Autor Wątek: Potenciometr przepustnicy Gdzie on jest ? (F)  (Przeczytany 3766 razy)
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« dnia: 11 Października 2005, 17:12:11 »
Ludziska czy miał kto z was problem z potenciometrem przepustnicy ? taki kod błędu mi wyswietla, a biawy sa takie że kontrolka ekonomizera sie prawie cały czas pali, wystarczy lekko nacisnąć na pedał gazu, Czy mozecie mi powiedziec jak ten potenciometr przepustnicy wygląda i gdzie sie znajduje, no i do czego on służy. A moze kto z was to kupywał, ile to kosztuje, moja cari to 2,0 benzin   :aclap
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
k r z y s i e k
Re: Potenciometr przepustnicy Gdzie on jest ?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Października 2005, 19:42:52 »
Cytat: McGiwer
Wg mnie chodzi o czujnik położenia przepustnicy, jest to  można powiedzieć jakiś rodzaj potencjometru. Zmiana położenia łopatki przepustnicy przkełada sięna obrót tego potencjometru a to skolei na zmianęsygnału prądowego w jego obwoszie i przekazanie informacji o wartości "dodania gazu"
To urzadzonko jest za przepustnicą od strony przegrody silnika/ kabiny. Do niego wpięta jest wtyczka. Ja miałem taką usterkęz tym związaną ze właśnie w tej wtyczce nie kontaktował jeden kabelek. Sam potencjometr jest raczej nie do zepsucia. A nawet gdyby tak było to jest to łatwe do wykrycia w serwisie.
Krzysiek
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2005, 10:37:26 »
Witam. Potencjometr przepustnicy jest zaznaczony czerwoną strzałką, zieloną wtyczka z przewodami. W pierwszej kolejności sprawdź przewody i pomierz voltomierzem napięcie jakie daje przepustnica.
Powinna dawać od 0,00V do około 4,3 - 4,5 V
Zdjęcie przedstawia co prawda 1,6 ale budowa przepustnicy jest podobna.
Sprawdź też wszystkie podciśnienia czyli wężyki gumowe czy któryś nie jest pęknięty i nie ssie lewego powietrza a szczególnie do urządzenia mierzącego podciśnienie w kolektorze i dające międzyinnymi sygnał na dechędo ekonomizera.
PS. Foty z 1,6 ale niestety innego nie mam   :cfiufiu
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2005, 16:59:33 »
Dzięki wam ludzie i twoja Kryspin pomoc sięprzydała i twoja Krzychu okazało sięże mam urwany jeden kabelek z kostki od potenciometru, kabelek naprawiłem i błedów nie pokazuje, ale musze sprawdzic jeszcze te połączenia bo ekonomizer zapala mi sie przy dość słabym naciskaniu na gaz. Dzięki i niech wam autka maaaało palą nara .  :yehhhhhh
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2005, 23:21:13 »
Hiuston mam problem z tym ekonomizerem nadal. Sprawdziłem weżyki są ok. a ekonomizer nadal zapala siępo zbyt lekkim naciskaniu na gaz. Plisssssss o dalsze rady co mam z tym fantem zrobić którego mam na myśli  :modlitwa    :modlitwa    :modlitwa    :modlitwa    :modlitwa
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2005, 08:21:46 »
McGiwer, a powiedz mi jeszcze czy nie odczuwasz spadku mocy auta??
Skasowałeś błędy po całej operacji?? Sprawdź czy nie pojawiły sięjakieś nowe??
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Października 2005, 16:53:56 »
Cytat: Kryspin
A powiem ci Kryspin że właśnie ta moja carinka jest cos słaba a błędów zadnych nie wykazuje, zauwazyłem coś jeszcze, mianowicie to że jak jade bez gazu na 1-ce to troche szarpie a kiedyś mogłem jechać w karawanie pogrzebowej i nawet nie szarpnął. Dodam że mam gazownie ale problem pojawił sięprzed zainstalowaniem "Junkersa". Największy spadek mocy odczuwa sięjak załaduje ludzi do auta w tedy bujnąć te autko do 150km/h to trzeba autostrady i to dłuuuuugiej. Niewiem co jest grane, niepokoi mnie ten szybko zapalający sięekonomizer, pomyśl Kryspin może coś wydedukujesz, nara  :chmmm    :chmmm
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Października 2005, 10:49:46 »
McGiwer, w zasadzie trzebaby sprawdzić wszystko
począwszy od układu zapłonowego (kopułka, przewody, świece) filtry (powietrza, paliwa) rozrząd (czy nie przestawiony pasek) zawory (ustawienie) czystość przepustnicy (najczęstsza przyczyczyna szarpania) a na końcu czujniki bo pomimo że nie wyświetlają błędów mogą dawać złe odczyty
Ale masz katalizator?? Może sięzapchał i dławi wydech.
Czy jak lutowałeś przewody nie rozbierałeś czasami potencjometru przepustnicy??
A i jeszcze jedno przypomniałem sobie. Zapalający sięwcześnie ekonomizer, utrata mocy mogą być przyczyną walniętego czujnika spalania stukowego. Taki temat już przerabiałem. Tylko czemu nie pokazuje błędów  :roll:
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Października 2005, 16:13:16 »
Powiem tak, na benzynie jest mocniejszy ale i tak słabszy niż wtedy kiedy go kupiłem a było to prawie 4 lata temu, wtedy to  wbijał w siedzenie przy niedużym dodaniu gazu. Ok na gazie jest słabszy ale to raczej normalka. A tak naprawde to problem np ze słabością silnika pojawił mi sięokoło 2 lata temu gdy przeskoczył mi pasek rozrządu o 6 !!! zębów, pasek wymieniłem u dość dobrego mechaniora, ale coś mi z ta mocą nie pasowało i pojechałem do ASO sprawdzili powiedzieli że pasek jest ustawiony dobrze, a z silnikiem po przeskoczeniu paska nic nie mogło sięstać hmmmm, a sprawdzałem ciśnienie na baniakach na trzech jest po 12 st. a na jednym 10st. powiedzieli że to nic nie szkodzi. Katalizator mam a potenciometru nie rozbierałem. Pójde twoim tropem Kryspin i zaczne sprawdzać wszystko po kolei, gdzieś problem z tym badziewiem musi być, a narazie dzięki, jak to posprawdzam to dam znać co było nara  :bno
