Autor Wątek: Ave T22 liftback - wycieraczka tylnej szyby  (Przeczytany 19093 razy)
pawelp
« dnia: 07 Października 2005, 14:25:36 »
ja z taką można rzec pierdołą ale zapytam. Ostatnio zauważyłem dziwne zachowanie mojej wycieraczki na tylnej szybie. Jak włączę przełącznik na pierwszą pozycję to wycieraczka startuje, zatrzymuje się w połowie szyby (na ok 0,5 sek.) i "idzie" dalej. Dzieje się to za każdym razem. Nie występuje to (lub jeszcze tego nie zauważyłem) kiedy przełącznik jest ustawiony na drugą pozycję (ciągła praca).
Czy ktoś z Was wie może gdzie szukać problemu ??? Nie jest to rzecz jasna krytyczna sprawa ale staje się powoli uciążliwe...
Dzięki za wszelkie "hinty".
Pozdrowienia,
Paweł P.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2006, 20:28:40 wysłana przez ayrsen »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Ave T22 liftback - wycieraczka tylnej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2005, 11:18:32 »
pawelp pocieszajac Cię też to u mnie występuje i również czekam na ewentualne propozycje z rozwiązaniem problemu :)
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2006, 20:29:19 wysłana przez ayrsen »
pawelp
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2005, 11:51:18 »
No widzisz Swoop, ja mam dokładnie dodatkowo ten sam silnik co Ty ;-) No to czekamy obaj na odpowiedź.
Pozdrawiam,
Paweł P.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2006, 20:29:49 wysłana przez ayrsen »
jaszczurecki
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2005, 18:13:27 »
Miałem coś takiego.
Przez uszczelkę u podstawy ramienia dostawała się woda do mechanizmu wycieraczki. Smar w połączeniu z wodą zamienił się w gęsty szmal.
Zdemontowałem (demontaż mechanizmu jest b. prosty), wyczyściłem ślimak, ślimacznicę, wystukałem delikatnie trzpień i też wyczyściłem. Dałem nowy smar i zmontowałem. Pod uszczelkę dałem silikon.
Wycieraczka chodzi teraz za...ście.
Być może u Was narobiło się to samo.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2006, 20:31:27 wysłana przez ayrsen »
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Października 2005, 22:09:34 »
U mnie jest to samo ;) - dzięki za radę - przy okazji i ja skorzystam :)
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2006, 20:34:00 wysłana przez ayrsen »
Marcin
pawelp
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2005, 11:23:36 »
Cytat: jaszczurecki
Miałem coś takiego.
Przez uszczelkę u podstawy ramienia dostawała siŞ woda do mechanizmu wycieraczki. Smar w połączeniu z wodą zamienił się w gęsty szmal.
Pozdrawiam.
Kiedyś już rozbierałem ten mechanizm - faktycznie dość prosta sprawa. Pamiętam wtedy, że nie miałem jakiegoś porządnego smaru i dałem "cokolwiek". Myślę, że teraz zbieram żniwo ;-)
No nic, w weekend zabiorę się do rozebrania tego i przeczyszczenia zgodnie z Twoimi wskazówkami. Dzięki za info.
Pozdrowienia,
Paweł P.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2006, 20:33:33 wysłana przez ayrsen »
Ślipy
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2006, 12:50:09 »
Moja wycieraczka tylnia żyje wlasnym życiem.
Po włączeniu trybu przerywanego zaczyna robić zupełnie cos innego: działa ciągle, niechce się wyłączyć, a jak się wyłączy to potem uruchamia się niespodziewanie, a czasami się zablokuje i nie chce ruszyć do momentu gdy sam jej nie popchnę
Czy to jakiś przerywacz czy może silniczek wycieraczki dochodzi do kresu swoich dni??
PZD
Ślipy
PS: Ave 2000 kombi
blue_point
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwca 2006, 12:53:55 »
PZD
Ślipy
PS: Ave 2000 kombi
Znawcą nie jestem, ale wygląda to na silniczek, lub poprostu jakiś kabelek nie dochodzi.
Lawcu
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwca 2006, 13:52:49 »
Mam taki sam problem. Poprzedni właściciel wymieniał w aso silniczek 2 razy i jak widzę bez skutku.
Ślipy
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwca 2006, 15:41:13 »
W takim razie może to nie silniczek  ???
Zauważyłem że problem pogłębia się zimą (przy niskich temperaturach czasami nie chciała się ruszyć lub zatrzymywała sięw połowie cyklu).
Natomiast poprawia się sytuacja gdy długo używam wycieraczkę i np: w trasie. Wtedy na parę dni jest spokój.
PZD
Ślipy
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Czerwca 2006, 20:26:47 »
PZD
Ślipy
PS: Ave 2000 kombi
Już kiedyś był podobny temat. Pocztytaj tu, może pomoże: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,7001.0.html
Swoop  - bardzo dziękuję za pomoc - temat faktycznie był już w FAQ - za dużo pracuję, za dużo pracuję, za dużo pracuję...
Taka uszczypliwa rada właściciela "limuzyny"  - trzeba było kupić sedana  ;D ;D ;D
ayrsen
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2007, 15:39:26 wysłana przez Swoop »
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Sierpnia 2006, 22:37:11 »
Chyba mam podobny problem z wycieraczką - zatrzymuje się w na środku na sekundę w momencie powrotu - gdy wyłączam wycieranie. Na pierwszym i drugim biegu działa normalnie.
Wydaje mi się, że muszę przesmarować mechnizm - czy możecie podać mi dokładną procedurę rozebrania mechanizmu wycieraczki i jakim typem smaru należy przesmarować ? (w przypadku przegubów b. istotny jest odpowiedni typ smaru i pewnie w tym przypadku jest podobnie).
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2006, 22:43:28 »
1. Zdejmujesz czarny plastik z klapy (załozony na szpilki, więc należy uważać żeby nie połamać)
2. zdejmujesz ramię wycieraczki
3. odpinasz wtyczkę i odkręcasz śruby (chyba 3 lub 4)
4. zyjmujesz i rozbierasz mechanizm (należy odkręcić chyba z 7 czy więcej śrubek
generalnie proste jak drut, więc nie powinienieś mieć problemów
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Sierpnia 2006, 22:54:44 »
Dzięki - dam radę. A jaki smar polecasz ?
ANALIZA
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Sierpnia 2006, 23:04:35 »
ja w zasadzie nie dawałem żadnego. Usunąłem tylko część czarnego brudnego smaru a ten co był na bokach wysmarowałem mechanizm i ... działa :)
