Autor Wątek: D4D - jaki olej silnikowy wybrać?  (Przeczytany 196342 razy)
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: D4D - jaki olej silnikowy wybrać?
« Odpowiedź #135 dnia: 18 Września 2018, 17:38:10 »
Pewnie ten Motul to dobry olej. Ale jak tam tam turbo? Nie odzywa się? Jaki masz przebieg i jakie oleje lałeś wcześniej?
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #136 dnia: 24 Września 2018, 10:49:38 »
Ja w swojej 2.0 disel 116 km, leję Motul 10W40. Pan mechanik polecił to się nie ma co kłócić.
Naprawdę jest taka duża różnica w tych olejach? A może jak z energetykami - ten sam skład tylko opakowanie inne? :D
Jeszcze era takich mechaników nie wymarła... <zalamka>
Świadomość ludzi odnośnie smarowidła jeszcze nie jest taka jak trzeba. Następnym razem polecam zmienić na właściwą lepkość, szczególnie na zimę.
Offline Sander
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #137 dnia: 25 Września 2018, 22:34:38 »
Niedawno stałem się posiadaczem Corolli E12 2.0 D4D 116KM z 2005r. i tu moje pytanie, jaki olej najlepiej zalać, bo niestety nie wiem co było wcześniej lane w Niemczech... Przebieg "na liczniku" 225tkm 5W40 będzie dobry? Tylko jakiej marki? I tu od razu moje pytanie o DPF, bo w ogłoszeniu pisało partikerfiler: JA, auto ma zieloną nalepkę i EURO 4 w briefie, ale jeden mechanik patrzył i mówił, że nie ma DPF, pytanie czy mu wierzyć?
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #138 dnia: 25 Września 2018, 23:34:57 »
Partikelfilter to właśnie filtr cząstek stałych, więc sprawdź dokładnie czy masz ten DPF czy nie. Ja obecnie "zmądrzałem" i do moich diesli leję olej 5W40 spełniający normę Ck-4 a minimum Cj-4.
Offline Sander
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #139 dnia: 26 Września 2018, 10:11:41 »
Dziękuje za odpowiedź. Tylko jak sprawdzić ten DPF, tam jakieś czujniki do niego powinny być podpięte? Czy olej MOTUL 8100 X-clean FE 5W30 C2/C3 mógłby być? On jest do aut z DPF, ale gdyby się okazało, że nie mam DPFa, a wlałbym ten olej, to chyba nie powinno być jakiś negatywnych skutków? Ile oleju wchodzi 5,8L?
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #140 dnia: 26 Września 2018, 21:44:04 »
Sprawdzisz po nr VIN, ale najlepiej to wjechać na kanał i zobaczyć na własne oczy czy masz taką puszkę za kolektorem wydechowym z czujnikami wpiętymi przed i za.
Jak masz DPF-a to stosuj olej zalecany do silników z DPF. Jak nie masz to lej porządny olej fullsaps, zmieniaj co 10 tys km i ciesz się jazdą.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #141 dnia: 18 Października 2018, 23:15:24 »
Z energytekami jest tak że jak nie kupię red bulla to żaden inny nie działa.
Ale najlesze jest zamoczenie głowy pod zimną wodą i odpoczynek
Oczywiscie że jest duża różnica tylko do diesla d4d to za gesty olej
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
