Autor Wątek: Opony różne wymiary czy na takich można jeździć ?  (Przeczytany 19755 razy)
jerzman
« dnia: 09 Października 2005, 20:21:36 »
Witajcie w związku ze zbliżającą sięzmią i moim wyjazdem do Zakopanego w grudniu zacząłem lekko myśleć o oponach zimowych. A ponieważ kupując w maju corolkęE11 r.99 otrzmałem 4 opony zimowe z felgami dziś sobie je dokładne obejżałem no i zauważyłem   :)  że mam 2 opony Kleber Krisalp 165/70/R14 oraz 2 opony Colway 175/65/R14 .
No i teraz sięnieźle zdziwiłem :-)
1. czy mogęjeździć na 2 takich i dwóch takich ? bo mają rówżne rozmiary ?
2. Co to za firma ta Colway ? dobra ?
Ogólnie wszystki opony mają dość dobry bierznik lecz nie wiem dokońca czy te opony Colway są wogóle zimowe :-)  na nich nic taliego nie jest napisane.
Poza tym Krisalpy mają oznaczenie  81T a Colway na 82T
Podpowiedzcie coś cz mogęna nich razem jeździć ?
Dzieki za ewentualną pomoc
Łukasz
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2008, 14:12:14 wysłana przez Janmor »
Madzia83
Opony ró¿ne wymiary czy na takich mo¿na je¼dziæ ?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Października 2005, 20:42:40 »
165/70/R14  i 175/65/R14  to profil opony. Przyznam szczerze, że w mojej Corolli na lato mam nizszy profil czyli 165 a na  zime wyzszy czyli 175 (na 175 jeżdzi sięlepiej, przynajmniej mi). Zastanawiam sięczy czuć taką róznicęmając 2 takie i 2 takie ale chyba tak. Na zimęzdecydowanie wszystkie 4 jednakowe.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Października 2005, 20:58:32 »
Nie mozecie takich założyć bo profil w jednych jest inny niż w drugich 70 i 65 i obie mają R14" gdyby chodziło o szerokość opony to tak z tyłu szersza przód węższa ale w takiej sytuacji nie.
Owszem możesz jeżdzić jednak lepiej żeby ten profil wysokości był taki sam, proponuje kupić łańcuchy bo same opony zimowe w górach to nic nie dadzą. Robilismy z kolegami testy ubiegłej zimy i te zimowe tak samo sięslizgały jak moje wielosezonowe dopiero po załorzeniu łańcuchów efekt był lepszy.
Pozdrawiam   :athunbsup
A ogólnie morzecie poczytać tutaj: http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=7033
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
pepe35
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Października 2005, 21:07:12 »
Witam wszystkich serdecznie ,jestem" nowiutki"! Profil opony to stosunek wysokości do szerokości chyba, także może jest okej, trzeba policzyc.Jednak na zimęchyba bym nie kombinował i założył wszystko jednakowe.Pozdrawiam
pepe35
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Października 2005, 21:16:43 »
Policzyłem sam i nie jest okej.
jerzman
A jak je za³o¿e to co¶ siê stanie ?
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Października 2005, 21:20:02 »
A jak je założe to coś sięstanie ?
Bo wolelibyśmy kurde w tym roku nie kupować opon :-) autko spłacamy.
No chyba że uszkodzęauto jak je założę?
A propo łańcuchów to myślęże sobie poradzębo ja tylko chcędojechać zaparkować i po zakopcu nie jeżdzić. Potem wrócić i już. Tak zrobiłem3 lata temu i było ok
Łukasz
pepe35
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Października 2005, 21:26:27 »
Jedno koło będzie miało większą średnicęod drugiego i to sporo!Nie wiem co z tego wyniknie ale chyba nic dobrego!
jerzman
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Października 2005, 21:41:27 »
No to nieźle. To mam niepotrzebne 2 opony zimowe z 2 felgami :-)
Ale chyba dokupię2 opony do Kleberów 165x70 R14 bo są lepsze bierzniki.
No nic dzieki za pomoc.
Zawsze na was można liczyć
Offline qbutek
  • Wiadomości: 160
    • http://www.corollaclub.org
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Października 2005, 23:53:30 »
Moim zdaniem różnica średnicy koła jest minimalna.
Jeżeli opony są ok to spokojnie jeździj.
Madzik Tobie praktycznie nie zmienia sięwysokość opony(~0,5 cm).
GLADIATOR jakby kolega miał opony 165/70/R14 i 175/70/R14 to byłoby gorzej.
Sprzedam części z Corolli GTi 1987-1991.
Spro-ket
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Października 2005, 01:12:43 »
Ja w swojej mam zimowe 4 takie same  =  165/65 , ale w letnich mam świadomie założone z przodu 170/65 a z tyłu 175/75.
Uważam że nie powinno robić Ci kłopotu w jeździe na 2+2 różnych zimowych.
Ważny jest stan bieżnika, oraz łańcuszki jeśli masz zamiar śmigać po lodach.
W każdym razie warto mieć w tych rejonach     :athunbsup
Wypoczynku życzę.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Października 2005, 08:59:54 »
Cytat: Spro-ket
Wypoczynku życzę.
Na zime tez mam takie Wysokie i wąskie. Dobrze trzymaja a ze po zakrętach szybko zima nie smigam ( chyba ze bokami :D ) to wąskie mi wystraczą. Na lato mam 185/50/14 :P
BMW E46 320d
Mini Cooper
p_flori
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Października 2005, 11:25:38 »
bez problemu możesz zakładać tylko na jedną oś takie same sam tak jeździłem i było ok, węższe radziłbym w zimie z przodu założyć.
pepe35
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Października 2005, 12:34:37 »
Cytat: qbutek
Wychodzi około 7 centymetrów  średnicy na koło. Nie wiem czy to ma znaczenie ale to trochędużo chyba? JERZMAN może zamień same opony, felg nie ruszaj bo po co? Czy ktoś wie jaki jest wpływ i tolerancja różnicy wielkości kół na osi?
zdenek
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Października 2005, 13:29:09 »
Pepe35, bój sięswaroga, 7cm, jak żeś do tego doszedł. Mi wyszło 1,75mm różnicy promienia, czyli 3,5mm róznicy średnicy. To jest ledwo ledwo. Większą można uzyskać majac na jednej osi kapcie 'kończące się', a na drugiej nówki. Moim zdaniem żaden problem Jerzman.
pozdrówki
zdenek
pepe35
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Października 2005, 14:08:22 »
Nie wiem jak to wyliczyłem.Zwracam honor! :oops:
