Autor Wątek: Lusterka zewnętrzne - Ave T25  (Przeczytany 4087 razy)
MichaliK
« dnia: 15 Września 2005, 12:46:41 »
Hejka !
podczas pierwszego przegladu po 15 kkm zglosilem ze lewe lusterko składa sie wolniej niz prawe,
oraz ustawianie szkła odbywa sie skokowo, a nie płynnie.
Cos pogrzebali, ale dalej bylo do niczego.
Powiedzieli zebym pomeczyl lusterko, a jak nie pomoze, to zamowia nowe.
Nic oczywiscie męki nie dały i pojechalem do serwisu.
Zamówili lusterko i za dwa dni bylem juz umowiony na wymiane.
Wszystko cacy, byli bardzo mili, wymienili lusterko ustawia sie płynnie, ale efekt pozniejszego domkniecia pozostał. Poprosilem mechanika zeby sprawdzil w innym Aveku czy to normalne, i faktycznie....bylo tak jak u mnie.
W kazdym razie mam nowe lustereczko z nowym szkiełkiem.
Dla zainteresowanych powiem ze koszt takiego lusterka to 745 pln (wiem, bo podpisywalem fakture gwarancyjną)
Ale obawaim sie ze bede musial znowu jechac do serwisu, bo o ile mnie słuch nie myli, to zaczeły mi hałasować łożyska przednich kół.....czyżby Toyota przeliczyła sie montujac koła 17" ???
moj przebieg to 18 kkm. Mam nadzieje ze nie beda z tego tytułu robic problemow i wymienia na gwarancji   :chmmm
Pozdrówka
Michal
radaz
Odp: Lusterka zewnętrzne - Ave T25
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2005, 04:30:18 »
Cytat: MichaliK
Siemka, jesli chodzi o skladanie lusterek - to u mnie wystepuje doklandnie to samo - najwidoczniej ten typ tak juz ma...  :bojjjjjjjjjj
a odnoscie 17'', to zadnych szumow lozysk nie zauwazylem, ale rozklekotane plastiki we wnetrzu to mam :(
arczic
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2005, 08:56:17 »
u mnie z tymi lusterkami jest sprawa identyczna....wiec juz smialo mozna stwierdzic ze ten typ tak ma   :)
cyprian
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2005, 10:07:32 »
Cytat: MichaliK
Hejka !
Pozdrówka
Michal
A jakiej firmy masz opony?
Podobny odgłos do zużytych łożysk posiada tzw "ząbkowanie" opon, obawiam się, że tutaj leży przyczyna niepokojących odgłosów.
Sam to przeżyłem w samochodzie rodziców po około 15 000km.
pozdrawiam
Cyprian
MichaliK
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopada 2005, 10:10:44 »
Cytat: cyprian
pozdrawiam
Cyprian
Hejka !
opony orginalne Brigdestone Turanza 215/45/17, w bardzo dobrym stanie.
MichalK
cyprian
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopada 2005, 10:45:24 »
Cytat: MichaliK
Cytat: cyprian
pozdrawiam
Cyprian
Hejka !
MichalK
Moi rodzice mają dokładnie takie same opony, mogą być w super stanie (właściwy bieżnik, brak widocznych pęknięć itp) tylko właśnie w 17" występuje coś takiego w Bridgestonach Turanza 215/45/17, obecnie do Avensisów zakładane są Dunlopy w tym rozmiarze, nie znam jeszcze opinii o tych oponach.
W serwisie poprzekładali opony i szum dosyć znacznie zmalał, lecz mogą być nawroty.
pozdrawiam
Cyprian
sirfrodo
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lipca 2006, 19:06:50 »
Czy ktoś z forumowiczów może wie jak można wykonać do fabrycznego alarmu żeby wraz z domykaniem szyb lusterka sterowane elektrycznie też się automatycznie składały (klik pilota z głowy :))? Jest to wygodna funkcja ale trzeba wcisnąć przycisk. Nie da się jakoś tego automatycznie dokonać?
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2006, 09:12:50 wysłana przez ayrsen »
darku
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lipca 2006, 20:35:24 »
Ja mam cos takiego opatentowane i załozone juz w 2 ave  8) .
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2006, 09:13:04 wysłana przez ayrsen »
blue_point
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lipca 2006, 20:55:35 »
kolega się pyta jak to zrobić. a tak na marginesie to gratulacje :D
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2006, 09:13:20 wysłana przez ayrsen »
sirfrodo
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lipca 2006, 19:23:19 »
Darku to możesz podpowiedzieć jak masz to zrobione, Jakiś warsztat czy sam własnymi siłami ?? Czy tylko składanie czy też przy rozkładanie jak otwierasz auto ?? Z góry dzięki za info
darku
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lipca 2006, 18:27:24 »
Własnymi siłami 8) . Zastosowałem do tego 2 przekazniki a i same sie otwieraja jak tylko przekreci sie kluczyk w pozycje acc.  Postaram sie o jakis "schemacik". Pozdrawiam
Norbert
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Sierpnia 2007, 22:51:53 »
Darku  jak będziesz miał juz schemat to wsadzaj czym prędzej na forum bo też to chciałbym zastosować :)
