Autor Wątek: wskazania ekonomizera (F)  (Przeczytany 6790 razy)
shady
« dnia: 16 Października 2005, 19:36:04 »
Czy jest ktos w stanie wytlumaczyc mi na jakiej zasadzie dziala ekonomizer?
Bo przyciskajac delikatnie pedal gazu mozliwym jest bujnac carinke nawet spokojnie do 150km/h na trybie ekonomicznym. Ale czy zeczywiscie jazda na 4000-4500 obrotach jest nadal ekonomiczna?? Ktos mi mowil ze owy ekonomizer dziala na zasadzie mierzenia podcisnienia wytwarzanego w kolektorze ssacym, wiec moze jest tak ze owe cisnienie jest porownywane z cisnieniem w danej chwili i jezeli nastepuje gwaltowny wzrost to sie zapala kontrolka a gdy operuje sie gazem ostroznie to lampka sie nie zapala????
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2005, 08:49:08 »
Chodzi panowie o to,  że ekonomizer działa na zasadzie "badania" podciśnienia w układzie dolotowym oraz sygnału jak dobrze pamietam z czujnika prredkości ohbrotowej wału. Jeśli podciśnienie ma wiekszą wartość niż jakies tam założona wartość X dla danych obrotow silnika zapala się pomaranczowe  światełko, jeśli nie kontrolka jest zielona. Poziom X jak znam japoncow został ustalony na podstawie szeregu badan silnika czyli precyzyjnie określa moment krytyczny w ktorym spalanie się zwieksza na rzecz uzyskania przyśpieszenia. Przy zielonej lampce osiągamy daną predkość przy najniższym możliwym zużyciu paliwa lecz w dłuższym czasie - czyli mniejszym przyśpieszeniu, przy pomaranczowej tę samą predkosć osiągniemy szybciej lecz z wiekszym zużyciem paliwa
Cytat: shady
Tak jest to możliwe bo dzieki temu  że wciskasz pedał gazu delikatnie tworzysz mniejsze podciśnienie w układzie dolotowym a taki stosunek podciśnienia do osiąganej predkości obrotowej silnika  japonce określają jako ekonomiczny  - czyli przyspieszając w ten sposob zużyjesz mniej Pb (lecz kosztem mniejszego przyśpieszenia)  niż cisnąc gaz w podłogę.
Posty nic nie wnoszące do tematu zostały przeniesione do  śmietnika.
Kryspin
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2007, 14:09:47 wysłana przez Miche »
shady
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2005, 20:01:16 »
dzieki Kryspin ;)
