Autor Wątek: Plyn w obwodzie sprzęgła - wymiana (F)  (Przeczytany 16261 razy)
Rafi
« dnia: 08 Października 2005, 02:30:58 »
Jak wymienic płyn w hydraulicznym obwodzie sterowania sprzegla?
Łopatologicznie poproszę.
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2006, 22:31:30 wysłana przez ayrsen »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Plyn w obwodzie sprzęgła - wymiana (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2005, 17:41:05 »
1. Odessać stary płyn ze zbiorniczka.
2. Zaałożyć wężyk (najlepiej przezroczysty) na odpowietrznik siłownika.
3. Nalać nowy płyn do zbiorniczka.
4. Odkręcić odpowiterznik na siłowniku podstawiając pod wężyk jakiś pojemnik na stary płyn.
5. Poczekać aż nowy płyn pokaże się w wężyku.
6. Zakręcić odpowietrznik.
Uwaga: pilnować cały czas stanu płynu w zbiorniczku, żeby go przypadkiem nie zabrakło !
Powodzenia.
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2006, 22:33:50 wysłana przez ayrsen »
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopada 2005, 19:33:11 »
Ostatnio podczas przegądu 290 Mm SerwisSJ stwierdził, że następnym razem pasuje wymienić płyn w obwodzie wspomagania sprzęgła, bo jest dosyć brudny.
Chciałbym kupić taki płyn i pojechać z gotowym.
1) Jaki to powinien być? Tzn. pisze w instrukcji DOT3, ale czy może być DOT4?
2) Jakiego producenta najlepiej?
3) Ile tego płynu tam wchodzi? Nie jest to napisane ani w instrukcji, ani w tej czerwonej książce
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2006, 22:36:18 wysłana przez ayrsen »
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
kecaj
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2005, 20:53:50 »
Może byc DOT-3 , 1l ci starczy nawet na dolewki  i w kazdym sklepie motoryzacyjnym i na CPN kupisz.        http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=6842
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2006, 22:36:51 wysłana przez ayrsen »
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2006, 22:00:31 »
Pytanie jak w nazwie tematu...  :)
Pozdr.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Wilis
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipca 2006, 22:22:15 »
Serwis podaje co 60 tys. km lub co 2 lata. Swoja drogą to przypomniałeś mi o czymś. Zapomniałem o tym zupełnie i nie wymieniałem nigdy, a autko ma 12 lat i prawie 900 tys km. przebiegu, a działa.
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipca 2006, 22:41:41 »
Moje też ma 12 lat i tylko 384000km i też nie wymieniałem więc chyba nie mam się czym martwić  ;D
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2016, 12:58:41 »
Perzan napisał:
"2. Zaałożyć wężyk (najlepiej przezroczysty) na odpowietrznik siłownika."
Pytanie, gdzie w carinie e 3s-fe 2.0, jest odpowietrznik siłownika sprzęgła?
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maja 2016, 13:42:08 »
Z przodu skrzyni na wysprzęgliku.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2016, 13:48:19 wysłana przez Robsajson »
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Maja 2016, 14:52:09 »
jak rozumiem można się do niego dostać tylko od spodu samochodu? z góry nie?
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Maja 2016, 14:56:52 »
Nie.Z góry jest całkiem niezły dostęp.Odpowietrza się to podobnie jak hamulce.
Zakładasz wężyk tylko po to aby płyn nie leciał na glebę i widzieć pęcherzyki powietrza.
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Maja 2016, 15:27:59 »
czy to to:
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2016, 15:30:48 wysłana przez carinae20gli »
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Maja 2016, 15:43:33 »
Tak.To to.Odpowietrznik jest pod gumowym kapturkiem.
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Maja 2016, 17:16:13 »
Dla potomnych: odpowietrznik - klucz 8.
Robsajson dzięki za pomoc.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Maja 2016, 19:13:14 »
Coś to zmieniło?
