Autor Wątek: Sprzęgło. Pytanie amatora o rodzaje itp. (F)  (Przeczytany 18087 razy)
Michal_P
« dnia: 03 Października 2005, 19:38:08 »
Mam do was pytanie.
Patrzyłem w FAQ ale tam są jedynie w sumie pytania o źle działające sprzęgło.
A ja się chciałem spytać o dosytć pewnie prostą rzecz.
Jakie sprzęgło kupić?? Co sięwymienia w ogole gdy chce sięwymienić sprzęgło??
Zaznaczam że mam ciężko nogęi może przydałoby mi sięjakieś "sportowe" sprzęgło??
Pozdrawiam i z góry wielkie dzięki za informacje:)
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2006, 14:08:36 wysłana przez Michal_P »
Jedi
Sprzêg³o. Pytanie amatora o rodzaje itp. (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Października 2005, 21:20:48 »
Standardowo wymienia się:
Tarczęsprzęgła
Docisk
Łożysko oporowe
Często jednak docisk i łożysko są w dobrym stanie i można zmienić samą tarczę.
Opcjętaką nawet w ASO oferują. Jednak nie polecam tego, chyba, że chcesz niedługo sprzedać auto. Wtedy można nawet pokusić sięo okucie tarczy nowymi okładzinami. Koszt takiej operacji to mniej niż 100 zł + normalna robocizna za wyciągnięcie skrzyni.
Jeśli jednak planujesz dłuższą i intensywną eksploatacjęto tylko komplet.
Mnie czeka to na wiosnę, bo sprzęgło niestety ślizga mi sięzdrowo.
Michal_P
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2005, 21:27:39 »
Tak, myślęo komplecie.
W takim wypadku jakie sprzęgło kupić, jeśli myślęo agresywnej "sportowej" jeździe??
k r z y s i e k
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2005, 22:18:17 »
Cytat: Michal_P
Ja radzękupić oryginalne, pewnie są jakieś zamienniki ale napewno nie dorównują orginałom a już na pewno sportowymi to one nie są    :D
krzysiek
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2005, 22:32:53 »
Cytat: Michal_P
A po co ?
I gdzie ?
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Października 2005, 08:40:25 »
Michal_P, najlepiej zabespieczyć sobie towar na półce w jakimś sklepie kpl. (docisk, tarcza, łożysko) i dać auto do mechanika. Wyciągnie skrzynięi oeni co sięnadaje a co jest do wymiany. Z regułuy jest tak że docisk wytrzymuje 2 kpl  tarczy ii łożysk.
Osobiście jak wymieniałem sprzęgło wymieniłem bez docisku bo był oki (niestety kupiłem i nowy leży w domu). Tarcza jak tarcza poprostu trzeba wymienić. A łożysko - kupiłem z INTER CARSU i niestety po założeniu okazało sięże przy puszczaniu sprzęgła było słychać charakterystyczny stuk. W efekcie jeszcze raz wyjąłem skrzynie i zapodałem łożysko kupione w ASO bo ani Inter car ani JC niemiało takiego modelu w ofercie jaki pasował do mojej bryki.
Podsumowując:
Łożysko - ASO
Tarcza - INTER CARS - oryginał japoński pomyślęmoże przypomni mi sięfirma.
Docisk - firmu ASiN
Michal_P
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Października 2005, 17:42:03 »
Cytat: Deeno
Cytat: Michal_P
A po co ?
I gdzie ?
1. Bo lubie.
2. Wszędzie gdzie można.
Michal_P
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Października 2005, 17:43:22 »
I reasumując.
Nie warto kupować żadnego "lepszego" sprzęgła??
Czy potrafią tu być jakieś różnice??
Chodzi mi o to że bardzo często i dość "agresywnie" zmieniam biegi o chciałbym kupić takie sprzęgło, które to wytrzyma. Chyba że to nie robi dla sprzęgła żadnej różnicy:D
Michal_P
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Października 2005, 17:44:25 »
http://www.sprzegla.com/ - to am sens w "seryjnym" samochodzie??:)
Michal_P
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Listopada 2005, 17:57:33 »
Czy ktoś, kto sięzna mógłby mi odpowiedzieć??:D
Wkrotcęmuszęwymienić i zastanawiam się.
pin555
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Listopada 2005, 01:59:27 »
Cytat: Michal_P
Sportowe sprzegla sa bardzo uciazliwe w codziennej jezdzie, bo dzialaja niemal "dwojkowo" tj. albo sa rozlaczone, albo nie. Nic pomiedzy ;-)  Z plynnym ruszaniem na polsprzegle sa dosc duze problemy. Szczegolnie jest to odczuwalne np. w korku...
Michal_P
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Listopada 2005, 14:08:00 »
ooo dziękujęza rzeczową odpowiedź:)
to co właściwie "dają" takie sprzęgła??
Pytam, bo siętotalnie nie orientuję.
pin555
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Listopada 2005, 22:46:49 »
Cytat: Michal_P
Hehe :-) Dobrze zasprzeglaja :-)
A powazniej - przenosza wiekszy moment i sa odporniejsze na spalenie.
Jesli nie startujesz na 1/4mili czy tez w innych zabawach nie wymagajacych specjalnej ingerencji kierowcy, to dasz sobie rade na seryjnym sprzegle. Jesli wazny jest glownie/tylko sam start, to dobre opony na dobrej nawierzchni plus dobry start sa w stanie od reki spalic sprzeglo (do wystygniecia). Z drugiej strony na sportowym sprzegle nie bedziesz mogl tak dokladnie dozowac poslizgu, wiec w sumie wyjdzie na to samo ;-)
Michal_P
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Listopada 2005, 23:01:29 »
Czyli zasadniczo nie warto, jeśli często nie startuje w takich "zabawach"??
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Listopada 2005, 00:23:39 »
A czy takie "mocne" sportowe sprzeglo nie przyczyni sie do szybszego zuzycia innych seryjnych elementow przeniesienia napedu ?
