Autor Wątek: Czy 37 kkm.dla przewodów wys.nap. na LPG to dużo?  (Przeczytany 6872 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Czy 37 kkm.dla przewodów wys.nap. na LPG to du¿o?
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2005, 18:11:15 »
Cytat: Perzan
szacowany przebieg 280kkm, na 100% 180kkm
Ech... żyjęprzeszłością ;)
Na dzień dzisiejszy to już prawie 320/220kkm :)
Pozdro.
kosta
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Października 2005, 14:42:45 »
Cytat: Kryspin
Cytat: kasumi
tak na marginesie jak sprawdzić czy jest sens trzymać katalizator, czy już wywalić...?
jeździsz na LPG tak?? to i tak mniej zanieczyszczasz środowisko niż każde auto na Pb czy ON ponieważ z procesu spalania gazu powstaje przktycznie tylko woda i dwutlenek wędla więc poprostu go wywal
Nie zapominaj o wyższej temperaturze spalania która zwiększa ilość NOx i podtrówa nas... dlatego katalizator powinien być!Pozdrawiam
Kosta
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Października 2005, 14:45:04 »
Cytat: kosta
NOx
a gdzie ze spalania LPG masz NOx?? bo napewno nie w samochodzie
zyzolek
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Października 2005, 19:49:29 »
Jakiej firmy sa orginalne kable WN do silnika 4efe???
Bo w mojej okolicy nie ma ASO toyoty a nie chce mi sie specjalnie po nie jechac 60 km do Opola.
adamis
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Października 2005, 22:45:30 »
Ludzieeee,znowu ta bajka,że świece na gazie trzeba wymieniać częściej.A niby dlaczego :?:
kosta
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Października 2005, 12:01:52 »
Cytat: Kryspin
Cytat: kosta
NOx
Powietrze  składa sięgłównie z azotu.
Właśnie w wysokich temperaturach azot z powietrza  utlenia siędo NOx właśnie.
To jest zmora wszystkich silniów spalinowych
M.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Października 2005, 12:23:19 »
kosta, porównaj wyniki analizy spalin jakiegokolwiek auta z LPG bez katalizatora i auta zasilanego Pb lub ON z katalizatorem. Zobaczysz znaczącą różnicęnapewno.
NOx z tlenu nie biorępod uwagęponieważ w procesie spalnania LPG daje wartości czysto teoretyczne. A i jego wartość w stosunku do innych mocno trujących substancji wychodzących nawet po przejściu przez załóżmy sprawny katalizator ( może max 10 % poruszających sięaut ma sprawny katalizator) jest niebotycznie mniejsza.
Podsumowując większość aut LPG z katalizatorem czy bez jest znacznie bardziej ekologiczna niż jakiekolwiek auto zasilane Pb lub ON nawet ze sprawnym katalizatorem spalin (lecz niestety tych aut jest jak na lekarstwo bo z reguły pojazdy w Polsce poruszają sięz niesprawnym katalizatorem, diesle z lejącymi wtryskami i czarnymi bąkami z tyłu - a to właśnie te są najbardzij szkodliwe dla człowieka - rakotwórcze).
Jedi
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Października 2005, 14:07:16 »
Cytat: adamis
Bierze sięto stąd, że przy spalaniu gazu silnik jest bardziej czuły na braki iskry... Choć tu wiele zalezy od auta.
zyzolek
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Października 2005, 20:05:37 »
co sadzicie o kablach WN firmy BERU? Innych nie mieli.
