Autor Wątek: Sekwencja, a szarpie na zimno... jakieś sugestie?  (Przeczytany 5904 razy)
« dnia: 26 Września 2005, 23:43:37 »
hej, to znowu ja i moje zamotane pytania...
jak odpalam na zimno to przez pierwszą minutę, dwie jazdy szarpie między 1000 a 2000 obrotów tak, że muszęwysprzęglić żeby mi zębów o kieręnie wybiło. potem sięuspokaja i dalej już jedzie poprawnie.
miał ktoś coś takiego? wydaje mi sięże to jeszcze na benzynie szarpie, bo  jak siępodgrzeje to wchodzi na gaz i wtedy już jest ok...
ma ktoś kogoś pewnego od gazu w okolicach krakowa? jechać na hamownię?
z góry dzięki... m
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2008, 14:46:36 wysłana przez Janmor »
maniek_camry
sekwencja, a szarpie na zimno... jakie¶ sugestie?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2005, 22:34:52 »
Opisz "barwniej" to szarpanie. Kangurek czy brak mocy ? A co siędzieje, jak odpalisz zimy i czekasz na "P" ?
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2005, 23:09:06 »
hmm, barwniej... kangur, aż muszęwysprzęglić... na benzynie nie ma tego problemu, tzn tak mi sięwydaje... gaziarze powiedzieli że układ zapłonowy... do sprawdzenia pozostały mi tylko kable, bo świece nowe ( denso ), kopułka i palec ( denso ) mają 15kkm, a kable cholera wie.
gaziarze powiedzieli żeby zmniejszyć przerwęna świecy i sprawdzić kable, tzn przełożyć z innego auta i zobaczyć. skąd ja wezmęinną camry żeby kable zmienić? :) zobaczęrano jak z tą przerwą na świecy.
numery robi tylko przy jeździe na lekkim gazie, na zimno między 1000 a 2000 rpm. i chyba tylko na tym lekkim gazie pali mniej od 3.0   :modlitwa
brak mocy swoją drogą, tzn tak mi sięwydaje, bo ledwo dotknępedału to już czerwona ekonomia świeci, na benzynie chyba ma większy zapas na zielonej diodzie:) o ile przy tym silniku można mówić o czymś takim jak zapas mocy   :cnice
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2005, 11:26:59 »
zmieniłem przerwęna świecach na 0.9, trochęsiępoprawiło, ale nawet jak jest ciepła to na leciutkim gazie i przy 2500-3000 potrafi poszarpywać, problem znika po dołożeniu do pieca, co w tym aucie jest koniecznością żeby jechać :) chyba jeszcze kabelki wymienię, jak nie będą jakieś wybitnie kosztowne...
