Autor Wątek: ej ile wasze Camryce pala na 100?? (silnik 3VZ-FE)  (Przeczytany 25555 razy)
grzechuuu
« dnia: 19 Września 2005, 14:36:25 »
Ile one wam palą (ale beznzyny bo gazu nie mam wiec toteż mnie nie interesuje)....
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2005, 22:17:01 »
1) mam 2.2 więc sięnie wypowiadam, bo niektórzy powiedzą że niemożliwe żeby 2.2 palił 16/100
2) ciężko znaleźć kogoś kto ma jeszcze V6 na Pb :)
3) popatrz po wcześniejszym wątku - spalanie
4) uważaj żeby nie wywołać wojny między tymi co im V6 nie wychodzą powyżej 10/100   :modlitwa  a tymi co ich 2.2 z 13 nie schodzi   :aclap
grzechuuu
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2005, 23:18:59 »
spoko  ! :)  moja na trasie pali ok 10 na 100  w miescie te 15  (ale widze ze przynajmniej ja mam jeszcze oryginalna Camry bez gazu... a to dlatego ze mam jeszcze drugie autko o poj.1.1  wiec wiadomo  :)) :P
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2005, 16:33:13 »
no tak... jakbym miał jakąś puszkędo wożenia siępo mieście to też bym nie zakładał LPG :) ale że jest jak jest, więc chyba pozostanie głosować na mikkego, bo obiecuje PB za 2zł:)
Pan_CzÂłowiek
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2005, 17:36:23 »
3.0 V6 pali tylko 9 l na 100 km  :shock:    :shock:   chyba pomyśle nad nią  :wink:   a czy na II gen bardzo spadają osiągi???
grzechuuu
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Września 2005, 21:19:07 »
ja mam taką karte (w Austrii do wszystkich nowych aut takie cos dają ) i tam sa osiągi , spalanie itp. o włsnie tym modelu co sie posiada) i tam pisze ze na trasie pali 8.9 (lecz gdzy był nwowy)  teraz mozna sie zmiescic w 10 litrach  tylko nie wolno mocno przyspieszac i sie ograniczac z brawurą.  Jezlei silnik ma nowe swiece, ustrawiony zapłoni tp... to na trasie naprawde nie jest az tak paliwozerny jak by na 3 litrowy silnik przystało.  ale w miescie  to jednak duzo pali. dlatego mam do miasta Peugeota 205 (pali w miecie jakies 6-7L) a na trasy biore Camryce  :)
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2005, 23:37:49 »
Cytat: Pan_Człowiek
no co do mojej to isze że pali i 6,4 ale nigdy bym chyba nie osiągnął takiego spalania... 16,4 to owszem:)
wiadomo - jak będziemy jeździć 90 km/h na prostej drodze i pustym aucie, bez wzniesień i wiatru, na nabitych na 3 atmosfery kapciach to i 3 litry spali 9/100.
wejdźmy jednak w realny świat zakorkowanych dróg i wyprzedzania gdzie siętylko da, a zupełnie inaczej to będzie wyglądać :)
co do Twojego pytania, to wolałem nie sprawdzać jak spadają osiągi na II gen, wystarczy mi że na sekwencji nie chce więcej niż 190, a normalnie 200 szła, podejrzewam że na sekwencji jakieś 5 koni, a na II gen z 10 albo i lepiej, oczywiście wszystko zależy od regulacji, więc muszęsięchyba do kogoś wybrać...
Marcinos1
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Września 2005, 16:25:41 »
Miasto 17-20 litrow benzyny, trasa około 12 litrow.
V6 GX automat 95 r.
yufuyf
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Września 2005, 17:19:31 »
Cytat: Pan_Człowiek
bardzo. jeżeli chcesz gaz, dołóż i weź IV gen. poważnie. (o ile osiągi to ważna sprawa)
Pan_CzÂłowiek
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Września 2005, 14:55:28 »
Dla mnie najważniejsza sprawa to NIEZAWODNOŚĂƒÂ†, a słyszałem że jeżeli jest gaz II gen to muli sie nawet na benzynie to prawda??
Marcinos1
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Września 2005, 22:38:06 »
A dlaczego ma mulić na benzynie???
Jeżeli nie latasz na benzynie wogole to wowczas moga byc wtryski przypchane, wystarczy wowaczas zalac z 40 l. V-power 99 i przeleciec sie ze 100-200 km ogniem w trasie. :)
maniek_camry
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Września 2005, 22:11:12 »
Cytat: Marcinos1
To nic nie daje i nie da :-( Przez mikser z II generacji jest kolosalne przewężenie przepływu powietrza (przy średnicy miksera 32mm jest to prawie 70% zabranego przekroju !!!) Nie ma szans by samochód jeździł tak jak bez instalacji. IV generacja też wprowadza drobne straty, ale naprawdęsą to niuanse odczuwalne przy gwałtownych przyspieszeniach - powyżej 4k RPM.
BTW. Co znaczy opis pod Twoim Nickiem ? Budujesz jakiegoś przemieszczacza ? Napisz więcej ...
Marcinos1
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Października 2005, 00:42:32 »
Mieszanka paliwo + powietrze ?? przeciez powietrze idzie przez przeplywke bezposrednio jak jedziesz na benzynie i nie ma zwerzenia  :roll:
Tak buduje a wlasciwie koncze moja SU :)
maniek_camry
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Października 2005, 09:44:41 »
Cytat: Marcinos1
Mieszanka paliwo + powietrze ?? przeciez powietrze idzie przez przeplywke bezposrednio jak jedziesz na benzynie i nie ma zwerzenia  :roll:  )
Jak to jest możliwe ? Przecież mikser siedzi na dolocie powietrza do kolektora dolotowego. Przełącznie na PB nie powoduje, ze mikser jest pominięty - on cały czas siedzi, w camry z 1MZ-FE w rurze z powietrzem przed samym kolektorem, a w camry z 3VZ-FE tuż za przepływomierzrem - i przewężenie jest! Chyba, że miałeś na myśli IV gen - tam nie ma takiego manewru.
Cytat: Marcinos1
Fotki jakieś ? stronkęno i pochwal sięco to będzie! Koleś mnie namawia właśnie na zabawęw budowętakiego sprzętu...
grafi99
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Października 2005, 22:06:46 »
siemka co do spalania to mam mieszane doświadczenie ostatnio moja v6 srednio spalila mi z ciężką nogą średnio 16l\100km ale przy łagodnej jeżdzie i bez włączonej  klimy zszedłem do niecałych 11l i to gazu
