Autor Wątek: pomoc mała  (Przeczytany 5043 razy)
gabryska77
pomoc mała
« dnia: 18 Października 2005, 16:49:04 »
cześć  poszukujęcewki zapłonowej nowej do toyoty z 2000 r. 1,4 silnik  - może ktoś ma na stanie ;)
w Polsce nie ma chyba dziwne, że sięuszkodziła .....
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:34:30 wysłana przez Janmor »
rwaw
pomoc ma³a
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Października 2005, 17:31:16 »
ktoś sprzedawał na allegro w opisie było świece toyota corolla poszukaj tam aukcja była pokazana w temacie aukcje allegro w pogaduchach na dowolny temat  :)
gabryska77
pomoc ma³a
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2005, 17:36:09 »
Wiem wiem sprawdzalam ale to nie ten typ  ;)
Toyo69
pomoc ma³a
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Października 2005, 19:15:23 »
A skąd wiesz że to cewka :?:
Chalski
Re: pomoc ma³a
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Października 2005, 19:38:10 »
Cytat: gabryska77
Z tego co sięorjentuje to nie cewka tylko moduł zapłonowy - z niego wychodzą 4 kable WN - podłączenia w rzędzie.
Cena z tego co kiedyś widziałem ponad 1000 pln i chyba to swego rodzaju dolegliwość 4E-FE.
Toyo69
pomoc ma³a
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2005, 20:20:12 »
Cytat: Chalski
Nie wiem jak jest w 4E-FE ale w 4A-FE  Moduł zaplonowy to nie to samo co cewka. Cewka jest częścią skladową modułu zaplonowego, ale jest własnie w tym miejscu o którym piszesz, pod palcem rozdzielacza.
Toyo69
pomoc ma³a
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Października 2005, 20:34:29 »
Gabrysiu ponowie moje pytanie, skąd wiesz że to cewka i jakie objawy ??
szczepek_E-9
pomoc ma³a
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Października 2005, 21:06:17 »
Cytat: Toyo69
nie jestem pewnien ale czy nie jest tak że moduł to układ scalony, do tego jeszcze cewka i są to elementy aparatu zapłonowego? na to wszystko kopułka z palcem i mamy komplet.
jeśłi sięmylęto jestem gotów przyjąć krytykę,
Spro-ket
pomoc ma³a
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Października 2005, 00:49:20 »
Na początek poczekajmy na odpowiedź.
+ skąd ta opinia i na jakiej podstawie (objawy)   :wink:
kajjo
pomoc ma³a
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Października 2005, 08:06:49 »
To jest Corolla z 2000 r. 1.4 czyli silnik 4ZZ-FE, a tam nie ma aparatu zapłonowego i kabli WN tylko na każdej świecy jest osadzona osobna cewka zapłonowa. Można ją uszkodzić np w czasie pomiaru kompresji jeżeli nie odepniemy jej od instalacji elektrycznej.
Toyo69
pomoc ma³a
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Października 2005, 09:01:40 »
szczepek_E-9, Tak pisze w ksiązce, ale wydaje mi sięże to ty masz racje  :wink:
A właściwie nasza dysputa nie ma sensu bo jak napisał Kajjo to całkiem inne rozwiązanie niż w naszych Toyotkach  :wink:
gabryska77
pomoc ma³a
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Października 2005, 14:48:07 »
Cytat: Toyo69
nie pali na jednym cylindrze i chodzi  jakby mial odleciec taki odglos trabanta ;)
gabryska77
pomoc ma³a
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Października 2005, 14:49:56 »
Cytat: Spro-ket
z serwisu toyoty u wisniewskiego dokladnie :) a ja potrzebuje autka :) szukalam cewki wszedzie chyba i nima
gabryska77
pomoc ma³a
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Października 2005, 15:58:50 »
Cytat: kajjo
  :)  pewnie chodzi o typ silnika wiec ja mam tu takie cos... 4ZZUO   :cnice
kajjo
pomoc ma³a
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2005, 17:31:15 »
Cewka zapłonowa do tego silnika ma nr katalogowy: 90080-19017. Cena 467,53 brutto. Część chwilowo niedostępna w Toyocie. Przewidywany termin realizacji 02.11.2005.
