Autor Wątek: Ogrzewanie i klima - Ave T22  (Przeczytany 62404 razy)
Bubu
Odp: Ogrzewanie i klima - Ave T22
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Stycznia 2006, 11:54:03 »
na poczatku zawsze grzeje na full poczekaj az zrobi sie cieplo w samochodzie i powinien wtedy juz mniej grzac a utrzymywac temperature np 22 st
TRoCIn
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Lutego 2006, 23:28:13 »
może po prostu masz uszkodzony potencjometr regulujący temperaturę?
a jak to zdiagnozowac???
u mnie caly czas grzeje na full juz od pozycji 16-tu stopni, ponizej 16-tu mrozi jak umie najmocniej
Nie mam niestety czasu pojechac na gorczewska, bo tam podobno dobry serwis klimy jest ale krotko pracuja (w tygodniu do 16, w soboty nieczynne), moze ktos ma jeszcze jakis pomysl, co to moze byc i jak sie do tego ewentualnie zabrac??
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Lutego 2006, 08:21:52 »
u mnei działą dobrze ... jak zdiagnozować? można zerknąć na parametry potencjometru i nabyć w sklepie elektronicznym lub na szrocie od AVE. czyli podpiąć inny .. lub ... chyba da się miernikiem sprawdzić opornośc jaki stawia potencjometr w podczas pracy
Bubu
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Lutego 2006, 23:59:30 »
dokladnie
Jamioł
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Marca 2006, 20:02:15 »
Chcialem sie zapytac specow o co chodzi z tymi nawiewami w Ave. Odpalam samochod - nawiewy sa wylaczone - obroty silnika sa na okolo 1000 ( zimny silnik ) lecz gdy zalacze nawiew na szybe...obroty zwiekszaja sie do 1200. Czemu tak sie dzieje? Czy alternator zasila jakas inna nagrzewnice nie zwiazana zbytnie z silnikiem?? I jeszcze jedno...gdy wlacze nawiew na szybe wskaznik wentylatora rosnie na maks..musze za kazdym razem zmniejszyc go. Czy to normalne objawy/?
bartekdob
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Marca 2006, 08:19:37 »
tak samo mi sie dzieje ale nie wiem czym to jest spowodowane czy ma extra zasilanie!!
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Marca 2006, 08:49:01 »
1 jest to specjalny nawiew na odparowywanie przedniej szyby...... (tryb szybki)
2 obroty rosna bo w momencie wcisniecia tego przycisku klima wlacza sie na auto, a nawiew jak zauwazyles na maxa....
to chyab wszytko uzasadnia - dlaczego obroty wzrastaja......
ja uzywam tego bardzo sporadycznie..... - jesli potrzebny jest 'normalny' nawiew na szybe nalezy go poprostu wybrac - regulujac tryby nawiewu (nie ma chyab samej szyby - tylko szyba+nogi...)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
elzam321
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Marca 2006, 12:47:57 »
Witam serdecznie wszystkich miłośników AVE :D
Panowie mam problem z nawiewem niedziała na 1,2, i 3 biegu na 4 jest ok,jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o informację jak usunąć tą usterke?
Bubu
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Marca 2006, 22:28:59 »
spalil Ci sie rezystor sterowania dmuchawy musisz pomierzyc czy znajduje sie on w manetce czy w dmuchawie
Offline zebenek
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Marca 2006, 11:13:39 »
Witam wszystkich .Niedawno kupiłem avensis 2000r. D-4D mam pytanie odnośnie klimatyzacji , zbliża sie lato wobec tego kiedy należy przeprowadzioc konserwację układu. Czy nalezy robić to przed kazdym sezonem letnim?
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2006, 13:59:17 wysłana przez zebenek »
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Marca 2006, 11:20:16 »
W sumie nie ma na co czekać, bo niedługo lato :)
Ale tak na poważnie to jedź i zrób przegląd, ewentualnie uzupełnij freon; resztę powinni sprawdzić specjaliści.
Pozdrawiam!
Marcin
smoku73
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Marca 2006, 11:24:34 »
Cześć,
Przymierzam się do zakupu takiego jak kolega Avensisa. Mam pytanko o klimatyzację. Czy w wersji Sol z rocznika 2000 klimatyzacja była automatyczna jak ma to miejsce w tej wersji wyp. współcześnie sprzedawanego modelu ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Marca 2006, 12:38:39 »
Pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanko; w wersji przed liftingiem klima jest manualna, w wersji lift automatyczna. Obie wersje były z roku 2000 :)
Marcin
Lord D4
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Marca 2006, 13:51:20 »
Pozwole sobie się nie zgodzić ;)
W wersjach Terra była manualna a w SOL połautomatyczna (miała położenie AUTO, ale kierunek wiania ustawiasz sam).
Zarówno wersje przed jak i po liftingu.
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Marca 2006, 22:59:13 »
zgadzam się z Lord D4 mam wersję po lifingu i jest klima ręczna a model affinity który nie często występuje na naszych drogach
pozdrawiam
