Autor Wątek: Czy 37 kkm.dla przewodów wys.nap. na LPG to dużo?  (Przeczytany 6882 razy)
kasumi
« dnia: 27 Września 2005, 21:11:12 »
Tyle właśnie wytrzymały mi przewody z Janmoru, zastanawiam sięczy kupić znowu te same czy inwestować w droższe,lepsze...bo jeśli droższe tyle też wytrzymują...
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2008, 15:18:50 wysłana przez Janmor »
zyzolek
Czy 37 kkm.dla przewodów wys.nap. na LPG to du¿o?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Września 2005, 17:32:56 »
najlepsze sa orginalne. U mnie wytrzymaly 140 tys km.
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Września 2005, 17:38:02 »
U mnie na razie 230 tys z czego 120 tys na gazie.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Spro-ket
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2005, 23:41:27 »
Mam babuszkęE9 - nie zmieniałem jescze choć wiem że powinienem już (przebicia).
Nie wiem kiedy były wymieniane ale ja na nich zrobiłem 130tyś ( w tym 60 na gazie).
... a mimo to idzie ... że hoho    :wink:
CarinaGTI
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Września 2005, 13:13:57 »
ja w Cari nei zmieniałem przewodów (pomimo zrobienia 80.000km na gazie) a na koncu autko moje miało 225kkm i przewody były nadal oryginalne :D
Odp: to mało, b. mało
hmmm a może coś z iskrą masz nie halo skoro po 37kkm ci przewody siadły ...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Września 2005, 13:31:08 »
Cytat: kasumi
jak z Janmoru to sięnie dziwię, to straszna kiszka jest  :roll:
a co do innych producentów - to albo oryginałki nowe albo w ostateczniści poszukaj od rozbitka np ave I 1,6 4A-FE z niedużym przebiegiem i napewno dłużej wytrzymają niż tandeta z pierwszego lepszego motoryzacyjnego
kasumi
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Września 2005, 18:06:10 »
hmm czyli kiszka faktycznie kiepsko, kupiłem teraz z JC, ze względu na cięcia budżetowe...zobaczymy ile dadzą radę...
kurcze oryginalne przewody wywaliłem, choć jescze nie przebijaly!!gazwonik po prostu chciał zarobić i powiedział, że jak zakładam gaz to koniecznie muszęwymienić:(
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Września 2005, 08:39:34 »
Cytat: kasumi
to jest stałe niczym nieuzasadnione podejście gazowników  :twisted:  :twisted:
najpierw trzeba sprawdzić - potem wymieniać
kasumi
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Września 2005, 08:50:34 »
kopułkęteż wymieniłem na zapas:(ach teraz już będęwiedział:)
dzięki
a tak na marginesie jak sprawdzić czy jest sens trzymać katalizator, czy już wywalić...?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Września 2005, 09:20:13 »
Cytat: kasumi
jeździsz na LPG tak?? to i tak mniej zanieczyszczasz środowisko niż każde auto na Pb czy ON ponieważ z procesu spalania gazu powstaje przktycznie tylko woda i dwutlenek wędla więc poprostu go wywal
kasumi
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Września 2005, 14:32:29 »
tak zrobię, dzięki:)
slawmajewski
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Września 2005, 16:50:28 »
ja mam przejechane 140k, z czego 40k na gazie. Przewodów na razie nie wymieniałem tylko świece. Ostatnio byłem na regulacji i mi trochęprzeczyścili filterki
zyzolek
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Października 2005, 14:26:19 »
Ja tam nie widze zwiazku miedzy zywotnoscia przewodow wysokiego napiecia a tym czy auto jezdzi na gazie czy na benzynie. Zywotnosc jest taka sama.
Co innego swiece. Na gazie trzeba je wymieniac czesciej.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Października 2005, 20:33:43 »
Ja swoje wypucowałem w benzynie ekstrakcyjnej, delikatnie przejechałem acetonem i wszelakie przebicia zniknęły :)
Znowu mam dwulitrowy szwajcarski zegarek pod maską ;) :)
Aha, kable oryginały, szacowany przebieg 280kkm, na 100% 180kkm :)
Również nie widzęzwiązku żywotności kabli z jazdą na gazie :(
Pozdro.
zawika1
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Października 2005, 08:52:42 »
Cytat: Perzan
Znowu mam dwulitrowy szwajcarski zegarek pod maską Wink Smile
Japoński chyba :-DD. A z pomysłu skorzystam. Dzięki.
