Autor Wątek: piski z okolicy paska rozrzadu  (Przeczytany 2471 razy)
AdamOpole
« dnia: 04 Października 2005, 07:10:09 »
Witam i mam pytanie, ostatnio wymienilem pasek rozrzadu i wszystkie pozostale w okolicy w carinie 1.6 z 1995. I po te j czynnosci, szczegolnie na zimnym silniku, przy okreslonych obrotach zaczyna mi cos piszczec-dzwonic z okolicy paska rozrzadu i paskow. I jest to troche inny pisk niz przy paskach klinowych. Czy cos przy pasku rozrzadu moze popiskiwac, zaznaczam ze rolka napinacza tez jest wymieniona na nowa a paski sa boshowskie. Z gory dzieki za odpowiedz.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2005, 20:27:44 »
Moze cos jeszcze ociera o obudowe lub masz za luzny pasek napedu alternatora lub wspomagania.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2005, 01:24:29 »
Albo za bardzo napięty...
danielo
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Października 2005, 08:32:58 »
ja ostatnio wymienialem pasek wspomagania. bo piszczal czasami. teraz piszcze jeszcze gorzej. i najgorzej na zimnym silniku. powodow moze byc kilka. podstawowym jego naciagniecie. i to juz cwiczylem. wczoraj kupilem innego producenta - moze ten co mam jest jakis felerny. jak to nie pomoze to mozna jeszcze kupic nieco szerszy (choc w to akurat watpie aby pomoglo). ostatnia rzecza moga byc jeszcze kola, na ktorych zalozony jest pasek. tak samo jak pasek i one moge sie zuzyc. stary pasek byl do nich w miare dopasowany i bylo ok. nowy juz bedzie sie slizgal. mam jednak, ze u mnie skonczy sie na wymianie paska na lepszy jakosciowo.
AdamOpole
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Października 2005, 12:37:17 »
Witam wszystkich, dzisiaj pojade do machera ktory niedawno zmienial te paski i niech dziala, jakby co to go moge troche nakierowac, bo roznie bywa :). Jak sie zrobi to dam znac. Pozdrawiam!
AdamOpole
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Listopada 2005, 08:13:18 »
paski zmienione na bosha, naciagniete a mimo to nadal na zimnym silniku popiskuje od wspomagania. W ramach wyciszenia stosuje metode toporna   :) - raz na miesiac troche smaru na pasek i nic nie piszczy. I na ta chwile to chyba najlepsze rozwiazanie, bo kupowanie orginalnych kol pasowych moze nie zachecac finansowo.
