Autor Wątek: Dziwek przy 5km/h ??? jakas zapadka  (Przeczytany 6120 razy)
z_Yaris
« dnia: 14 Września 2005, 13:05:21 »
Otoz tylko po odpaleniu po dłuższym czasie , gdy ruszam to zawsze przy predkości 5kmh słuchac jakąs klapke , badz zapadke lub cos w tym stylu,
dzieje sie tak tylko raz po odapeliu u i pierwszy mruszeniu
Mysle ze to normalne bo sie pojawia zawsze, ale nie daje mi spokoju myśl co to za urzadzenie? wie ktos może?
zdanek
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2005, 17:44:57 »
Witaj!
Nie musisz sięmartwić. Jeśli auto ma ABS to po ruszeniu słychać charakterystyczne pstryknięcie jest to autosprawdzenie systemu ABS. Ja po pewnym czasie przestałem go słyszeć tak sięprzyzwyczaiłem :wink:
lifeson
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2005, 00:14:56 »
Zdanek ma racje, test ABSu i tyle.
z_Yaris
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2005, 02:11:47 »
ok dzieki
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2005, 20:11:51 »
Dziwne ,bo ja nic takiego nie slysze.
Moze ktos wyjasni dokladniej co konkretnie ma "pstrykac" przy tym tescie ABS`u ?
edit znalazlem w instrukcji opis :
Przez kilka sekund po rozruchu silnika lub bezpośrednio po ruszeniu samochodu,w kabinie może być słyszalny charakterystyczny odgłos.Jest on wynikiem operacji samokontroli układu ABS i nie jest oznaką usterki.
zdanek
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2005, 22:34:26 »
Co konkretnie pstryka nie wiem. Ja mialem wrażenie jakbym najezdżał przy ruszaniu na kawałek plastiku, ale pod kołem nigdy nic nie było. Zajżałem więc do instrukcji i napisali, że to normalny objaw. Nie wdawali sięw szczegóły.
z_Yaris
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2005, 19:32:26 »
aha ale u mnie pstryka zawsze po pierwszym ruszeniu po odpaleniu po dłuższym postoju
,  zawsze i tylko przy dokladnie 5 km/h
odgos własnie jakby sie najechalo na kawalek plastiku ( mnie sie skojarzylo z odgłosem jakiejs plastikowej klapki, zapadki)
ale mówiecie ze to ABS wiec spox
absolon
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Września 2005, 15:58:12 »
och to świetnie - dawno nie zagladalem na forum a mnie też ten odgłos od jakiegos czasu intrygował - mam skojarzenia dokladnie takie jak z_Yaris tzn że to jakas "zapadka" - tak to sobie tłumaczyłem. Myslalem ze to cos ze wspomaganiem ukladu kierowniczego  bo zazwyczaj jak mocno krecilem kierownica to sie działo ale zawsze tylko RAZ, zaraz po odpaleniu silnika i pierwszym ruszaniu. Ale to pewnie to - bo rano, jak ruszam to pierwszy manewr to zazwyczaj ostre krecenie kierą :)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Dziwek przy 5km/h ??? jakas zapadka
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2009, 17:51:01 »
przepraszam że piszę w tak starym wątku.......
Jeżeli ktoś z udzielających się w tym wątku jeszcze jest obecny na tym forum to chciał bym zadać pytanie.....
Posiadam zdecydowanie inny samochód niż Yaris ale też Toyota, posiadam ABS + TRC
Czy oprócz tego dźwięku, który opisujecie, odnosicie też wrażenie, że samochód do puki nie wystąpi ten dźwięk (ok 5km/h) ma znacznie mniej mocy????
Cała reszta "symptomów" jest dokładnie taka sama jak w waszych wozidełkach....
PozDRo
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Czerwca 2009, 00:16:31 »
...Posiadam zdecydowanie inny samochód niż Yaris ale też Toyota, posiadam ABS + TRC
Widac nawet "zdecydowanie inne samochody" niewiele roznia sie od wozidelek  <taniec>
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Czerwca 2009, 14:52:40 »
posty niezwiązane z tematem zostały usunięte
kolego Toyaris proszę o więcej zrozumienia dla innych użytkowników forum
