Autor Wątek: Opony różne wymiary czy na takich można jeździć ?  (Przeczytany 19757 razy)
Offline qbutek
  • Wiadomości: 160
    • http://www.corollaclub.org
Opony ró¿ne wymiary czy na takich mo¿na je¼dziæ ?
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Października 2005, 14:23:29 »
Policzyłeś prawdopodobnie obwód.
Zakładaj i sięnie martw.
Tak jak ktoś napisał - cieńsze na przód!!
Sprzedam części z Corolli GTi 1987-1991.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Października 2005, 17:29:14 »
Ale te węższe mają wyższy profil więc nie wiem a po drugie wysokość powinna być taka sama co do szerokości to se mozna o 10 cm wiekszą ( szerszą ) założyc do tyłu i będzie okej, ale tutaj sytuacja jest wogule odwrotnie bo te węższe są wyzsze od tych szerszych. KOMPRENDE  :-DD
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Października 2005, 21:39:48 »
Cytat: GLADIATOR
Owszem możesz jeżdzić jednak lepiej żeby ten profil wysokości był taki sam, proponuje kupić łańcuchy bo same opony zimowe w górach to nic nie dadzą.
trochęOT, ale od kilku lat jeżdzęzimą w góry na oponach zimowych (głównie Szczyrk i Zakopane a przy kazji Słowacja aż pod węgierską granicę) i ani razu nie założyłem łańcuchów. Ba, nawet ich nie mam a po śniegu nigdy nie miałem problemów z jeżdzeniem...
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Października 2005, 21:46:16 »
ale ześta namotali chłopakowi...
  :D
Cytat: Madzia83
165/70/R14 i 175/65/R14 to profil opony. Przyznam szczerze, że w mojej Corolli na lato mam nizszy profil czyli 165 a na zime wyzszy czyli 175
profil to to co masz po / - czyli w twoim przypadku 70 i 65
zimą lepiej jeździć na węższych oponach
Cytat: Spro-ket
ale w letnich mam świadomie założone z przodu 170/65 a z tyłu 175/75.
po pierwsze primo to nie ma opony 170
po drugie primo to po co taka kombinacja ?? co ci to daje ?? z ciekawosci pytam.
jerzman, myślęze zimą to nie będzie miało znaczenia... ale na suchej drodze może (inne zachowanie auta wyposażonego w różne opony - że nie wspomnęo różnych właściwościach jezdnych tych opon)
suma sumarum to lepiej mieć jednakowe opony na obu osiach (nie wązne czy letnie czy zimowe)
jerzman
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Października 2005, 22:40:18 »
Ale mi rzeczywiscie namieszaliście  :shock: , ja to dziś przemyślałem i zostawie sobie te Kleber Krisalp 165/70/R14 2 szt. i dwie dokupie nowe. i już. A tamte ... nie wiem co z nimi zrobie :-) chyba pozjeżdżam na nich na Gubałówce w końcu to Zimówki 8)
Bo faktycznie na dwóch różnych oponach to chyba nie powinno sięjeździć autem.
Na 2 nowe opony mnie stać :D
Dzieki za udział w dyskusji
Łukasz
woytec60
Spro-ket
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Października 2005, 02:47:52 »
Cytat: E9
nie ma opony 170
Masz racuszka - machnęło mi się- są 165/70
Musiałem odświeżyć gumki więc z oszcządności zmieniłem tylko 2 (na przód oczywiście).
Świadomie dlatego ,że miałem możliwość polatać na szerszych i zauważyłem że męczące jest kręcenie fajerą.
Teraz jest miodzio.
tmx
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Października 2005, 10:49:42 »
Ja uważam że możesz nie kupować. Węża opona 165/70 ma wyżzy profil więc de fakto nie będzie znacząco różna na wysokość od 175/65 - raczej węższa - w sposob widoczny. Jeżeli nie szalejesz nie powino byc problemu.
Często większe znaczenie niż marka opony ma głębokość bieżnika. Kiedyś czytałem że opony zimowe o 50% bieżnika mają 50% parametrów opony nowej. Więc lepiej mieć tanie coloway'je czy jak im tam z dużą ilością bieżnika niż wypasione micheliny czy cos z 4mm gumy.
Wątpie żeby różnice  miedzy nowymi oponami różnych klas były az tak znaczące (np 50%- raczej 10-15 % miedzy zwycięzcą a przegranym w teście.
A propo łąńcuchów - w życiu ich nie miałem i nigdy nie stałem  - widziałem natomiast mieszkańców stolicy tórzy łańcuchami wyrywali śnieg i lód a potem darń i  stali w miejscu.
Sam byłem kilka rezy w zakopcu ( choc to w sumie nieciekawe to dla mnie miejsce) i nigdy nie miałem problemów z jazda, niezależnie od warunków.
TMX
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Października 2005, 17:13:33 »
Dziwie sie troszke szanownym kolegom bo nie mówimy tutaj o szerokości opony ale o jej wysokości !!!
A po drugie wątpie w to że lepiej sie jeżdzi bez łańcucha.
Ale w naszym kraju wszystko jest inaczej, a po drugie nie mamy takiej zimy żeby panikować ale wyjezdzając w zime na wieś proponuje żeby kolega nie brał łańcucha i zobaczymy jak daleko pojedzie na samych oponach.  :twisted:
Czyli tutaj napisali bzdury tak ??? :
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=7033
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
tmx
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Października 2005, 18:17:09 »
Proponowane zamienniki do opony 165/70R14
   Profil 60
175/60R15   185/60R14   195/60R14
   Profil 65
165/65R15   175/65R14  185/65R14
Ze strony opony.pl
Czyli jak widać można.
Kolega gladiator zbytnio sięprzejmuje instrukcją użytkowania.
Ponadto - zmiana szerokości + inny profil -oznacza także zmiane wysokości opony. => to że opony o różnych rozmiarach moga mieć b zbliżoną wysokośc ( jak sięróżnica miseści w 2% to jest OK).
Więc s....ć na instrukcje i jeźdźić aż bedzie kasa - i wtedy kupić nowe z jednego rocznika i jednej marki.
Nie zgodze sięże lepiej sięjeżdi z łańcuchem - raz że sprawdza siętylko w pewnych warunkach ( kopny śnieg itp.) 2 że jest ograniczenie Vmax (chyba że sięmyle),3 jakbym chciał siębebrać sięna mrozie w śniegu to bym raczej lepił bałwany niż zakładał łańcuchy.
Częściej ograniczeniem będzie prześwit samochodu, lub jakiś jełop który zblokuje ruch.
4 - jakbym mieszkał na wsi i przebijał sie przez kopny śnieg to bym sobie 4x4 kupił a nie łańcuchy. Opony w większości przypadków sa wystarczające - no chyba że mowimy o wjechaniu na górke żeby z niej potem sobie zjechać.
TMX
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Października 2005, 20:24:49 »
kolega tmx myli pojęcia bo przykład który podaleś oznacza sie do takiej samej WYSOKOŚCI opony bo o niej mówimy.
Po drugie jeżeli instrukcja kłamie i jest do niczego to zatankuj sobie samochód denaturatem lub spirytusem.
Po trzecie nie każdy jest taki bogaty jak kolega żeby sobie kupić auto terenowe 4X4.
Po czwarte ja nikomu nie kazałem jeżdzić po asfalcie w łańcuchach, i każdy wie że zakłada sięje w ekstremalnych warunkach oraz równoznaczne jest to że opona zimowa jest na śnieg i błoto, bo na lodzie to napewno nie da rady.
I ostatnie tu nie chodzi o opony,łancuchy czy inne rzeczy a o bezpieczeństwo, i wszystko zalezy od głównego czynnika-Człowieka ( kierowce ).
No jeszce po piąte, skoro koledze nie robi różnicy profil wysokości opony to proponuje założyć z tyłu 55 a z przodu 70 i też będzie okej bo auto będzie jezdzić nawet na samej feldze.
Przepraszam jeżeli sięrozpisałem ale tutaj chodzi o BEZPIECZEÑSTWO.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
jerzman
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Października 2005, 20:55:55 »
No nieźle, ale chyba dokupie te 2 do tych kleberów, bo siębojęna dwóch różnych jeździć.
Łańcuchów nie kupiębo nie będą mi potrzebne :-) dojadędo Zakopca stanęna 10 dni i odjadędo Poznania. A po Poznaniu to starczą zwykłe zimówki. Po górach nie będęjeździł.
Acha i sięnie kłóćcie tak ... :lol:
Dzieki za wasze cenne podpowiedzi.
Pozdawiam
Łukasz
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Października 2005, 21:09:27 »
i to jest słuszne rozwiązanie...
popieram
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Października 2005, 21:15:01 »
Ja też popieram i Życze miłego relaxingu  :athunbsup
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Października 2005, 22:50:15 »
Własnie sięprzymierzam do zmiany opon u siebie, mam dwie zimówki 145/80/13 , ale myślałem nad założeniem dwóch 165/70/13. wysokość opony jednej i drugiej jest praktycznie taka sama. Czy taka jazda nie będzie niebezpieczna???
(auto nie posiada ABS-u)
