Autor Wątek: Ave T22 liftback - wycieraczka tylnej szyby  (Przeczytany 19070 razy)
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
Odp: Ave T22 liftback - wycieraczka tylnej szyby
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Sierpnia 2006, 08:23:19 »
Witam!
W sprawie smaru to najlepszy byłby taki, który jest odporny na wodę; tzn. przy zetknięciu z wodą nie zmienia swych właściwości. Jestem właśnie po "operacji" tylnej wycieraczki :) mechanizm dokładnie wymyłem ropą (zębatki były przykorodowane i w brudnym smarze) i dokładnie nasmarowałem mechanizm nie żałując smaru. Całość trwała coś około 0,5 godziny nie spiesząc się :D
Złożyłem i po bólu :) Chodzi jak po maśle :D
Myślę, że jest to przypadłość większości samochodów w wersji liftback, dlatego nie ma co dywagować tylko zajrzeć do mechanizmu i zrobić porządek w środku póki jeszcze silniczek jest cały  :-\
Marcin
Qba
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Sierpnia 2006, 10:04:39 »
Czy ja wiem? Jeździłem dwoma LB (T19, T22) i jednym HB (E9) i w żadnym nie było najmniejszych problemów z tylną wycieraczką. Za to w T19 zaczynał rozlatywać się mechanizm przednich (luzy na osiach ramion wycieraczek)
Nietrudno jest załatwić wycieraczki zimą, kiedy smary gęstnieją, a na zużytych już nieco osiach pojawia się zamarznięta maź
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Sierpnia 2006, 10:18:20 »
Czy ja wiem? Jeździłem dwoma LB (T19, T22) i jednym HB (E9) i w żadnym nie było najmniejszych problemów z tylną wycieraczką. ...
może było "naprawione" wcześniej :)
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Sierpnia 2006, 13:43:30 »
Ogólnie warto stosować smary odporne na wodę - wtedy nie mamy sytuacji, że smar przestaje smarować, a zębatki i cały machanizm rdzewieją tak jak to było w moim przypadku. To chciałem przekazać w swoim poście przede wszystkim.
Bynajmniej czytałem kilka postów na temat problemów z tylną wycieraczką stąd moje wnioski - widac mój przykład nie jest odosobniony.
Najważniejsze jest to, ze jest lekarstwo i wiadomo czego mozna się spodziewać kiedy widzimy efekt skaczacej wycieraczki po tylnej szybie i jak się do tego zabrać :)
Pzdr
Marcin
Lawcu
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Sierpnia 2006, 18:24:23 »
Idąc za ciosem postów  ;) i z racji tego, że aura szykuje się raczej deszczowa postanowiłem zajżeć do swojej "skaczącej" wycieraczki. Rozebrałem cały silnik i przekładnie. Wszystko wyczyściłem i nasmarowałem smarem. Ja użyłem smaru akurat modelarskiego do aut rc. Efekt oczywiście pozytywny. Wycieraczka śmiga aż miło popatrzeć.
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Września 2006, 12:16:01 »
W końcu ja też się zabrałem do swojej tylnej wycieraczki i oczywiście było pełno rdzawej mazi utrudniającej poruszanie się zębatek - myślę, że tak jest we wszystkich Ave po latach. Oto szczegółowa instrukcja jak przeprowadzić tą operację (może komuś się przyda):
1. Zdjąć plastikową czarną zaślepkę z tylnej wycieraczki (ostrożnie bo można ją złamać)
2. Odkręcić nakrętkę mocującą wycieraczkę i zdjąć ramię wycieraczki
3. Zdjąć osłonę tylnej klapy bagażnika - odkręcić jedną śrubkę i delikatnie zdjąć osłonę, aby nie uszkodzić plastikowych bolców
4. Odczepić kabel zasilający – odciągnąć 2 zaczepy po bokach
5. Odkręcić 3 śruby mechanizmu
6. Wyciągnąć mechanizm
7. Odkręcić 7 śrubek mechanizmu (kluczem ampulowym rozmiar 2) i ściągnąć uszczelkę
8. Delikatnie wybić ramię (wystający pręt) z mechanizmu
9. Wszystkie części dokładnie wyczyścić – ja zrobiłem to w benzynie pędzelkiem
10. Dokładnie nasmarować smarem najlepiej grafitowym (ja niestety takiego nie miałem i użyłem smaru do łożysk)
11. Złożyć w odwrotnej kolejności
12. Cieszyć się sprawną tylną wycieraczką :-)
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Września 2006, 07:00:19 »
Fajny opis;  napewno się komuś przyda ;D
Marcin
Isatis
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Marca 2007, 01:27:15 »
Mam pytanie:
Co może być przyczyną nonstop działającej tylnej wycieraczki?
Może znacie jakiegoś elektryka godnego polecenia przez Was (nie drogiego).
pozdr.
Lawcu
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Marca 2007, 18:47:12 »
Może przekaźnik się "skleił"??
comora
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Marca 2007, 22:47:45 »
U mnie wycieraczka potrafi się włączyć sama w czasie jazdy. Jednocześnie wycieraczka ta pracuje nierówno.
Ze względu na to, że objawy obu przypadków ukazały się w tym samym czasie - uważam, że jest jedna przyczyna. Są duże szanse, że również chodzi o mechanizm, tak jak opisują to chłopaki wyżej. W sobotę mam zamiar wykonać konserwację wycieraczki zgodnie z instrukcją Alien_Obcy.
Jeśli ją zrobię, poinformuje o efektach.
comora
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Marca 2007, 13:45:37 »
tak potwierdzam przypuszczenia. po wyczyszczeniu mechanizmu wycieraczki wszystko działa prawidłowo.
isatis: spróbowałbym na twoim miejscu tego rozwiązania - na pewno na tym nie stracisz...
wykonałem wszystko wg instruckji Alien_Obcy. od siebie dodałem jeszcze czyszczenie zębatek szczotką drucianą, bo korozja trochę je wzieła...
Sweelinck
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Sierpnia 2007, 21:24:38 »
Ja tez mam taki problem.Dostalo sie tam duzo wody.Mechanizm zardzewial tak,ze ukruszyl sie 1 zab.Musze szukac uzywanego silniczka.Moze ktos ma taki na zbyciu?
Piotrek W.
