Autor Wątek: jak zdjąć tapicerkę drzwi w Starletce EP91 ?  (Przeczytany 8211 razy)
kijas
« dnia: 16 Września 2005, 12:43:37 »
jak zdjąć tapicerkędrzwi w Starletce EP91 ?
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:56:03 wysłana przez Janmor »
kitza
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2005, 13:07:39 »
Dołączam sie do pytania, tyle tylko że w Starletce EP82.
Za cholere nie moge wyjąć klamki, nie mówiąc już o korbce do szyb   :evil:
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2013, 22:18:30 wysłana przez Swoop »
rados
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2005, 14:58:19 »
co do EP82 i korbki to miedzy tapicerka a korbka trzeba pomajstrowac np. 2 srubokretami plaskimi, na walku korbki siedzi pierscien segera, ktory musisz zsunac / mam nadzieje ze wiesz jak toto wyglada:)/ jesli chodzi o klamke to ja odkrecalem ta srubke a potem trzeba sie troche pogimnastykowac ze sciagnieciem ciegna i juz /z tego co pamietam to lepiej jak wczesniej odchylisz tapicerke. na ciegnie bodajze jest jakis sprytna zasuwka plastikowa, ktora musisz odblokowac.
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2013, 22:18:40 wysłana przez Swoop »
kfiatos
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2005, 18:52:45 »
kitza,  ja ściągałem ostatnio tapicerke w P7 i u mnie kalmke trzeba odkręcić a potem przesunąć ją do przodu i sama wyjdzie. Potem jak mowił rados trzeba zdjać ta zapinkęod cięgła  ale to juz bedzie banał, sam zobaczysz  :D
Co do korbki to jest zabezpieczona tzw OMEGĄ i zdejmuje sięją cienkim srubokrętem. Zycze powodzenia
Własnie spojrzałem w EPC i w P9 klamka tez powinna sie przesuwać. A co do korbki to tez jest zabezpieczona OMEGĄ
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2013, 22:18:49 wysłana przez Swoop »
Kohoshi
jak zdj±æ tapicerkê drzwi w Starletce EP91 ?
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2005, 20:19:38 »
u mnie w EP 91 jest tak: jak masz korbęod szyby (ja nie mam :) ) to ją ściągasz zdejmując pierścień Segera jak pisał Rados, potem masz podłokietnik plastikowo-piankowy dokręcany na dwie śruby i wciskany na zatrzask, czyli odkręcasz te śruby, ściągasz podłokietnik delikatnie. Rreszta tapicerki jest już na bolcach plastikowych, to je też z czuciem zdejmujesz, mogą stawiać opór ale trzeba je delikatnie, żeby nie pourywać, ściągnąć, no i wnętrze drzwi stoi otworem ;)
Spro-ket
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2005, 21:41:34 »
Tyle razy już było o tej korbce że może ktoś wreszcie wkleiłby foty i spoko.
Ja mogędopiero w poniedziałek wkleić.
Jak ktoś będzie potrzebował niech krzyknie to zrobię.
Kłopotliwe jest takie rozbieranie tylko za pierwszym razem   :wink:   jak w życiu.
Najprawdopodobniej masz standardową sprężynkęOMEGa (jak wyżej opisali przedmówcy).
Ja odpinam ją jednym płaskim śrubokrętem wkładanym delikatnie (żeby nie uszkodzić tapicerki) aż dotknie trzona klamki i odkręcam szybę.
Czubek śrubokręta zacha o krawędź sprężynki i odpina ją z trzpienia klamki (spada ona najczęściej do wnętrza drzwi).   Klamkęzdjąć.  Resztęmasz opisane przez Kohoshi.
Jeśli ktoś trafi śrubokrętem na tą przeciwną nóżkęsprężynki to podczas odkręcania po prostu omsknie sięona pod nim i przejdzie do drugiej właściwej.   Czyli zrobić trzeba ze dwa obroty klamką żeby mieć pewność.
kitza
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2005, 13:07:28 »
Co do klamki, to dzięki za info.
Co do sprężynki, to wiem że tam jest takie ustrojstwo.
Problem tylko w tym, że pomiędzy tapicerką a korbką jest tak mała odległość że za cholerętam śrubkręta nie włoże.
Trzeba będzie jednak jakoś pokombinować :)
Spro-ket
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Września 2005, 14:21:03 »
Cytat: kitza
Nie kombinuj tylko delikatnie wsuń śubokręt , aby nie uszkodzić tapicerki.   :wink:
Spro-ket
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Września 2005, 01:25:24 »
Więcej wrzucęjak jak znajdęchwilkę.
Narzazie zajrzyj  > tutaj <    klik
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Września 2005, 09:45:21 »
Cytat: Spro-ket
Cytat: kitza
Na szmate to robisz. Jak nie możesz włożyć śrubokręta to od spodu wsuwasz szmate i delikatnie przeciągsz do okoła az zaczepisz o koniec spręzynypotem delikatnie unosisz ją do góry az sie wypnie i to samo z druga stroną. UWAGA jak pociągniesz za mocno to wyskoczy i trzeba szukać ;)
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Września 2005, 19:32:46 »
Cytat: Ice
Tiaaa... no i mi sie zachcialo zdjac tapicerke, zeby jakis glosnik w drzwi wsadzic.. No i...
..jutro bede kontynuowac szukanie tej sprężynki w trawie...
A glosnika jak nie wsadziłem, tak nie wsadziłem.
Ale musze sie pochwalic ze udalo mi sie przykrecic 13cm glosnik w miejsce w desce przed pasazerem :] . NIe obyło sie bez cięcia plastiku, ale z zewnatrz sladu nie ma..:)
kfiatos
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Września 2005, 23:41:59 »
Coobah81, daj spokój z tym szukaniem. Idź do jakiegokolwiek sklepu motoryzacyjnego i kup nową omegę. bedzie Cie to kosztować 1zł. Ja swoją jedną tez w trawie zgubiłem... :(
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Września 2005, 12:33:58 »
Cytat: Coobah81
Cytat: Ice
Spoko tez swojej szukałem. I dlatego robie to na betonie. Łatwiej znaleść ;)
BMW E46 320d
Mini Cooper
Woytek
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Września 2005, 14:27:49 »
Cytat: Coobah81
Cytat: Ice
a jakos wyciszyłes  . .. bo tam spora przerwa jest po przykręceniu deski... generalnie cały bas ucieka (a  raczej nei ma gdzie sięzebrać).. nawet dobre 10ki wystarczą jak będzie zamknieta powierzchnia , a nie pole golfowe ;( mam z tym problem i nie wiem czym to.. moze jakąs mata ,a le na stałe to potem tego nei odkręcę???
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Września 2005, 16:45:50 »
@Woytek, nie wyciszyłem, bo wsadziłem tam głosniki średniotonowe. Bas bedzie z bagażnika...
Jutro odbieram skrzynie na dwa głosniki basowe 25 cm do bagażnika, a na allegro finalizuje zakup tweeterów na podszybie.
Z tego co sie orientuje, głośnik średniotonowy (taki jak wsadziłem w deske) musi być odizolowany od reszty gdy znajduje sie w tej samej obudowie co głosniki basowe. Cisnienie powetrza wytwarzane przez woofer źle wpływa na membrane średniaka i po to stosuje sie odizolowanie go.
Link do mojej poprzedniej konfiguracji, a raczej pewnych fotek z niej, znajduje sie w moim podpisie.
pozdro
