Autor Wątek: Przepustnica i silnik krokowy... (F)  (Przeczytany 162333 razy)
Jedi
« dnia: 20 Września 2005, 14:03:44 »
Postanowiłem wyczyścic w autku przepustnicę i silnik krokowy zgodnie z zaleceniami z FAQ. Powodem jest nieco nierowna praca na benzynce i liczę  że to może pomoc.
Jednak zajrzawszy pod maskę zwątpiłem nieco - do tej pory jeździłem nieco "toporniejszymi" autami gdzie dostep do wszystkiego był łatwiejszy.
Czy ktos z posiadaczy Cari z 3S-FE mogłby wrzucić fotki silnika z zaznaczeniem co i gdzie rozkrecić by moc czyścić wspomniane elementy   :m
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2007, 13:38:08 wysłana przez Miche »
FAWORYT
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2005, 16:22:53 »
http://img207.imageshack.us/my.php?image=czyszczenieprzepustnicy2ij.jpg
A wiec najpierw strzałki  żołte ,zdejmujesz to z zaczepow( to jest linka od gazu) ,potem wyjmujesz( ruchem reki w strone złącza diagnostic pociągnąć) to zaznaczone na zielono( to czujnik temp.powietrza w puszce z filtrem) , nastepnie zaznaczone na czerowno strzałkami dwie obejmy ,przy puszcze i przy przepustnicy - odkrecamy ,poczym gumową rurę zdejmujemu lekko krecąc w lewo i prawo ,aby zeszła( ma ciut opor ,ale bez obaw). Na niebiesko zaznaczyłem miejsce gdzie jest możliwe otwieranie przepustnicy( można dodawać gazu pod maską ,wiadomo o co chodzi).Gdy przepustnice otworzysz ,to jest ona w pozycji poziomej i wtedy masz dostep aż do kolektora ssącego i możesz czyścić i czyścić wszystko co tam dosiegniesz i czym chcesz,byle było czysto.
To jest sposob prostszy .Bardziej ambitny jest taki, że należy ją odkrecić i wyciągnąć i czyścić w rekach,ale to wtedy jak ci sposob pierwszy niepomoże.
Mimo wszystko chyba o taką pomoc Ci chodziło ,tak?
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2007, 13:42:44 wysłana przez Miche »
zawika1
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2005, 16:33:01 »
Cosik link nie działa wiec wklejam poprawiony TUTAJ
Edit.
Jak go wkleiłem to i zdjecie się pojawiło   :-DD  .
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2007, 13:43:19 wysłana przez Miche »
FAWORYT
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2005, 16:41:04 »
No zawika 1 już poprawiłem,troszke trwało zanim opis dorobiłem i teraz powinno wszystkim działać,a koledze co ma to czyścić  życze miłej roboty przy piwku.Powodzenia
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2007, 13:43:52 wysłana przez Miche »
Jedi
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Września 2005, 11:54:40 »
Cytat: FAWORYT
Dzieki wielkie     W  łykend się wezmę za to...
A jak się dobrać do silnika krokowego ?
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2007, 13:44:54 wysłana przez Miche »
k r z y s i e k
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Września 2005, 21:52:08 »
Cytat: Jedi
Cytat: FAWORYT
A jak się dobrć do silnika krokowego ?
Silnik krokowy to jest taki gadźet pod przepustnicą. Lecą do niego od dołu 3 gumowe rurki a od frontu wtyczka z chyba 3 kabelkami. Odkrecać go od przepustnicy sie da, ale dopiero po zdjeciu przepustnicy. Chociaż w zasadzie nie radze go od niej odkrecać bo  śrubki są praktycznie nie do odkrecenia, napewno ktora sie obrobi, a wtedy . Gdyby sie mimo wszystko zdecydował na zdjecie całej przepustnicy, (bo tyko wtedy mozna ją dokładnie wyczyścić) to bedzie można silniczek przeczyścić razem z nią. Przepustnice trzymają ją te 3 rurki od silniczka krokowego jest z tym trochę gimnastyki. Natomiast na początek zrob to co napisał FAWORYT. Stosunkowo niezły efekt moze przynieść czyszczenie silniczka krokowego właśnie od strony zdjetej rury z przepustnicy. Przed samą  łopatką przepustnicy jest taki mały otworek w dł. Trzeba do niego zapodać parę dawek z WD40. Zabieg trzeba powtorzyć parę razy. Tylko nie przestrasz sie jak po tym silnik zacznie sie dziwnie zachowywać na wolnych obrotach (trwa to parę sekund). Jak wychlapie ten płyn z WD40 to zacznie chodzić dobrze.
Krzysiek
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2007, 13:49:09 wysłana przez Miche »
Jedi
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Września 2005, 22:00:47 »
Cytat: k r z y s i e k
Jeśli faktycznie jest tam dojście to myślę  że powinno to załatwic sprawę. Mam ostre plany by jutro się za to zabrać wiec trzymajcie kciuki. Na pewno pochwalę się efektami na forum
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2007, 13:50:06 wysłana przez Miche »
Jedi
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Września 2005, 23:16:05 »
Wiec zrobiłem jedno czyszczenie, ale dosyć powierzchowne z braku czasu i  środkow czyszczących. Rożnica już się pojawiła - wcześniej miałem ewidentną "dziurę w gazie" na benzynie- teraz jest znacznie lepiej.
Jak bedzie wiecej czasu to rozbiorę jeszcze raz
Dzieki wielkie za fotki z opisem kolejności rozbierania oraz opis procedury czyszczenia    :cool:
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2007, 13:51:12 wysłana przez Miche »
Wlodek
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Września 2005, 22:20:17 »
Przeciez odkrecić moduoz silnikiem krokowym i przepustnicą nie jest aż tak cieżko wszystko masz na wierzchu. Poza tym nie można inaczej podłączyć przewodow bo sie nie da bynajmniej u mnie a efekt jest przy takim sposobie odrazu widoczny - odczuwalny:)
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2007, 13:52:07 wysłana przez Miche »
Rafik
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Września 2005, 23:24:39 »
A może ktos zapodać taką fajną fotkę z opisem do motoru 1.6 ?
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2007, 13:52:29 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Września 2005, 11:04:47 »
Cytat: Rafik
A wiec najpierw strzałki  żolte ,zdejmujesz to z zaczepow( to jest linka od gazu) ,potem wyjmujesz( ruchem reki w strone złącza diagnostic pociągnąć) to zaznaczone na zielono( to czujnik temp.powietrza w puszce z filtrem) , nastepnie zaznaczone na czerowno strzałkami dwie obejmy ,przy puszcze i przy przepustnicy - odkrecamy ,poczym gumową rurę zdejmujemu lekko krecąc w lewo i prawo ,aby zeszła( ma ciut opor ,ale bez obaw). Na niebiesko zaznaczyłem miejsce gdzie jest możliwe otwieranie przepustnicy( można dodawać gazu pod maską ,wiadomo o co chodzi).Gdy przepustnice otworzysz ,to jest ona w pozycji poziomej i wtedy masz dostep aż do kolektora ssącego i możesz czyścić i czyścić wszystko co tam dosiegniesz i czym chcesz,byle było czysto. by FAWORYT
U mnie trochę wiecej gratow bo jest LPG czyli ta rura na gorze (strzałka niebieska).
jeżeli chcecie zdjąć przpustnicę trzeba zdjąć weżyk (strzałka kolor  żołty) odkrecić te dwie  śruby (strzałki rożowe) oraz analogicznie kolejne dwie  śruby pod przepustnicą, zdjąć z tyłu weże od podgrzewania przepustnicy oraz z podciśnieniem. Kolejna sprawa to linka gazu - można jej nie zdejmować jak się czyści przepustnicę przy aucie jeśli nie zdjąć trzeba (kolor biały), koniecznie natomiast trzeba zdjac przewody dochodzce do cewki krokowca (strzałka kolor pomaranczowy).
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2007, 13:57:42 wysłana przez Miche »
zawistek
Odp: Przepustnica i silnik krokowy... (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2008, 06:23:55 »
dzieki koledzy za takie dokładne zdjęcia ja tego tez szukałem
pozdro
FAWORYT
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Marca 2008, 12:46:25 »
pozdro
Takie rzeczy tylko na TKP  :grin:
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Marca 2008, 20:09:33 »
Czy trzeba spuścic płyn, aby zdjąć węże podgrzewające przepustnice?
FAWORYT
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Marca 2008, 23:32:24 »
Niewiem ,ale ja bym nawet sie tym nieprzejmował i je zaślepił czyms  ,jakims korkiem lub czyms innym .Układ chłodzenia i tak sie sam odpowietrzy.
