Autor Wątek: Co ile trzeba wymieniać filtr powietrza, paliwa, oleju w 2E  (Przeczytany 5737 razy)
CORN
« dnia: 02 Października 2005, 22:09:44 »
bo niewiem, i jakie to koszta
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:56:41 wysłana przez Janmor »
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
Re: Co ile trzeba wymieniaÌ filtr powietrza, paliwa, oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2005, 22:48:52 »
Cytat: CORN
ja wymieniam filtr oleju przy każddej zmianie.
W JC droższy chyba mnie kosztował 15 zł:)
to samo z filtrem powietrza (JC koszt ok. 20 zł)
Natomiast notorycznie zapominam o filtrze paliwa  :oops:
(silnik 1E- gaźnik )
sadlo
Co ile trzeba wymieniaÌ filtr powietrza, paliwa, oleju w 2E
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2005, 00:36:39 »
ja wymieniam co 15000 filtr oleju, powietrza co 30000
bartique
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2005, 07:52:28 »
Filtr oleju kosztuje 15-17 zł
powietrza jakieś  20 zł
a paliwa:spotkałem sięz ceną w JC 38 zł i w inych sklepach 60 zł i też wiem że te filtry były dwóch różnych producentów.
bartique
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2005, 08:00:06 »
aha
wymiana
jeżeli śmigasz na benzynie to oleju co 20 000km wraz z olejem zecz jasna,jeśli to jest gaz to zalecane jest częsciej co jakieś 10 000 do 15000km.
co do paliwa ja wymieniłem po 100 000 km i nieczułem żadnej rużnicy w osiągach jak to mnie zapewniał pan w salonie toyota "że to będzie tak jak by ci sięauto odetkało"
a powietrza powinno sięwymienić co jakieś 50 000km.
niewiem jakie są koszty takich wymian w zakładach bo wszystkich takich wymian dokonuje sam bo jest to dziecinnie proste.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2005, 10:00:21 »
bartique,
zauważ że jest taka opcja "edytuj" ;)
zeby Cie admin nie zjechał za takie nabijanie postów ;)
CORN
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Października 2005, 21:23:26 »
olej zmieniam co 10 000 ;) mobil 1 5W-50 syntetyk rally formula :)
coo to jest to JC? bo skoro takie tanie to jest to bym sobie wymienił filtr paliwa i powietrza
bartique
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2005, 21:30:57 »
JC to Japan CARS w krakowie taka hurtownia z betami do japończyków i nie tylko,gorąco polecam!!!
kitza
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Października 2005, 08:16:14 »
Olej w silniku wymieniam co 10 000 - Mobil 1 15W-40, w skrzyni co 40 000 (na razie tylko raz), do wymiany filtra powietrza powoli sie przymierzam :)
 JC - sieć sklepów Japan Cars.Części do japończyków, od oryginalnych po wszelkiego rodzaju zamienniki.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: Co ile trzeba wymieniaÌ filtr powietrza, paliwa, oleju w 2E
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Marca 2006, 13:29:38 »
tak przy okazji odswiezenia tematu...
na stronce www.moto-czesci.pl mozna bez problemu dostac rożniaste filtry do naszych Gwiazdek, uszczelki itp..
sam tam zamawialem uszczelke pod pokrywe zaworów i było bez problemów..
pozdro!
homont
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Marca 2006, 14:32:21 »
czym predzej tym lepiej napewno :)
olej zmieniam co 8tys biore ELF sporti sri (jakos tak sie nazywa) 22zł za litr do starlet wchodzą 3 litry
filtr oleju koło 20zł (zmieniam razem z olejem)
filtr powietrza 46zł (zmieniam razem z olejem)
filtra paliwa koło 55zł (co 100 tys.)
Jest jeszcze filtr przeciw pyłkowy niektorzy mówia "kabinowy" zapobiega wpadaniu  smieci do wentylacji w srodku cena mysle kolo 40zł
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2006, 14:34:41 wysłana przez homont »
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Marca 2006, 14:44:26 »
@homont, zmieniasz filtr powietrza co 8tys?? Jaki masz model Starletki? P9? w mojej EP8 jakos kabinowego/przeciwpyłkowego nie ma ;) moze to i dobrze :D
ja zmieniam olej na Mobil Super S 10W/40 i jest OK. W porownaniu z zalanym za pierwszym razem Lotosem SemiSynt. to silnik zdecydowanie lepiej pracuje.
kitza
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Marca 2006, 19:43:53 »
Skoro temat wypłynął to i ja skorzystam :)
Mam pytanko odnośnie wymiany oleju.
Gdybym zechciał sam zmienić olej to gdzie mogę oddać zużyty i jeśli to kosztuje to ile?
Orientuje się ktoś?
Fidel
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Marca 2006, 22:56:31 »
Orientuje się ktoś?
Duże ilości można sprzedać, ale raczej myślisz o paru litrach. Ja zawsze podjeżdżam do Shell autoserv, zagaduję pracownika i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nie pozwolił zlać do ich beczki.
Tylko się nie pomyl i nie dolej do świeżego ;-)
