Autor Wątek: Części plastikowe do bagażnika (lampka też)  (Przeczytany 7122 razy)
prubi97
« dnia: 19 Września 2005, 20:45:46 »
Witam. Kupiłem Corolke E10 rok '94 liftbag 3D i mam ogołocony bagażnik. Czy ma ktoś jakieś części plastikowe z rozbitej rolki do pchnięcia lampki w bagażniku też nie mam wisi tylko kabelek?? A jeżeli nie to może jakieś zdjęcie bagażnika bo jak chciałem kupić dywanik gumowy do środka to brakowało mi jakieś 10cm przy siedzeniach czy nie ma tam jakiejś wstawki czy czegoś podobnego?? Pomóżcie koledzy!!!! Aha i mam jeszcze jeden problem coś mi płynu chłodniczego ubywa a moim zdaniem chłodnica jest ok i chyba przewody też to czy jest jakaś możliwość żeby to wyparowało???
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2006, 08:36:45 wysłana przez Swoop »
Spro-ket
Czê¶ci plastikowe do baga¿nika (lampka te¿)
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2005, 21:58:32 »
Płyn być może poprzednik zaniedbał i jest zbyt mało.
Najlepiej wymień  - nie będziesz sięmartwił co siędziało wcześniej w tym temacie i co dolewać.
Zajrzyj --> tutaj <--  klik
Z plastików mam niechcący zewnętrzny pod rejkę. (mogęCi oddać)
Lampkę- jeśli nie znajdziesz oryginalnej - możesz kupić za grosze w byle markecie.
Ja taką mam     :wink:   ale u mnie nie było fabrycznego rozwiązania (starszy model).
Podkładki klubowe pod rejkęza niewielką opłatą znajdziesz w dziale Gadżety - rozsyła w smakowitym opakowaniu Pigletto.
ps.
Jest to Twój 1 post , więc radzępoczytać to i tamto.
Nie zaszkodzi też sięprzywitać z wszystkimi   :wink:    > TUTAJ <
Pozdro
Artilis
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2005, 22:04:19 »
Witam Za Siewierzem w stronęKatowic miejscowość Przeczyce, jest na złomie liftbag 5-drzwiowy kompletny napewno coś kupisz.Pozdrawiam :lol:   :aclap   powodzenia.Daj znać jak poszło.
Pigletto
Re: Czê¶ci plastikowe do baga¿nika (lampka te¿)
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2005, 09:23:45 »
Cytat: prubi97
Fotki bagażnika mam... jak chcesz to mogęCi posłać na maila. U mnie nie ma gumowego dywanika tylko taka wykładzina jakby.
trochęchyba może wyparować ale jak więcej to hmm... Popatrz czy nie ma gdzieś białego osadu po płynie, czasem ciezko zauwazyc wyciek bo gorący plyn szybko odparowuje. Ewentualnie sprawdź pod korkiem oleju czy nie ma bialego osadu...
szczepek_E-9
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2005, 12:47:24 »
Cytat: prubi97
hehe, ostatnio koledze tez sięto przydażyło, nie było widać ale ubywało, po paru dniach wyleciała dziurka sporych rozmiarów :/ i tu co mnie bardzo ale to bardzo dziwi pomógł uszczelniacz, nawet na taka dzure? hmm.
rwaw
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Września 2005, 20:10:08 »
w razie czego moęCi wysłać zdięcia bagażnika    :)
Pigletto
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Września 2005, 12:42:20 »
Ciekawe bo prubi97 ma na fotce w profilu hatchbacka a nie liftbacka... wiec moze o hatchbacka chodzi...
prubi97
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Września 2005, 18:43:51 »
Do Pigletto może żeczywiście jest to hatchback a nie liftbag nie rozrużniam za bardzo tych pojęć.
prubi97
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Września 2005, 18:55:51 »
Cytat: Artilis
liftbag i hatchbag nie wiem czy to będzie pasowało wewnątrz proszęo podpowiedz aha i czy ma ktoś telefon do tego złomu w Przeczycach bo kumpla interesowało też punto I czy tam mają.
rwaw
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Września 2005, 19:34:04 »
prubi97,  to na pewno jest hatchback  :) spójrz na awart Pigeletta to jest liftback
nie ma liftbacków 3 drzwiowych  :)
zdięcia będą jutro wieczorem
tmx
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Września 2005, 19:36:39 »
Jeżeli chłodnica ok i na przewodach też nie cieknie to może to być pompa wody - umiejcowiona koło pompy wspomagania - zobacz czy tam nie cieknie. Cena japońskiej ok 140 zł. Wymiana koło 100 zł - jeżeli masz serwo w to warto wymienic też pasek je napędzajacy -koszt z 17 zł - i z głowy.
TMX
Pigletto
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Września 2005, 22:18:32 »
Cytat: prubi97
Cytat: Artilis
Nie 'liftbag' tylko 'liftback' ;)
Co do bagażnika to wątpięby pasowało. Specjalnie dla ciebie wrzuciłem kilka fotek mojego bagażnika i m.in. lampki (trzeba zaakceptowac certyfikat bo to idzie po https):
https://www.euro.coig.pl/apps/test/priv/bagaznik/hpim0908.jpg
https://www.euro.coig.pl/apps/test/priv/bagaznik/hpim0909.jpg
https://www.euro.coig.pl/apps/test/priv/bagaznik/hpim0910.jpg
https://www.euro.coig.pl/apps/test/priv/bagaznik/hpim0924.jpg
oraz samego liftbacka:
https://www.euro.coig.pl/apps/test/priv/bagaznik/hpim4136.jpg
Toyo69
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Września 2005, 10:32:26 »
Zobacze w sobote w garażu ktory boczek bagażnika mam dobry  :wink: Chodzi Ci o ten boczek który okrywa nadkole  :?:
Artilis
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Września 2005, 11:30:46 »
Przyznaje mój błąd " liftback". :oops:   :athunbsup    :modlitwa  .
Pozdowionka
rwaw
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Września 2005, 20:57:22 »
prubi97, zdięcia wysłałem na adres który mi podałeś
Pigletto, bardzo ładny liftback :)
