Autor Wątek: toyota avensis 2001 rolka napinacza paska alternatora HELP  (Przeczytany 17734 razy)
wieloryb
« dnia: 09 Października 2005, 17:31:58 »
Witam. znalazlem to forum i licze na pomoc. musze kupic rolke napisanacza paska alternatowa albo caly zestaw. niestety nie moge go znalezc poza ASO. a tam kosztuje. kazdy wie ile. czy moze ktos mi pomoc, podac telefon, firme gdzie moge znalezc taka czesc? bylbym bardzo wdzieczny bo nie wiem jak dlugo jeszcze pociagne na tej rolce:)
bardzo dziekuje za pomoc
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2005, 08:30:39 »
Kolego jaki masz silnik? Ja mam D4D z 2001 i u mnie rolka jest na pasku od klimy i wspomagania. Też mówili mi że powinienem ją wymienić ale jeszcze zipie to nie wymieniam. Choćby dlatego ż sama rolka kosztuje 800zł. Jak padnie to tylko klimy i wspomagania nie będzie.
 Ale mam już pomysł na wymianę. Ktoś doradził mi aby wymontować rolkęi dokładnie suwmiarką zmierzyć średnicęotworu wewnętrznego i zewnętrzną. Można wtedy dobrać od jakiegoś innego silnika (wtedy koszt to niecałe 100zł). Najważniejsze by zgadzała sięśrednica wewnętrzna. Zewnętrzną można skorygować naciągiem paska. Powodzenia.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Bubu
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2005, 12:46:03 »
Cytat: ar16
 :shock:  :shock:  :shock:
Dareks27
rolka 100 zl
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2005, 20:54:42 »
:o
witam
ja wlasnie u siebie wymienialem pasek z rolka i za rolke zaplacilem 100 zl
Spro-ket
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Października 2005, 23:52:28 »
Cytat: ar16
kosztuje 800zł.
Ze złota chyba   :wink:
wieloryb - daj więcej info o silniku.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Października 2005, 13:18:48 »
Kurcze jakie 100zł?   :shock:  Pół godziny spędziłem w serwisie na szukaniu z przedstawicielem tej części bo też nie wierzyłem w taaaaką cenę. Podajęwam numer części z katalogu kompa serwisowego:
44350 - 12052
Mam to na wydruku.
Proszęsprawdźcie bo jak to możliwe że serwis sięmyli?
Dareks27
sklep
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Października 2005, 18:37:05 »
(0-76) 850 60 06
59-220 Legnica, Nowodworska 11
pow.m. Legnica, woj.dolnośląskie
 danpol@plusnet.pl
zadzwon albo napisz do tego sklepu i sie spytaj
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: sklep
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Września 2006, 08:36:21 »
(0-76) 850 60 06
Dareks dzwoniłem tam i nie mają takiej rolki. Może pomyliłeś ją z rolką od rozrządu?
Koledzy pomóżcie. Tak jak pisałem kiedyś nie wymieniłem tej rolki bo była za droga a nic nie udało mi się dopasować.  Jakoś jeździłem. Teraz tą rolkę całkiem szlag trafił i obdzwoniłem serwisy i wszędzie kosztuje ona 800zł !!!!!!!!! ??? Dzwoniłem po różnych hurtowniach jak JapanParts i nie ma do tego zamienników.
Czy ktoś wie czy są jakieś inne możliwości?? Chodzi o rolkę napinacza (prowadzącą) paska wielorowkowego napędzającego wspomaganie i klimę do AVE D4D z 2001r!!!  A nie jak w temacie od alternatora. Może zalożyc nowy post??
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2006, 08:41:05 wysłana przez ar16 »
elmonter
Odp: toyota avensis 2001 rolka napinacza paska alternatora HELP
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Września 2006, 22:31:44 »
Kiedys w Corolli wymieniałem samo łożysko tego napinacza.Z wygladu w Ave jest taki sam napinacz.Jesli chcesz się pobawić to podaję numer łożyska  6908-2NSE firmy NACHI lub 61908 2RS .
Pzdr
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2006, 22:34:24 wysłana przez elmonter »
karambus
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Września 2006, 06:44:54 »
W zeszłym roku miałem to samo. W Warszawie na Anilinowej wymienili mi samo łożysko (nieoryginalne), nie pamietam ale chyba za 200zł.
pozdrawiam
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Września 2006, 11:46:54 »
Dzięki za podpowiedzi. Zaczynam szukać. Sprawdziłem już w całej Polsce, że nie istnieje żaden zamiennik bo po prostu nie są produkowane przez żadną firmę. Teraz sprawdzę czy są podobne może do tych montownych w AVE. Inną alternatywą są jeszcze używki....
elmonter
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Września 2006, 14:54:51 »
Jakbyś pilnie potrzebował to mam w zapasie jedno takie nowe łożysko.
Pzdr
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Września 2006, 16:06:10 »
Super. Elmonter powiedz tylko jak to się montuje. Bo rozumiem że masz sam środek tej rolki czyli łożysko. I jeśli mam je wymienić to stare muszę jakoś wybić i wbić to nowe? Można to zrobić samemu czy musi to być specjalistyczny zakład?
Jestem zainteresowany tym łożyskiem.
