Autor Wątek: Ogrzewanie tylnej szyby Corolla E-11 Sedan  (Przeczytany 8854 razy)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« dnia: 17 Października 2005, 10:41:24 »
Nastała brzydka jesień, szybki zaczynają parować, a w mojej Rolce nie działa ogrzewanie tylnej szyby.  :(  Kontrolka przy wyłączniku sięzaświeca, słychać też pstryknięcie przekaźnika gdzieś po lewej stronie kierownicy. Bezpieczniki są w porządku. Czy to możliwe, że ASO zepsuło podczas naprawy lewego błotnika??? Jak sięzabrać za sprawdzenie gdzie tkwi problem?  Którędy powinien przebiegać kabelek?
Miał już ktoś podobny problem?
Marek
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2005, 11:39:45 »
Sprawdz napięcie czy dochodzi do szyby. U mnie problem był w złączu w klapie. Od zamykania sie poluzowało i nie kontaktowało.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopada 2005, 09:13:18 »
Ale ja nie mam złącza na klapie   :(
akoyy
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2005, 22:24:44 »
W sedanie nie ma złącza w klapie
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Listopada 2005, 08:40:50 »
Cytat: akoyy
A czy ja napisałem ze ma sprawdzić w klapie ?? Zapytałem czy dochodzi ogrzewanie do szyby. Dodałem natomiast ze u mnie nie dochodziło bo rozłączyło sie złącze. Poza tym założe sie ze nawet w sedanie musi być kosta przyłącza go ogrzewania a jezeli jej nie ma to trzeba sprawdzić czy na zaciskach jest prąd, jak go nie ma to szukasz dalej az do miejsca gdzei go znajdziesz.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Listopada 2005, 09:12:26 »
Szukałem w bagażniku, ale mi nie wygląda,  żeby z tamtąd szły kable do szyby. O ile pamiętam to wiązka dzieli sięna dwie: jedna idzie do klapy, a druga do reszty świateł. Na razie nie szukam w środku pod tapicerką, bo nawet nie wiem którędy idą kable   :(
Spro-ket
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopada 2005, 10:32:50 »
bo nawet nie wiem którędy idą kable Sad
Zazwyczaj wiązka idzie lewym progiem i lewym tylnym słupkiem.
Jak odsuniesz oparcie kanapy , powinny być widoczne pod półką.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Grudnia 2005, 08:44:56 »
Problem okazał siędużo bardziej banalny niż sądziłem. Po prostu spadł kabel od masy. Kable rzeczywiście przechodzą lewą stroną samochodu gdzieś w okolicach progu.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Ogrzewanie tylnej szyby Corolla E-11 Sedan
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lutego 2006, 15:19:15 »
Kurde kupilem jakis klej na bazie srebra do latania przerw w m.in. liniach ogrzewania szyb i nie dziala. napiecie gwili ciekawosci na tej linii przed przerwa i po jest jakies 1.4V a pozostale linie maja ok. 0.9V cos tu nie gra ..??
Ale co
moze warstwa kleju ma ciut wieksza szerokosc niz owa linia i stad caly problem ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lutego 2006, 14:05:33 »
wyglada ze masz jeszcze jakąś przerwe. Popatrz dokładnie. Poza tym jak kleich tym klejem to rób tak zeby nie była grubsza. Taśma klejąca i wychodzi idealnie ;)
BMW E46 320d
Mini Cooper
kecaJ002
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Września 2011, 20:17:39 »
Witam. Chcę kontynuować wątek ponieważ, mam podobny problem, tyle, że z Corollą e11 hatchback.
otóż nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby i lusterek(jeśli są podgrzewane). Po wciśnięciu przycisku nie słychać aby w ogóle załączył się przekaźnik, a chyba powinno być słychać. Z tego co już sprawdziłem, to nie dochodzi w ogóle zasilanie do kostki przy tylnej szybie, ani nie ma też zasilania bliżej bezpieczników koło kierownicy. Czy może ktoś wie gdzie znajduje się przekaźnik od szyby, albo jeśli to inna przyczyna proszę o poradę.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Września 2011, 08:02:47 »
zacznij od bezpiecznika
kecaJ002
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Września 2011, 10:44:05 »
Od tego zacząłem, wszystkie bezpieczniki są ok. Może ktoś wie gdzie znajduje się dokładnie przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby(jeśli jest, a wydaje mi się że powinien być)??
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Września 2011, 08:30:07 »
szukaj przy lewym kolanie kierowcy, może być gdzieś wysoko po lewej
