006, 02:42:43 »
Witam !
Jakis czas juz nie goscilem na forum, ale postanowilem to nadrobic. Moja Karlocia z nowym Panem czyli mną duzo kilometró nie zrobila, kupiplem ja kilka miesiecy temu w Niemczech. aktualnie mam niewiele ponad 197 kkm zrobione przezemnie ponad 6 kkm. Na szczescie mrozy przeszła znakomicie, narazie dolałem tylko 0,5 litra Mobila 10W-40. No i to by było wsio :) Oby tak dalej a będe bardzo happy .
Krystian
