Autor Wątek: Stuki z zawieszenia  (Przeczytany 12261 razy)
greg1230
Stuki z zawieszenia
« dnia: 28 Września 2005, 22:47:23 »
Prosze o poradę czy ktoąś zetknał sięz problemem stuków w Camry 97 rok .Chłopaki na serwisie sprawdzili wszystko i teoretycznie nigdzie luzu nie ma :-( Słyszałem że w tej Camry padają górne mocowania amortyzatorów i to może byc przyczyna. ??Z zależy mi na kontakcie z innym uzytkownikiem tego modelu  który może tez mial problem z zawieszeniem taki jak ja
Dzięki za pomoc !!   :modlitwa
Pozdro dla klubowiczów   :bangel
maniek_camry
Stuki z zawieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Września 2005, 22:52:32 »
Tak to jest to - górne mocowanie amorka :-( Wybija sie dość często a wiele ASO nie umie tego poprawnie zdiagnozować. Są do kupienia podróbki po 100 (JC) ale lepiej oryginał 230PLN (ASO) bo wymiana tego elementu kosztuje tyle co wymiana amorka - od 50 PLN w górę
Stuki z zawieszenia
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2005, 00:03:49 »
no chyba że wymienisz sam to friko:) JC coś koło 100, ale ASO krzyknęło mi za poduchy pod amor po 285/szt :)
maniek_camry
Stuki z zawieszenia
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Września 2005, 11:38:46 »
Samemu ? Czy przypadkiem nie trzeba mieć urządzeń (ściągaczy) do zapięcia sprężyny ? przecież trzeba rozdzielić amor od sprężyny. Sporo zabawy za 50 zeta nie warto siępaprać.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Stuki z zawieszenia
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Września 2005, 11:44:43 »
Cytat: maniek_camry
dokładnie bez ściągaczy sięnie obejdzie a poza tym operacja mało skomplikowana
Stuki z zawieszenia
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Września 2005, 12:28:31 »
no nie obejdzie się, akurat tak mnie trafiło że mi leżą takie ściągacze w domu, więc jak będęwymieniał to z 2 godzinki i po zabawie :)
greg1230
Stuki z zawieszenia
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Września 2005, 23:33:17 »
Dzięki za info
Ja problemu nie mam .Flaszka i na serwis biegiem marsz .....  :lol:
Zaleta pracy w serwisie hie hie .
Pytanio jeszcze jedno   :cnice  a mianowicie
Wali z przodu i tyłu tak samo czy to tez będą mocowania amorów ???
Dzięki za odpowiedź
Grzesiek
Offline Hogen21
Stuki z zawieszenia
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Listopada 2005, 22:07:09 »
greg1230,
również posiadam camry 97 i niestety równiez doświadczam stuków w zawieszeniu. Powiem więcej, jestem świeżo po wymianie gum stabilizatora z tyłu i regeneracji poduszek kolumn z przodu. Przed naprawą było słychać stuki "głuche" i trochęza mocno przechylało sięautko na zakrętach. Po naprawie zawieszenie wygląda ok. Żadnych luzów itp. Jednak teraz słychać inne stuki "twarde".
Czyżby górne mocowania amorków? A może coś z karoserią?
  • Avensis Wagon '09 2.0 D-4D
  • Land Cruiser '02 3.0 D-4D
  • Avensis '03 1.8 VVT-i
  • Camry '97 2.2 5S-FE
maniek_camry
Stuki z zawieszenia
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Listopada 2005, 22:12:45 »
Pisałem w jednym z początkowych postów tego wątku - tak to jest wina tych górnych mocowań. Przy cenie 220-240 pln/szt lepiej je kupić w ASO niż w JC (sprzedawane przez nich gumowe elementy siadają po 5-8tys km :-()
Offline Hogen21
Stuki z zawieszenia
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Listopada 2005, 22:24:36 »
maniek_camry,
Dzięki Maniek, mam jeszcze pytanko: czy trzeba je wymieniac parami (L P)? ta cena ASO trochęprzygnębia :(
Stuki z zawieszenia
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Listopada 2005, 01:49:29 »
Cytat: Hogen21
- a amory wymieniasz po jednym?? zawsze można wymienić jedną i słuchać jak druga siętłucze, ale ani bezpieczne, ani sensowne to nie jest... ja na razie zbieram kasęi jak będe wymieniał to obie na raz... na razie inne priorytety :)
RafaÂł
Stuki z zawieszenia
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Listopada 2005, 18:23:57 »
A mi jak stukało to właśnie nie poszła poduszka tylko amortyzator. Wymieniłem i wszysytko było ok.
