Autor Wątek: Płyn hamulcowy  (Przeczytany 13617 razy)
lukigondi
Płyn hamulcowy
« dnia: 20 Września 2005, 21:41:03 »
Jaki jest seryjnie płyn hamulcowy w AVE 2002r (przejściówka)??
Dzwoniłem do serwisu i powiedziano mi że DOT 5.1.
Z innego źródła wiem że prawdopodobnie DOT 5.1 jest czerwony, a ja mam żółty.
Może to jest DOT 4??
pozdr
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2006, 21:52:40 wysłana przez Swoop »
danielo
P³yn hamulcowy w Avensis 2002r.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2005, 11:58:20 »
Przy normalnej jezdzie DOT 4 w zupelnosci wystarczy. Jak wlejesz DOT 5.1 to juz w ogole bedzie super - napewno nie zaszkodzi. Ale szczerze to watpie aby seryjnie byl 5.1 w seryjnej ave. ale moge sie mylic.
lukigondi
Płyn hamulcowy w Avensis 2002r.
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2005, 14:44:26 »
Problem jest tego typu, że ja muszę dolać płynu.
PS. Gdy będe wymieniał to raczej wleje DOT 5.1
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2006, 21:53:20 wysłana przez Swoop »
YOTA
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Września 2005, 06:39:02 »
Według instrukcji obsługi to płyn hamulcowy  DOT 4 . W mojej AVE mam zalany Mobil DOT 4.
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2006, 21:53:41 wysłana przez Swoop »
dimas
Motul DOT 5.1 czy Ferodo Racing DOT 5.1?
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2006, 18:58:08 »
Który z tych dwóch płynów hamulcowych wybrać do Ave?
A może Polecicie coś lepszego ???
Zbliża się "gorący" okres bardziej dynamicznej jazdy 8) oraz przeglądu na którym to chciałbym wymienić już przechodzony płyn DOT4, stąd pytanie.
ave409
Odp: Motul DOT 5.1 czy Ferodo Racing DOT 5.1?
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2006, 19:46:49 »
HEY!
Ja jeżdze na SYNTETICU.
Naprawdę świetny olej, ale równiez najdrozszy, ale mimo wszystko polecam !!
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2006, 20:05:25 »
Powim tyle. Motul jest strasznie drogi, ale z drugisj strony dobry. Po 2 po co Ci płyn 5.1 skoro mieszkasz w warszawie. I tak nie zdąrzy Ci się zagotować w układzie, więc może coś z serii 4? No chyba, że często i gęsto pocinasz po góach latem, to może...
dimas
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2006, 21:36:57 »
Poprosze o bardziej konstruktywne opinie
Około 50zł za litr płynu to nie majątek a głowa spokojna, w tym wypadku zimna ;)
kluzik
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2006, 22:56:20 »
Podobno te płyny sportowe są bardziej higroskopijne, czyli szybciej "łapią" wodę co oznacza szybsze pogarszanie ich parametrów. Wydaje mi się, że fabryczny płyn w zupełności wystarczy nawet do ostrej, miejskiej jazdy. Chyba nie da się tak zagrzać hamulców w takich warunkach. Jeśli już hamulce tracą swoje parametry to skupiłbym się na tarczach i klockach, bo to pewnie jest przyczyną pogorszenia ich skuteczności. Sportowe płyny prawdopodobnie trzeba by częściej zmieniać, bo 2 lata to moze być za długo jak dla nich.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
LuCaZ
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2006, 00:14:10 »
Jest tez plyn dot5.1 od EBC :)
nie pamietam dokladnego typu, ale jest niezly i tanszy od motula.
no i pochodzi z tej samej rodziny co redstuffy, ktore zamowiles :)
pozdr. LuCaZ
dimas
Odp: Płyn hamulcowy?
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwietnia 2006, 12:05:13 »
pozdr. LuCaZ
Nawet nie wiedziałem o takiej opcji, ale jest ona warta wzięcia pod rozwage.
A tak w ramach OT klocuszki już wysłane (we wtorek spodziewam się kuriera 8) )!
pozdr.
połączyłem wątki i ujednoliciłem temat
ayrsen
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2006, 19:25:15 wysłana przez ayrsen »
PaweÂł
Odp: Płyn hamulcowy
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lipca 2006, 14:20:00 »
Panowie a może wiecie ile wchodzi do układu, ja mam zamiar wymienić, w Avensisie 1999 1,8, w instrukcji mówi się o DOT 3 i pojemność układu 0,65 L. Czy ktoś z was wymieniał i potrafi mi podpowiedzieć, zamierzam wymienić na DOT 4 Syntetic.
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 14:24:37 wysłana przez ayrsen »
Admin
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lipca 2006, 15:03:42 »
Fakt i prawda im wyszy DOT tym szybcieł lapie wode :)
He he da sie oj da sie do czerwonosci :D
Fakt ale płyn jest bardzo ważny bo jak zagotuje to nie masz hamulcy :(
MaLy_RaDeK
Odp: Płyn hamulcowy
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Sierpnia 2006, 16:02:22 »
Ile plynu wchodzi do ukladu w Ave z 2001 ?
Jutro bede wymienial tarcze i klocki no i przy okazji chce wymienic plyn.
Teraz jest chyba DOT 3. Mysle, ze DOT4 bedzie lepszy.
Moze firmy Ferodo (tak jak klocki)... ?
Motul RBF600 DOT4 ??
http://www.tomson.com.pl/x_C_I__P_20232192.html
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2006, 17:19:16 wysłana przez MaLy_RaDeK »
