Autor Wątek: Dziwne odgłosy pod maską  (Przeczytany 1727 razy)
mullin
« dnia: 07 Października 2005, 08:41:22 »
Mam prośbe bo od kilku dni dochodzą  mi odgłosy z pod maski coś w stylu jakby ktoś przewijał kasete magnetofonową ogólnie rzecz dzieje sie jak dochodze do 3000obr póżniej to ustępuje. Co to może być?
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:33:02 wysłana przez Janmor »
p_flori
dziwne odg³osy pod mask±
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Października 2005, 09:34:22 »
zapowietrzony ukł chłodzenia?, ile jest płynu w chłodnicy?
msrx
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Października 2005, 09:36:08 »
...a otwierałeś maskężeby sięwsłuchać co to może być?? Najlepiej przy uruchomionym silniku pokręcić przepustnicą i sprobować dojść skąd pochodzi odgłos - wtedy będzie można ocenić co to ewentualnie jest...
..możesz jeszcze precyzyjniej opisać ten odgłos i w jakich sytuacjach siępojawia? może to jakiś pasek??
podr
mullin
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Października 2005, 10:16:10 »
płynu w chłodnicy jest 3/4 zbiorniczka może wypadało by wymienić- bo od miesiąca rolke kupiłem i jak na razie zdążyłem wymienić rozrząd i olej w silniku.
postaram sie odszukać skąd ten odgłos wydostaje sie ogólnie pojawia sie gdy dodaje gazu dochodząc do 3000obr póżniej znika trwa to nie niedługo ale jest to dość denerwujące i słyszlne pózniej znowu sie pojawia
 :roll:
pzdr
zyzolek
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Października 2005, 13:20:44 »
Pojawia sie na zimnym czy na cieplym silniku?
Moze to glupie, ale jezeli na cieplym to moze wiatraczek sie wlacza
mullin
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Października 2005, 14:30:23 »
na silniku rozgrzanym, ale na pewno to nie jest wiatraczek :!:
zyzolek
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2005, 18:52:25 »
Moze to podcisnienie od pompy wspomagania.
To jest takie swiszczenie bardziej.
W e10 to jest normalne, ale trudno powiedziec czy to jest to u Ciebie.
Najlepiej podjedz do jakiegos mechaniora zeby posluchal
