Autor Wątek: Skąd jest kod produkcji - odcięcie paliwa?? (F)  (Przeczytany 3431 razy)
McGregor
« dnia: 04 Października 2005, 19:26:25 »
przeczytałem tu w paru miejscach, ze Carina kombi była produkowana w Japoni, ja mam Carine kombi z 95 r. gdzie na tablicze kraj produkcji  Anglia, czy ktoś moze to mi wyjaśnic??
I druga sprawa kiedy, przy jakich obrotach w silnkiu jaki mam - 1.6, 73  KW następje odcięcie paliwa.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 08:45:17 wysłana przez Janmor »
zawika1
sk±d jest?? (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2005, 20:20:18 »
Jeżeli nr nadwozia zaczyna sięod SB.............. to jest to Toyka z Anglii  :-DD
McGregor
sk±d jest?? (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2005, 20:44:16 »
I ta sięzaczynają, ale dlaczego w wielu miejscach i w gazecie którą kiedyś czytałem pisali, ze wszystkie modele kombi były produkowane tylko w japonii.
Wlodek
sk±d jest?? (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2005, 22:07:24 »
Zawsze werfikuj to co inni napiszą  :-DD
Michal_P
sk±d jest?? (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Października 2005, 23:51:01 »
PRzy jakich obrotach?? Sprawdź:D
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
sk±d jest?? (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Października 2005, 01:36:59 »
Cytat: McGregor
AT190, AT191, CT190, ST191: 95.05-97.10
Źródło: EPC
Pozdro.
Wlodek
sk±d jest?? (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Października 2005, 22:45:25 »
Perzan a jak to sięma do początku nr VIN ?? Przecie SB to Anglia
zawika1
sk±d jest?? (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2005, 07:51:49 »
Cytat: Perzan
To są oznaczenia różnych modeli Cariny E w zależności od rodzaju zastosowanego silnika.
Cytat: Wlodek
W nr VIN oprócz  producenta, kraju produkcji, rodzaju nadwozia jest umieszczony MODEL Cariny np.  MODEL CARINA E ST191 (SILNIK 3S-FE).
Pozdrawiam.
McGregor
sk±d jest?? (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2005, 08:21:27 »
U mnie nie ma takiej numeracji, jest natomiast E140188??
zawika1
sk±d jest?? (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Października 2005, 08:46:59 »
Cytat: McGregor
McGregor wpisz cały nr VIN z twojego dowodu rejestracyjnego np. TUTAJ .
Zobaczysz, że znajdziesz tam nr modelu o których pisałem wyżej.
Zresztą o numerach nadwozia, jest w FAQ.
Pozdrawiam.
McGregor
McGregor wpisz ca³y nr VIN z twojego dowodu rejestracyjnego
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Października 2005, 09:05:12 »
Siara, i wszystko jasne.  :modlitwa
Dzięki
