Autor Wątek: Wolne obroty - Toyota Corolla 1998 (4E-FE)  (Przeczytany 10927 razy)
arti_pl
« dnia: 16 Października 2005, 19:29:33 »
Witam !
Mam takie pytanie. Przeglądałem posty na forum i natknąłem się na jeden opisujący problem drżenia na wolnych obrotach. Podana tam została informacja, że normalnie wolne obroty powinny wynosić ok. 650. To wzbudziło moją ciekawość ponieważ podczas zatrzymania mojego samochodu po chwili obroty automatycznie spadają tylko, że z odczytu na desce rozdzielczej wygląda to na 850 obrotów a nie 650.
Czy po prostu obrotomierz już nie jest dokładny czy jest coś nie tak z moim autkiem ? Wydaje mi się, ze te wolne obroty które są ustawione w tej chwili to są akurat. Chodzi równo ale czuć, że to są na prawdę wolne obroty i można mieć wrażenie, ze obniżenie ich jeszcze o 200 spowodowałoby zgaśnięcie silnika (4E-FE).
Z góry dziękuję za odpowiedź, Artur
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2006, 17:04:48 wysłana przez witch »
jerzman
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2005, 07:31:45 »
Ja zgłaszałem taki problem farum między innymi, i u mnie jest ok 600-650. I drży jak jest auto na luzie. Przy 850 to by nie drżał raczej. Ja mam Corolle 99 liftback 1,3.
W sumie to chyba się powoli do tego ptzyzwyczajam :-)
Łukasz
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2006, 17:05:46 wysłana przez witch »
dEF
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2005, 09:04:57 »
drzy wlasnie od za niskich obrotow...
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Re: Wolne obroty - Toyota Corolla 1998 (4E-FE)
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2005, 09:13:15 »
Cytat: arti_pl
W mojej 4EFE wolne obroty były koło 800 (ze wskazań obrotomierza), a po zmianie oleju spadły na oko na 650.  Jednakże raz spadły bez powodu na mniej więcej 600 i samochód dostał dziwnych dergawek, ale nie zgasł.
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2006, 17:08:25 wysłana przez witch »
niedzio
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2005, 14:48:44 »
W mojej 4EFE jest standardowo ok. 620-650 obr/min. Do drżenia już się przyzwyczaiłem, to jest uroda tych modeli.
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2006, 17:09:18 wysłana przez witch »
huberto
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Października 2005, 15:30:13 »
W mojej 4e-fe też jest ok 650 i na benzynie jest idealnie ale na LPG to już troszke za mało. W dziale LPG zamieściłem nawet zapytanie o możliwość podkręcenia obrotów bez wizyty w serwisie (próbowałem pokrętłem na parowniku ale to daje efekt na 2 sekundy i natychmiast jest redukowane przez komputer).
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2006, 17:10:37 wysłana przez witch »
tojcia
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Października 2005, 15:32:32 »
arti_pl, czy drży ci kierownica? Jeśli tak to może problem jest w poduszkach w kierownicy.
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2006, 17:11:20 wysłana przez witch »
zyzolek
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Października 2005, 17:52:03 »
Bylo juz o tym mowione na forum.
W pozniejszych wersjach  elektronicznie zmniejszono obroty ze wzgledu na
spelnienie bardziej rygorystycznych norm ekologicznych. Wszystko zalezy jaka
macie wersje komputera i jaka norme ekologiczna spelnia auto. Powinno to byc
wpisane gdzies w ksiazce. Przynajmniej w niemieckich Briefach to wpisuja.
bartholus
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Października 2005, 18:43:12 »
U mnie na benzynce było 650, na gazie trochę falowało. Generalnie przy 650 występowało drżenie ... Po wymianie kabli WN jest idealnie, 650 zawsze i wszędzie, silniczek chodzi równiusieńko, czy to benzyna czy gaz ... no i mniej drży to na pewno. Corolla E11, 1.3
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2006, 17:12:37 wysłana przez witch »
dEF
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Października 2005, 23:33:53 »
Cytat: tojcia
nie w poduszkach kierownicy tylko poduszkach silnika... ;)
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2006, 17:13:21 wysłana przez witch »
heveliuss
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Października 2005, 22:18:21 »
Mam korolke e-11 z 97 roku 1,3. Obroty tez wlasnie mam tak okolo 650. Wachaly sie bardziej i byly odczuwalne drgania ale przeczyscilem silniczek krokowy (przepustnice) i juz jest ok zarowno na gazie jak i na benzynie. Pozdro
arti_pl
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Października 2005, 09:42:56 »
Z góry PRZEPRASZAM za tak kretyński błąd !!
Nie mam problemów z dreżniem - wszystko OK.
Co do obrotów to nie wiem jak na to spojrzałem. Po prostu wskazówka zatrzyuje się półtorej kreski niżej od 1000 i beznadziejnie założyłem, ze to 850 obrotów (że niby jedna kreska to 1000 obrotów !) Jak spojrzałem dokłądniej to na 1000 obrotów składa się 5 kresek (200 na każdą) więc na biegu jałowym wychodzi to ok. 650 - 700 obrotów.
Jeszcze raz przepraszam za zaśmiecanie takimi niesprawdzonymi błedami forum ;p
Pozdrawiam, Artur ;)
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2006, 17:16:45 wysłana przez witch »
