Autor Wątek: Kontrolka ABS  (Przeczytany 27330 razy)
Kontrolka ABS
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Października 2005, 21:13:33 »
1MZ-FE nie tylko do 2004 - zajrzyj na www.toyota.au i zobacz na czym jeździ australijska wersja Camry V6 2005 :) co ciekawsze nie tylko od 1994 - z tego co wiem to 1MZ-FE był montowany w lexie es 300 już od 1993 roku, ale tego ostatniego nie jestem pewny - może to ktoś zweryfikuje.
co by nie mówić to jest to fajny silnik:)
grzechuuu
Kontrolka ABS
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Października 2005, 23:18:00 »
szkoda ze tak mało o 3VZ-FE na tej stronce jest...  w koncu to na jego podstawie zbudowano (zmodernizowano) 1MZ'ke
Kontrolka ABS
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Października 2005, 10:20:41 »
no, wieloma rzeczami sięnie różni, ale za to zasadniczymi - aluminiowy blok, brak kopułki i kilka innych gadżetów bez których bylibyśmy wciąż w epoce kamienia łupanego. nie martw sięjednak - spróbuj znaleźć cokolwiek o 5S-FE to dopiero złapiesz załamkę:)
JanTeodor
Kontrolka ABS
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Października 2005, 23:28:24 »
witam wszystkich.miałem podobną sytuacjęz abs-em kiedy odpadła mi koronka od półosi w tyllnym kole. od tego trzeba zacząć
GayaCamry
Kontrolka ABS
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Października 2005, 02:44:37 »
Witam wszystkich Panów. Mnie babie też świeci siękontrolka ABS. Jeszcze nic z tym nie robiłam, ale widzę, że w camry to reguła, co?  :chmmm
Offline samelco
  • Wiadomości: 21
Kontrolka ABS
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Listopada 2005, 15:47:17 »
Może ma racje JanTeodor bo mnie to sięstało po wymianie gumowej osłony przegubu napędowego.Zgłaszałem to w warsztacie,ale właściciel twierdził.że to przez zużyty przegub ,a przed wymianą osłony było OK.Poza tym świeci po krókim odcinku jazdy i nie czuje tego "łechtanie stopy" przy mocnym hamowaniu,to chyba ABS nie działa.Gdzie w Warszawie są fachowcy?Słyszałem o tym co jest na Anilinowej.Co o nich wiecie?
Kontrolka ABS
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Listopada 2005, 17:10:07 »
co jak co ale przez zużyty przegub to na pewno to nie jest./ taki kit to mogą wciskać komu innemu. popatrz tam czy zapięli kabel po wymianie od czujnika. albo czy go "przypadkiem" nie urwali jak to sięczasem lubi zdarzyć. pzdr
jacek1
Kontrolka ABS
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Listopada 2005, 23:22:56 »
tez mi świeci jak osiągnęjakies 10km/godz
do tego czasu ABS działa.
ma ktoś jakis pomysł?
co to  może być? wersja kanada rocznik 1995
maniek_camry
Kontrolka ABS
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Listopada 2005, 01:19:52 »
Cytat: samelco
Kolesie uszkodzili Ci czujnik ABS :-( Ta część jest nienaprawialna. A zrobili to przy odkręcaniu półosi. Przerabiałem to samo w camry ujeżdżanej prze yufufy - ma teraz prawie nowy (2 letni) montowany w ASO czujnik ABS - na koszt carmana. Na moje szczęście zauważyłem, że kontrolka świeci zaraz po uruchomieniu samochodu i poszedłem do kierownika po stosowny wypis na zleceniu naprawy, że po młotkowej próbie zdjęcia przegubu (była manszeta do wymiany za 50zeta) uszkodzono mi coś w ABS. Po trwającej miesiąc przepychance dotarłem na samą góręcamrana i dostałem skierowanie do dowolnej ASO na diagnozęi naprawęna ich koszt. Poleciało im z kasy jakieś 800 zeta.
Anilinowa ? Mimo, że mam LSa i byłem tam dwa razy to były chyba ostatnie wizyty - mam sceptyczne podejście do tego warsztatu. Jak okażesz sięprzez chwilęlamerem to Cięwydoją do końca.
Offline samelco
  • Wiadomości: 21
Kontrolka ABS
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Listopada 2005, 17:21:38 »
DziękujęWam za informacje i  czekam na inne opinie,bo problem jest aktualny i z tym "jeszcze" da sięjeżdzić.Jednak prędzej czy póżniej trzeba to naprawić,zima i śliska droga już nie długo....poza tym co niesprawne to denerwuje.
Kontrolka ABS
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Listopada 2005, 18:48:15 »
gdzieś na allegro widziałemm nowy czujnik absu do Camry, tylko nie wiem czy przód czy tył, ale może są takie same???
GayaCamry
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Marca 2006, 19:15:53 »
Dawno się nie odzywałam, ale już jestem.
U mnie padły czujniki ABS w lewym przednim i tylnym chyba prawym, tylko jeszcze nie wiem co to dokładnie oznacza, czyli co się zepsuło w rzeczywistości. ale będę wiedzieć do końca tygodnia.
urbitek
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Marca 2006, 18:54:36 »
Witam ! Gaya jak będziesz coś wiedzieć to daj znać. U mnie też się świeci i pokazało błędy, że coś z czujnikiem przednim lewym.  Jak będzie cieplej to sobie sprawdzę. Pozdrawiam !
GayaCamry
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Marca 2006, 21:20:54 »
Dobrze Urbitku. Mój mechanik mówi, że to sprawdzi, ale wiesz, na razie była dla nas ważniejsza mechanika, poduszka pod silnikiem i pompa wspomagania i inne. Ten samochód przez poprzednich włascicieli był strasznie zaniedbany i teraz ja zbieram tego owoce.
Sama jestem ciekawa, jakie to koszty będą z tymi czujnikami, bo już normalnie na dżemik z chlebkiem mi nie starczy  ;) :)
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Marca 2006, 21:23:24 »
Sama jestem ciekawa, jakie to koszty będą z tymi czujnikami, bo już normalnie na dżemik z chlebkiem mi nie starczy  ;) :) - poszukaj na złomie - masz 50% pewności że trafisz dobry, a w ASO coś koło 400/szt, albo więcej, nie wiem dokładnie:) pzdr
