Autor Wątek: Poważne pytanie o Vmax w camry  (Przeczytany 115192 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Poważne pytanie o Vmax w camry
« Odpowiedź #105 dnia: 10 Stycznia 2014, 18:28:23 »
Zastanawiam się czy da radę z trzech litrów wydusić licznikowe 260.Jak z 2,2 można 230,to z v-ki o te 30 więcej pewnie też da radę.
Cytryną nie radzę przekraczać 100 :-P
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #106 dnia: 10 Stycznia 2014, 18:34:38 »
głośno jest w środku;)
Te od młota pneumatycznego można "se" w uszy zapodać.Cicho będzie. :cheesy:
Odnośnie "cytryny":Cierpliwości. :cheesy: Wyjdzie na jaw. :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2014, 18:37:26 wysłana przez MAREK100 »
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #107 dnia: 08 Marca 2015, 23:53:48 »
210km/h licznikowo I z GPS. Odcina zapłon a sprawia wrażenie jakby mogło więcej...
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
« Odpowiedź #108 dnia: 17 Marca 2015, 21:19:38 »
Americana, czas przywyknąć. Ja w amerykańcu mam odcinkę przy 170km/h.
Offline Cnyhoo
« Odpowiedź #109 dnia: 03 Kwietnia 2015, 09:50:19 »
W 2006 roku miałem Camry 3.0V6 z Kanady (rocznik 1995), prędkościowo niestety męczyła się powyżej 180km/h. Nigdy nie przekroczyłem nią 200km/h. Po zagazowaniu rozpoczęły się problemy z przegrzewaniem (uszczelki pod głowicami). Dlatego nigdy potem nie gazowalem żadnej swojej toyoty (ani Avensis, ani Corolli).
W 2008 roku kupiłem dwuletnią (wtedy - była z 2006) Camry 3.0V6 z USA, miała odcięcie przy 196km/h chociaż na pewno mogłaby śmigać dalej.
Obecnie mam Camry 3.0V6 z 2004, ale wersję europejską, kupioną w salonie - ma przebieg 66tyś km, a 220km/h nie stanowi dla niej żadnego problemu.
Zastanawiam się jedynie nad bezpieczeństwem przekraczania prędkości 150-160km/h w starszych autach ;-)
Kolejno: 3.0 V6 aut '95; 3.0 V6 aut '06; 3.0 V6 aut '04; obecnie: 2.2 man '95 oraz 2.4 aut '03.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #110 dnia: 03 Kwietnia 2015, 10:03:20 »
To raczej zagazowałeś trupa to nie zawalaj na LPG, albo sama jakość instalacji nie była wysoka.
Bezpieczeństwo jest takie same jak nowych, skutki jakiegoś zdarzenia będą podobne.
« Odpowiedź #111 dnia: 03 Kwietnia 2015, 10:05:21 »
Amerykańce mają odcinkę. Ten sam zestaw napędowy w IVgen EU zamyka zegar.
A dlaczego 150-160 a nie 110-120 albo 240-260 ? Co to za granica ?
Jeśli auto jest sprawne, to ja problemu z bezpieczeństwem nie widzę. Jakikolwiek dzwon przy tej prędkości nie rozróżnia tego, czym jedziesz, bo nawet jak masz 50 poduszek i 30 systemów bezpieczeństwa, to przeciążenia są takie, a nie inne.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #112 dnia: 09 Maja 2016, 23:50:53 »
U mnie na A2 jak na razie 235km/h. Więcej chyba nie pójdzie... 3.5v6 xle
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #113 dnia: 13 Lipca 2016, 19:36:28 »
na a4 uzyskalem 205km/h
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #114 dnia: 15 Sierpnia 2016, 21:42:23 »
S2 220 dalej się skończyła obwodnica
Offline Haryrova
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #115 dnia: 05 Kwietnia 2017, 18:00:55 »
Uuu temat umiera  :-) Z Łodzi na Bydgoszcz 220 na zegarze. Na BP 95. Nie pamiętam obrotów ale jestem pewien, że jeszcze by się dało pchnąć  :grin:
Offline kantor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #116 dnia: 13 Września 2017, 23:13:12 »
Dawno tu nikt nie zaglądał, ale dorzucę swoje...
Mam coupe 2,2 w manualu (!), rok 95 Kanada.
Przy przebiegu ok. 190-210 tys. km na trasie Poznań- Nowy Tomyśl udało mi się (przez kilka kilosków) rozwinąć 223 km/h. Prędkościomierz wskazywał bezbłędnie, bo pokryło się to ze wskazaniem GPS. Zaznaczę jednak, że jechałem sam, bez obciążenia a warunki pogodowe były idealne  <taniec>.
Teraz na liczniku jest 245 tys. i od jakiegoś czasu nie przekraczam 160 km/h ale spokojnie udaje się rozpędzić do 190. Jest jednak pewien opór i większy hałas niż wcześniej. Przebieg robi swoje, choć dbam o auto pewnie lepiej niż niejeden posiadacz dużo lepszej bryki.
Niebawem wymieniam cały wydech (kwasówka) i zastosuję ominięcie katalizatora, który mam zamiar usunąć ( ostatnia analiza wskazała jego koniec) i ponownie sprawdzę osiągi. Autem śmigam niemal zawsze w trasie, więc problemu nie będzie...
Pozdrawiam wszystkich miłośników szybkiej i komfortowej jazdy!!!  :good:
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #117 dnia: 14 Września 2017, 01:10:18 »
223 w 2.2 mozliwe, ale z gory.
Offline kantor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #118 dnia: 14 Września 2017, 12:27:09 »
Pewnie masz rację. Każdy ma swoje doświadczenia a ja nie opowiadam, że mam największego... <kawusia>
Tyle wskazał sprzęt i tylko podzieliłem się tym z Wami (w automacie kolegi jazdę kończyliśmy na 200-203 km/h). Wcale mi to nie imponuje, bo do tej pory jest to najbardziej stateczny samochód, jaki posiadałem do tej pory. No, może oprócz kilku Garbusów i starego Miecia...
Tego typu notkę zamieściłem po raz pierwszy w życiu (nigdy nie bywałem na żadnym forum) i widzę, że chyba ostatni... :beer:
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #119 dnia: 15 Listopada 2017, 22:32:01 »
Niestety, 235 i dalej nie idzie pomimo ze ma 5500 obrotów. Po prostu odcina zapłon.
