Autor Wątek: mitsubishi galant czy camry  (Przeczytany 16843 razy)
bele
« dnia: 09 Października 2005, 14:37:43 »
z tego względu że mały jest wybór - prawie żaden camry combi oraz cariny w combi 2.0 zacząłem sięzastanawiać nad galantem w combi których troche jest na rynku i w to w dobrej cenie, obawiam sięjednak gorszej niezawodności i droższych części - czy może sięmyle, wiem że każda sroczka swój ogonek chwali ale mogli byście sięobiektywnie wypowiedzieć.
pozdro
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Października 2005, 16:59:33 »
V6 kombi w komisie w Targowisku na E4, między Bochnią a Krakowem - widziałem, więc więcej nie wiem...
co do pytania czy galant, czy Camry, to pozwól że przemilczę... :) chociaż nie powiem, ale galant też ładny - i zdecydowanie lepiej siedzi w zakręcie, czego o Camry nie można powiedzieć ( patrz : Różnica jazdy Camry vs Omega )
co do ceny części to sięnie wypowiem, ale podejrzewam że to samo.. z niezawodnością to może być rzeczywiście różnie. aha, no i silniki z Mitsubishi tzd DID ( benzyna, nie mylić z ON ) są wyjątkowo oszczędne... do 2000 obrotów, później masakra
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Października 2005, 19:29:31 »
Mnie sięwydaje, że....... sam nie wiem z jednej strody komfort Camry a z drugiej wyśmienite prowadzenie Galanta :idea: może jak byś napisał jaki silnik ci na myśli siedzi to byśmy coś więcej powiedzieli. No i z którego roku chcesz auto kupić :?:
bele
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Października 2005, 19:56:45 »
jest kilka wersji silnikowych, najlepiej 2.5 v6 ale nie ma ich za dużo, potem są 2.0 v6, 2.0-16 i 2.0-8, co do roku no to 97-99, camry i carina to max 96  :cry:  a nie chciał bym kupić 10 letniego auta ale chciałbym kupić bardzo camry 3.0 v6 w manualu ale są sporadycznie.
mitsu. combi jest ładne ale to jest mitsu. a toyota-wiem co mam chyba że trafiępechowo, o same prowadzenie aż mi tak nie chodzi, wole niezawodność TU toyka napewno jest lepsza, samo to już powinno dać do myślenia że toyek camry i cari nie ma za bardzo a galanty są.
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Października 2005, 14:19:21 »
co do tego kombiaka to jest dostępny TU , ale nie wiem czy sięnim ktoś zainteresuje - ma prawie 350kkm i podobno trzeba tam jakieś poprawki lakiernicze, więc cholera wie... no ale jest za 8 koła, więc może być ciekawy:) 1993 :)
Pan_CzÂłowiek
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2005, 14:48:30 »
A 355kkm to już kres wytrzymałości tego silnika????? akurat przebieiem w toyach sie nie przejmuje  :-DD
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Października 2005, 15:36:31 »
obawiam sięże nie, ale auto ma hak, więc cholera wie co za sobą ciągało i  co z nim może być nie tak, że kosztuje połowętego co powinno:) ja bym siępoważnie zastanowił:) pzdr
bele
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Października 2005, 19:22:44 »
8 koła to faktycznie mało aż za mało, przebieg pewnie cofnięty
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Października 2005, 19:55:05 »
takich przebiegów sięnie już nie cofa, zresztą można to łatwo sprawdzić:) a jakby skopali zegar to pewnie na 200, nie więcej. pewnie przy aucie nic nie było robione od jakichś 100kkm i jak sięzaczęło wszystko sypać to poszło do komisu, gdzie jest OKAZJĄ :) jak chcesz to mogęją obejrzeć, bo mieszkam niedaleko:)
bele
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Października 2005, 22:01:14 »
nie nie dzięki wielkie, jak już nie znajde toyki to sięskuszęna mitsu ale z 97-99
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Października 2005, 22:06:16 »
heh, tak czy inaczej ją obejrzę, bo jeszcze nie siedziałem w V6 :) pzdr
Spro-ket
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Października 2005, 02:25:04 »
Tylko nie zapomnij sprzedać tu wrażeń    :wink:
Niektórzy są ciekawi.
maniek_camry
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Października 2005, 11:02:05 »
W Wwie (ul. Wilanowska/Dolinka Służewiecka) stoi camrak w komisie - kombi bordowa . Nie miałem teraz czasu, żeby zobaczyć jaki motorek i rocznik Jeśli ktoś jest ciekawy to mogęsiętam ruszyć wieczorkiem.
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Października 2005, 11:48:16 »
a zajrzyj:) może jakieś zdjęcia gdzieś mają, albo stronęwww? pooglądać nie zaszkodzi, a nuż sięcoś trafi koledze ładnego :)))
