Autor Wątek: Preparaty różne - polecane i nie...  (Przeczytany 44784 razy)
Lord D4
Odp: Preparaty różne - polecane i nie...
« Odpowiedź #60 dnia: 15 Kwietnia 2006, 18:24:09 »
W poprzednim aucie też uzywalem shella. był to czarny metalowy pojemnik z czarną kopułką. Po spsikaniu, koniecznie trzeba było wytrzeć sucho.Też  MAT
Tego w szarym pojemniku z czerwoną kopułką nie musisz wycierać - rozprowadzasz szmatką i sam wysycha.
prusiak
« Odpowiedź #61 dnia: 20 Kwietnia 2006, 23:46:17 »
Troche odswieze temat, poniewaz chyba musze 'odgrzybic' klimatyzacje. Znajomy polecil kupic na allegro i zrobic to we wlasnym zakresie preparatem z allegro: http://www.allegro.pl/item97393650_super_odgrzybiacz_odswiezacz_do_klimatyzacji.html
Jakie jest wasze zdanie na temat odgrzybiania? Jakie preparaty polecacie i gdzie wkoncu psikac, przez kratki czy gdzie indziej?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #62 dnia: 20 Kwietnia 2006, 23:50:19 »
no właśnie czekam na kasę i muszę sobie coś do tej klimy kupić .... jak byś wypróbował wcześniej, to daj znać co i jak
Lord D4
« Odpowiedź #63 dnia: 22 Kwietnia 2006, 08:25:36 »
Najlepiej byłoby znależć taki środek, który działa jak środki do dezynsekcji --> oruchamiasz, zamykasz drzwi i masz mgłe w pokoju. Wtedy nie musisz psikać w nawiewy i tylko uruchamiasz na maksa dmuchawę w obiegu zamknietym.
Srodem jek ten z Allegro musisz wprowadzać przez nawiewy --> wsadzasz wężyk jak najgłebiej i wtryskujesz jednocześnie wyciagając wężyk, Potem zamykasz dany nawiew i tak ze wszystkimi (włącznie z przypodłogowymi). Warto jednak sprawdzać, czymasz do czynienia z pianką czy płynem --> płyn wyczajnie wyleje się na dywaniki i nie za wiele da.
A najlepiej czasem oddać sprzet do warsztatu --> odgrzybią i oczyszczą tez parownik a przy okazji wymienią filtry i płyn w klimie. Koszt może i nie az tak maly, ale 250PLN za świerze powietrze i dłuzej działajacą klimę może byc wart inwestycji. Dezynfekcja kanałów nawiewów to raczej dorażny środek dla własnej wygody - robię to kilka razy w roku.
EDIT:
Własnie w TESCO widziałem środek CarPlan do odgrzybiania poprzez postawienie i właczenie.
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2006, 14:16:42 wysłana przez Lord D4 »
prusiak
« Odpowiedź #64 dnia: 13 Czerwca 2006, 08:06:44 »
Wyprobowalem ten odgrzybiacz. Caly zabig przeprowadzilem wg instrukcji na opakowaniu. Teraz mam bardzo mily zapach w srodku i jestem zadowolony ;) Wypsikalem cala butelke...
Admin
« Odpowiedź #65 dnia: 14 Czerwca 2006, 17:55:56 »
No mam zamiar własnie cos podobnego zastosować u siebie, do tego kupiłm preprat do mycia przepustnicy, smar silikonowy, preparat do zabezpieczenia proflili zamkniętych, farbe do spodu, farbe do zacisków i bembnów i jade z tym majdanem na urlop ;D
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #66 dnia: 16 Czerwca 2006, 22:03:33 »
...kupiłm preprat do mycia przepustnicy...
i będziesz mył sobei przepustnicę?  ;D
Miłęgo urlopowania
gorek86
« Odpowiedź #67 dnia: 04 Lipca 2006, 21:31:44 »
Dziś odkryłem idealną rzecz do mycia szyb.
Nie zostawia żadnych, naprawde żadnych smug choćby nie wiem jak myć szyby.
Czyści wszystko pięknie, lepiej o niebo niż środki ze sklepu.
Rzecz nazywa się Merida do okien.Problem jest jeden
Merida doprowadza ogólnie środki czystości do firm,prywatnie w sklepie raczej się tego nie kupi.
Jeśli znacie się ze sprzątaczkami w pracy, zagadajcie do nich i załatwcie sobie.
Zawsze jak myłem szyby miałem smugi, dziś umyłem w Yarku i efekt jest jak by mi szyby powybijali.Naprawde :)
Jeśli ktoś ma dostęp polecam i daje sobie ręke uciąć, że będzie zadowoleny.
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #68 dnia: 15 Lipca 2006, 23:19:53 »
Pasta Shell
A do opon i czrnych rzeczy naprawde polecam spray do zderzakow Statoil
naprawde do opon super zadna pianka mu nie dorowna.
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #69 dnia: 11 Sierpnia 2006, 15:42:15 »
a jaka byscie polecili piane aktywną do myjek ciśnienowych?
Bo cena tej karchera troche przeraża
pozdrawiam
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #70 dnia: 14 Sierpnia 2006, 17:36:56 »
Nie wiem jakie sa rodzaje aktywnych pian. Ale mowia ze nie zdrowe dla lakieru.
Admin
« Odpowiedź #71 dnia: 16 Sierpnia 2006, 17:10:08 »
Zgadza sie tak samo jak mycie karcherem bez wstepnego spłukania wodą piasku i osadów. Poza tym trzeba uwazać na uszczelki bo efekt moze być kosztowny. Nowe lakiery są ekologiczne ale za to bardzo miękie i trzeba o nie bardzo dbać :(
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2006, 19:42:59 wysłana przez Swoop »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #72 dnia: 16 Sierpnia 2006, 22:05:39 »
dobrze wiedziec bo myje samochod zawsze karcherem i do tej pory nie splukiwalem najpierw samochodu
pozdrawiam
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #73 dnia: 22 Kwietnia 2008, 11:16:18 »
czas odgrzać temat.
Poszukuję dobrego preparatu do konserwacji skóry. Na domiar złego chodzi o skórę na kierownicy.
Co polecacie?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #74 dnia: 16 Maja 2008, 10:58:24 »
Do czyszczenia i konserwacji skóry kupiłem Sonax mleczko do czyszczenia
polecam też płyn do spryskiwaczy - koncentrat
