Autor Wątek: Brzęczący przerywacz kierunkowskazów.  (Przeczytany 2239 razy)
gregro
« dnia: 19 Września 2005, 19:26:09 »
Po przekręceniu kluczyka słychać brzęczenie, po włączeniu kierunkowskazów ustaje i niewiem czemu po wciśnięciu hamulca też milknie. Pomóżcie co to może być, czy walnienty przerywacz czy coś innego.
Proszęo pilną pomoc jeśli ktoś sięjuż z czymś takim spotkał.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2006, 07:52:05 wysłana przez Kryspin »
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
Brzêcz±cy przerywacz kierunkowskazów.
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2005, 22:13:26 »
Wciśnięcie hamulca zapala światła stopu. Podejżewam że problem leży przy tylnych światłach, jeśli to sedan i nie pomaga wrzucenie wstecznego, to pewnie wkładając do bagażnika coś większego uszkodziłeś kostki przy światłach na tyle. Wsteczny jest na klapie i tam instalacja troche inaczej idzie. Sprawdź złączki z tyłu, główna wiązka idzie po lewej stronie
gregro
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2005, 23:22:56 »
Dzięki McRancor. Sprawdzęrano, ale wydaje mi się, że to chyba nie to bo sprawdzałem światełka z tyłu i wszystkie świeciły, ale jeszcze sprawdzę.
gregro
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2005, 13:11:37 »
Po poprawie lutów i dogięciu nóżek przekaźnika wszysko wróciło do normy. Poza tym dostęp do przerywacza jest fatalny (konstruktorzy sięnie popisali) ale i tak jest lepiej niż w Megane II przy wymianie żarówki w reflektorze. Posdrawiam.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Re: Brzêcz±cy przerywacz kierunkowskazów.
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2006, 17:12:51 »
mialem dokladnie identyczna sytuacje. Rowniez podejrzewalem przerywacz lub przekaznik, ale po testach okazalo sie, ze za bardzo odbija manetka wlaczania kierunkow, przekaznik dostaje napiecie i przerywa. wystarczy podniesc troche w gore i problem ustepowal ...
Obecnie sam sie problem rozwiazal, tzn. nie przerywa
