Autor Wątek: Kontrolka hamulca  (Przeczytany 32068 razy)
Nygus
Kontrolka hamulca
« dnia: 05 Sierpnia 2004, 08:30:25 »
Witam po krótkiej nieobecności i od razu szybkie pytanie:
co może byc powodem mrugania kontrolki hamulca ręcznego przy okazji b. gwałtownego przyspieszania. jest to takie naprawdę b. delikatne mrugnięcie...
po chwili zastanowienia wytypowałem niski poziom płynu hamulcowego, mam rację?
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 18:04:39 wysłana przez janmor »
Darus
Odp: Kontrolka hamulca
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Sierpnia 2004, 09:21:21 »
Po pierwsze... spusc reczny  :mrgreen:
A tak na powaznie, albo malo plynu hamulcowego lub koncza sie klocki... wtedy wiecej plynu jest brane i plywak opada nizej. Po przez gwaltowne przyspieszenia plyn "buja" sie w zbiorniczku, wtedy zapala sie kontrolka.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 18:04:50 wysłana przez janmor »
Nygus
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Sierpnia 2004, 09:29:57 »
jak się schłodzi układ to i sprawdz stan...
dam znac.
BTW, klocki zmieniane jakieś 20 kkm temu :o
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 18:05:31 wysłana przez janmor »
Nygus
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2004, 11:28:16 »
hmmm... wygląda na to, że płynu jest dosyc a i klocki w stanie b. dobrym ;)
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 18:11:11 wysłana przez janmor »
Artoone
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpnia 2004, 21:34:12 »
mam dokładnie to samo u siebie,kontrolka zapala się kiedy gwałtownie przyspieszam(jeżeli można tak powiedziec o silniku 1.6) :)
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 18:11:44 wysłana przez janmor »
lenny
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2004, 17:23:56 »
no i ja to mialem...
ale po przegladzie w toyocie zaniknęło...:)
nie ma to jak autoryzowani ludzie....
gdybym wiedział wcześniej, że takie tego problemu zatrzęsienie jest, to zapytałbym...
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 18:12:53 wysłana przez janmor »
dziegiel
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudnia 2004, 10:57:26 »
Co jakiś czas włącza mi siękontrolka hamulca (ten czerwony wykrzyknik). Zauważyłem, że dzieje siętak zazwyczaj przy mocniejszym przyspieszaniu (ale nie zawsze). Wydaje mi się, że poziom płynu hamulcowego mam w porządku. Co to może być? Ave 1.6 1999 zagazowana.
Zombie
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2004, 11:53:55 »
Jeżeli płyn jest w odpowiedniej ilości i czujnik zbiorniczka ok - spróbuj delikatnie podnieść dzwignięhamulca ręcznego i obserwuj kontrolkę. Może przyczyną jest lewarek.
dziegiel
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Grudnia 2004, 13:13:29 »
kontrolka działa na lewarek w porządku
hubma
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Grudnia 2004, 14:53:34 »
spróbuj dolac jednak plynu... ja miałem podobnie i okazało sie że mam min płynu - klocki sie kończyły, po dolaniu było ok... tyle ze jak założyłem nowe klocki to miałem za dużo  :twisted:
dziegiel
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Grudnia 2004, 15:09:34 »
czy można dolać dowolnego płynu DOT-3 (bo taki widnieje na zbiorniczku)?
Madzia83
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudnia 2004, 11:09:35 »
Spoko ja też tak mam tz. czasem włącza mi siękontrolka ręcznego mimo, że nie jest zaciągnięty. Sprawdzałam wszystko: płyn hamulcowy, klocki, tarcze i jeśli też masz wszysko OK to znaczy, że zepsuł siępływak czy czujnik w zbiorniczku od płynu hamulcowego. Naprawdęnie jest to nic poważnego - byłam u znajomego serwisanta Toyoty i jest to pestka. Myslę, że jeszcze w tym tygodniu to dam mu do roboty.
PS. Jeśli masz za mało płynu hamulcowego to dolej tylko nie przesadź...
Rafik
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Stycznia 2005, 15:39:35 »
Nie mylcie kontrolki od ręcznego z kontrolką od hamulca.
Od ręcznego to jest czerwona litera (P) , a od hamulca roboczego to jest czerwony wykrzyknik (!)
W tym przypadku ręczny nie ma nic do rzeczy. Tu wygląda jakbyś miał płynu na pograniczu, dolej trochęi zobaczysz. Płyny są mieszalne ze sobą, możesz dolać każdy byle tej samej kategorii: jak DOT 3 to DOT 3, jak DOT 4 to DOT 4.
serwisSJ
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2005, 16:13:54 »
Cytat: Rafik
Rafik gratulacje! Oczywiście ze wszyscy piszą piszą tylko bardzo nie w temacie. Dodam tylko, że wykrzyknik oznacza ogólnie problem w ukł. hamulcowym, od niskiego poziomu płynu, złą prace serwa po problemy z podcisnieniem w układzie.  pozdrowienia
Madzia83
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Stycznia 2005, 16:38:46 »
Tylko, że dzięgiel pisze, że włącza mu sięwykrzyknik (!) czyli tak jak u mnie i jak powiedział serwisant Toyoty - to nic poważnego  - przynajmniej u mnie :)
