Autor Wątek: CD w toyocie yaris 2003  (Przeczytany 2479 razy)
JG
« dnia: 10 Października 2005, 13:32:56 »
witam nie mam zielonego pojęcia gdzie znależć jakiekolwiekk informacje na temat tego ustrojstwa(chodzi głównie o końcówke mocy) ponieważ chcęzmienić głośniki i nie wiem jakie dobrać; nie chcędokładać wzmacniacza; proszęo pomoc iz góry dziękuję
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2005, 14:25:22 »
Mój jest produkcji Panasonic'a z tego co pamietam, kaseciaki są bodaj fujitsu. Końcówka mocy w nim JEST i to wszystko co można o nim powiedzieć :) Tak więc radziłbym głośniki o jak największej skuteczności (od 90 dB w górę), najlepiej dwudrożny zestaw.
PS: Temat był już klepany w dziale car audio - poszukaj.
Seat Leon Cupra :D
JG
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2005, 19:00:22 »
dziękujęza poradęw car audio już szukałem ale tam głownie piszą o kaseciakach znalazłem dzisiaj alpine 9843mr itp co sądzisz o tej serii ceny 98.. różnią sie o kilkaset złotych  a opisy te same a głośniki hertz 165esk czy coś innego a może wystarczy zmiana samych głośników bo w fabrycznych brakuje mi góry i dołu pozdrawiam  jg
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Października 2005, 00:21:14 »
Znalazłem na emulu, poszukaj "Toyota Audio Component Service Manual CQ-MS0270A Radio with CD Player Yaris Verso Produced After Nov 2002.pdf".
Końcówka mocy ma ponoć 4x15W mocy maksymalnej :D
Pełna specyfikacja:
Power Supply DC 12V (11V - 16V),
Test Voltage 13.2V
Negative Ground
Current Consumption Less than 2.5A
Power Output 15W×4 (1kHz, 1%, 4Ω)
LW/MW Radio
Frequency Range 153 - 279kHz (LW)
522 - 1,611kHz (MW)
Usable Sensitivity 32dB(µV) (S/N 20dB)
Signal Noise Ratio More than 42dB
FM Stereo Radio
Frequency Range 87.5 - 108MHz
Usable Sensitivity 6dB(µV) (S/N 30dB)
Signal Noise Ratio More than 30dB
RDS Radio
RDS Sensitivity 22dB(µV) (S/N 30dB)
CD Player
Decoding 16bit (Linear)
Channel Separation 65dB (IHF-A)
Signal Noise Ratio More than 70dB (IHF-A)
Dimensions** 178×50×165mm (W×H×D)
Weight** 1.6kg
Seat Leon Cupra :D
JG
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Października 2005, 10:20:11 »
dziękujębardzo
