Autor Wątek: Osłony gumowe amorków - wymiana  (Przeczytany 2151 razy)
Rafi
« dnia: 08 Października 2005, 02:22:03 »
Czesc,
Wiem, ze podobny temat juz byl i z gory przepraszam kolegow moderatorow  :modlitwa   ale to co zostalo tam napisane, dla mnie, dla laika jest to jeszcze za bardzo skomplikowane.
Czy ktos moze mi  łopatologicznie opisac jak wymienic oslony gumowe przod i tyl. W warsztacie chca za wymiane 60zl/szt. Mysle ze nie jest to takie trudne i nawet jak pomecze sie caly dzien to i tak sie bedzie oplacac i bedzie satysfakcja  :)
Oslony te kupic orginalne czy jakies uniwersalne i co to sa te odboje?
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 09:05:13 wysłana przez Janmor »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Os³ony gumowe amorków - wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2005, 17:37:06 »
Cytat: Rafi
Hmm... w zasadzie trudne to to nie jest, ale....
Do tej operacji potrzebny Ci będzie porządny ściągacz do sprężyn, bo trzeba rozebrać całą kolumnę. Nic dziwnego, że chcą za to 60,- bo zakres prac jest dokładnie taki sam jak przy wymianie amortyzatorów, czyli cena w normie :(
Bez ściągacza odradzam Ci te działania w warunkach domowych :(
Pozdro.
Rafi
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Października 2005, 10:36:48 »
To ja jednak zrezygnuje z samodzielnej wymiany   :(
Co ile powinno sie wymieniac te osłony?
Wlodek
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2005, 00:03:06 »
Cytat: Rafi
Rafi jak dla mnie jak padną cena za wymiane jest niższa niż wymiana amorków na nowe  :-DD
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Października 2005, 13:35:45 »
Cytat: Rafi
Tyły - przy wymianie amortyzatorów bo to gumy-harmonijki ( no chyba że wcześniej coś je rozerwie ). Z przodu są tylko takie tuleje z tworzywa zachodzące ta goleń amortyzatora - tych sięraczej nie wymienia bo tam nie ma co sięrozerwać ( no chyba że są uszkodzone np. w po dzwonie ).
Carina E Sportswagon 1.6
CarinaGTI
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2005, 14:01:27 »
przy mojej wymianie amorków, pożyczyłem ściagacz od zaprzyjaźnionego mechaniora, robiłem u niego w warsztacie (ca. 4h-jemu pewnie by zajęło z 2-3h no ale frajda jest, że dokonane samemu :D) w razie potrzeby tylko sięgo pytałem i kupiłem mu dwa browarki za porady w międzyczasie wymiany :-DD bo defakto ja siępobrudziłem hy hy
wymiana gum razem z amorkami
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Listopada 2005, 09:35:31 »
Nie wiem jak w Carinie ale u mnie tylne amorki zalozyli i sciagneli bez sciagacza sprezyn z przodu to racja grozi to nokautem , w carinach pewnie jest tak samo.
ALe moze ktos potwierdzi...
Ja dokupilem jakies oslony MONROE za ok. 100zl wygladaly calkiem niezle .
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopada 2005, 19:28:49 »
Ostatecznie mozna sie pomeczyc i zrobic to odkrecajac najpierw nakretke na tłoczysku amorka a potem podnosic auto lewarkiem i wykrecic amorek.Robilem to teraz w sobote i poszlo gladko.Montaż przebiegł w odwrotnej kolejnosci i nie musialem korzystac z pomocy sciagaczy ktore mam w domu ale nie chcialo mi sie wykrecac calego amorka zeby wymienic peknieta spręzynę.
