Autor Wątek: Brak podświetlenia w konsoli centralnej w E10  (Przeczytany 3646 razy)
tomekstr
« dnia: 20 Września 2005, 21:51:44 »
kupiłem Corolle E10 jakiś rok temu i nie było od początku podświetlenia sterowania nawiewem w centralnej konsoli deski rozdzielczej.
Poprzedni właściciel też nie miał. Czy to przepalone żarówki, czy może bezpiecznik? Jak to sprawdzić i jak ewentualnie naprawić(zdjąć plastik)?
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:28:11 wysłana przez Janmor »
Madzia83
Brak pod¶wietlenia w konsoli centralnej w E10
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2005, 07:48:42 »
Moze to zaróweczka a właściwie dioda, którą mozna kupić ze jakieś 0,50 zł :) Najlepiej kup, rozmontuj tą płytkę, wyciągnij prowadnik swiatła i wsadź nową diodę- zobaczymy. Tak przyjanmniej jest w E8 i E9.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2005, 12:20:44 »
W E-10 nie ma tam diody jest tm mala zaroweczka z takimi wąsami podwijanymi koszt w zwyklym sklepie motoryzacyjnym ok. 50gr.ona rozpyla swiatlo na tym przezroczystym pastiku i siedzi za nim trzeba wyciagnac ten plastik .
Nie ma duzo roboty z tym.
te same zaroweczki oswietlaja popielniczke i zapalniczke.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Pigletto
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Września 2005, 12:39:32 »
Zajrzyj do FAQ
tomekstr
Popielniczka te¿ ma pod¶wietlenie? :)
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Września 2005, 22:46:07 »
Dzięki za odpowiedź, jeżeli to żarówki to chyba wszystkie naraz padły, bo u mnie nie ma tam w ogóle światła, ani w popielniczce ani w zapalniczce, właściwie to mam tylko licznik podświetlony i przyciski swiateł awaryjnych i ogrzewania szyby, a w dół od radia jest już ciemno. Może to jednak nie żarówki?
Spróbuje to w weekend rozkrecic i sprawdzić.
Pozdro
Toyo69
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Września 2005, 10:17:48 »
Jak już to rozbierzesz to umyj dokladnie te wszystkie plastiki, bedą lepiej przewodzić światło i będą nieco jaśniej świecić. U mnie po wymianie zarówek ledwo co świeciły, dopiero po wymyciu efekt był jako taki :wink:
Willy
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2005, 19:44:33 »
Dzięki mam ten sam problem jutro tez rozkrece i zdam relacjęczy to faktycznie zarówka
pozdr.
tomekstr
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Września 2005, 23:17:35 »
Już wyjąłem starą żarówke, nie potrafięstwierdzić czy była przepalona - mam nadzieje że tak, bo w przeciwnym wypadku coś będzie nie tak z instalacją elektryczną. Jutro sięokaże. Zdjęcie tego plastiku i dostanie sie do żarówki nie było wcale trudne, na szczęscie. Myślałem że będzie gorzej.
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Września 2005, 22:38:16 »
trza było odrazu diody wsadzic
po co dwa razy grzebać
