Autor Wątek: Dziwne stukanie z przodu.  (Przeczytany 1834 razy)
kitza
« dnia: 22 Września 2005, 08:37:33 »
Witam.
Szukam informacji, co to może być??
Wymieniłem niedawno lewy przegub zewnętrzny.
Jak wcześniej stary przegub tłukł sie mocno i głośno na zakrętach, tak teraz stuka coś podczas jazdy na wprost.
Żeby było ciekawiej nie na każdym biegu.
na 1 i 2 kompletna cisza.
Na 3 da sie usłyszeć, trzeba tylko sięwsłuchac i wyczuć odpowiedni moment przy dodawaniu gazu.
Na 4 tłucze sięjuż w większym zakresie wciskania gazu, natomiast na 5 biegu stuka i to głośno w zasadzie na całej długości wciskania pedału gazu.
Do tego dodam, że przy tej samej prędkości np 50 km/h na 2 czy 3 nie stuka, na 4 stuka, a na 5 to już sie tłucze.
Powiedzcie co to może być.
Mechanik spartolił robotęczy coś innego?
Skrzynia, półoś??
Stukanie jest proporcjonalne do prędkości.Im szybciej jadętym szybciej stuka.
p_flori
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2005, 14:50:45 »
może zapomnial wsadzic sprężynki dystansowej do półosi i wali ci półos o przegub?
Moż e jednak przegub wewnetrzny sie ujawnił po wymianie hałasującego zewnętrznego. Lec do mechaniora i niech luka - tłumacząc, że tak sie dzieje po jego wyczynach - niech zgadnę- stary przegub zbijał młotkiem?.
kitza
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2005, 08:20:43 »
Nie wiem czym ale właśnie mówił że zbijał.
Nie pojade juz do gościa bo tym razem to dojdzie chyba do rękoczynów.Gdy wróciłem do niego pierwszym razem długo siękłóciliśmy zanim uznał że sprawdzi czy wszystko jest ok.
Coś porobił i przestało stukać...na 3 tygodnie.Teraz znowu zaczęło tyle tylko że na 4 i 5 biegu i nieco ciszej.Stukanie jest jakby nieco wytłumione w porównaniu do tego za pierwszym razem.
Gdy spytałem co było kręcił coś o piaście koła ale w zasadzie nie powiedział konkretnie co było  :csad
Poszukam chyba jakiegoś konkretnego warsztatu.
