Autor Wątek: Pytanie o nagrzewnice toyota starlet 1.3  (Przeczytany 6275 razy)
Paula_starlet
« dnia: 15 Października 2005, 12:56:33 »
Mam pytanko odnosnie nagrzewnicy w toyocie starlet 87 rok silnik 1.3. Czy ktos ja wymontowywal i naprawial. Chodzi mi o to czy ona jest zamontowana wspólnie z chlodnica??? Jezeli jest ona dziurawa czy isnieje mozliwosc naprawy??
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Października 2005, 15:21:10 »
Niestety nie bardzo pomogęw tej kwestii, ale witamy serdecznie na forum :)
kfiatos
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Października 2005, 15:31:02 »
Paula_starlet, wszystko da sie naprawić... Zalezy co sięz nią stało?? Cieknie?? Od nagrzewnicy do chłodnicy to raczej daleko bo nagrzewnica jest w środku auta. Jak chcesz to mam do sprzedania cała kompletną nagrzewnicę...
Witamy na forum...
CORN
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2005, 11:20:19 »
Panowie a ja jak włanczam ogrzewanie na max to nawet po kilkunastu minutach leci z nawiewów zimne powietrze :( miał tak ktoś?
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2005, 11:42:55 »
Ja miałem odwrotnie:):)
Jak przekręcałem na min to leciało Ciepłe...
zobacz czy nie masz zerwanej linki od ogrzewania,
Na nagrzanym silniku, włączonym ogrzewaniu wąż dochodzący do nagrzewnicy powinien być ciepły.
Jeśli nie to zobacz czy wąż jest ciepły przed przełącznikiem ogrzewania (na zdjęciu w kółeczku) . Jeśli ten jest ciepły, winy szukaj w tym właśnie przełączniku lub lince (może nie odbijać, lub słabo odbijać)
Spro-ket
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2005, 02:31:18 »
Cytat: CORN
Panowie a ja jak włanczam ogrzewanie na max to nawet po kilkunastu minutach leci z nawiewów zimne powietrze Sad miał tak ktoś?
Tak
Prawdopodobnie termostat - przerabiałem ostatnio  > tutaj <
Cytat: szfystack
Ja miałem odwrotnie:)Smile
Odwrotnie to interesuje się tym tematem Paula_Stralet
Ostatnie logowanie 31-10-05   :evil:
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2006, 00:24:15 wysłana przez Spro-ket »
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2005, 11:51:51 »
Cytat: Spro-ket
Cytat: CORN
Tak
Cytat: szfystack
Odwrotnie to interesuje siętym tematem Paula_Stralet
ale ja nie miałem dziurawej nagrzewnicy....
bol0
Re: Pytanie o nagrzewnice toyota starlet 1.3
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2005, 17:29:28 »
Cytat: Paula_starlet
nagrzewnica jest umieszczona mniej wiecej pod przednimi wycieraczkami. zeby sie do niej dostac musisz wymontowac plastiki kokpitu. piszac o chlodnicy masz na mysli nagrzewnice. jesli przecieka to jedyne rozwiazanie (poza wymiana) to zespawanie, bo jest ona ze stopu aluminium. Czsami jednak spaw tez nie wchodzi w gre bo nagrzewnica ma budowe podobnado chlodnicy i takie drobne zeberka ciezko sie spawa. nowa kosztuje jakies 700 zl, uzywana pewnie kolo 200-300. pozdrawiam
update: to co pisalem tyczy sie modelu 89<96. w p7 moze to byc rozwiazane inaczej
lucjusz
Odp: Pytanie o nagrzewnice toyota starlet 1.3
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lutego 2006, 17:34:58 »
witam mam ten sam problem z nagrzewnicą, bo termostat wymieniłem . a ciepła wcale nie ma jest tylko letnie powietrze. mam takie pytasnie czym ona jest wypełniona (chodzi mi o nagrzewnice).
 :cry:
Masako
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lutego 2006, 22:40:13 »
 :cry:
nagrzewnica jest cześcią obiegu chłodzącego samochodu. jest wypełniona tym samym co masz w chłodnicy (woda lub płyn). ja miałem podobną sytuację że nie grzało i pomogło dolanie płynu do chłodnicy (było za mało). u mnie jest mały wyciek na pompie i jak ubyło za dużo płynu to nie zaciągało go do nagrzewnicy, zapowietrzyła się. Jak dolałem to w środku w kokpicie usłyszałem bulgotanie i nagrzewnica sama się wypełniła płynem i zaczęło grzać  :lol:
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lutego 2006, 13:05:32 »
Kolejny powód to zatkana nagrzewnica. Może warto poprostu wymienic płyn na nowy i przy okazji wypłukac cały układ. napweno poprawi to jakość ogrzewania.
BMW E46 320d
Mini Cooper
lucjusz
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lutego 2006, 15:21:24 »
dzieki za porady trzeba bedzie to sprawdzic. bo ostatnio wymieniałem termostat i może  zapowietrzyłem. ;)
