Autor Wątek: Pasek rozrządu w 3VZ-FE...  (Przeczytany 21918 razy)
grzechuuu
Pasek rozrz±du w 3VZ-FE...
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Października 2005, 15:53:13 »
aha  no po czesci ta ;)
grafi99
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Października 2005, 14:14:48 »
Jestem na bieżąco bo wczoraj wymieniłem. Wolęnie sprawdzać czy sięnic nie stanie.
grzechuuu
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Października 2005, 16:46:20 »
aha! a w jakim to silniku wymieniałes?  i ile chcą kasy za taką przyjemność?????
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Października 2005, 22:16:27 »
profil Grafiego prawdęCi powie   :asearch
cenęjednak będzie musiał sam Grafi podać:)
grafi99
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Listopada 2005, 19:42:43 »
za całą przyjemność wyszło mi około 800 z czego prawie 550 PLN to koszt części (pasek, rolka prowadząca i rolka napinająca) a reszta to robocizna. Od razu mówię, że robiłem to w swoim zaufanym zakładzie, bo w serwisie zapłacił bym o wiele drożej. :)
maniek_camry
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Listopada 2005, 22:16:22 »
Cytat: grzechuuu
aha a moze wiecie jakie jest prawdopodobienstwo ze nic sie nie stanie jezeli bede jechał tak normalnie 2000 - 3000obr.  ?  (bo na forum www.toyotanation.com wyczytałem ze koles jechał  i mu pekł pasek i wszystko poszło w pizdu... tylko ze miał na obrotomierzu az 6000obr.
Z wywiadu z Jurkiem z Anilinowej (nie dam sobie uciąć ręki za jego wypowiedzi) - pasek rozrządu NIGDY nie strzela w czasie jazdy = uruchomionego silnika. Pasek pęka w czasie największego obciążenia, które mam miejsce .... w czasie uruchamiania samochodu.
maniek_camry
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Listopada 2005, 22:18:51 »
Cytat: marcinm
podobno tak, jednak wole nie sprawdzać
zresztą żeby v6 miała 6krpm to musiałbyś gdzieś z 200 śmigać, a raczej nie ma u nas gdzie:(
Camry V6 może mieć 6000RPM częściej niż Ci sięwydaje a na pewno nie przy 200kmph :-)
Na jedynce 6100 RPM , na 2ce 6100RPM (135kmph), na 3ce 6100RPM (195kmph), na 4ce max jaki mi sięudało to 4200RPM (200kmph)
yufuyf
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Listopada 2005, 23:03:02 »
mi Jurek powiedział to samo. Cos w tym jest, bo nie jest on pierwszą osobą od które to słyszę.... :-)
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Listopada 2005, 00:40:15 »
i jest to prawda, w czasie zapalania na pasku są największe siły i zrywa (ścina) zęby paska na dolnej ( najmniejszej rolce )... efekt znany :)
grzechuuu
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Listopada 2005, 02:58:50 »
widze ze gdy jbede jechał to mi nie strzeli... hehe  chyba go nie bede wyminiał hahaha   --->  zartuje!  maniek-camry... a skad wiesz ze nigy nie peka w czasie jazdy?
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Listopada 2005, 12:10:22 »
nie nigdy, tylko prawie nigdy:) to pierwsze :) pasek strzela albo w momencie startu, albo przy przyspieszaniu z niskich obrotów, powód prozaiczny - dolne koło ciągnie pasek, który napędza wałki. jak ruszasz to pasek musi pokonać bezwładność tych wałków więc czasem utnie mu zęby. to samo przy przyspieszaniu... jak jedziesz ze stałą prędkością, to na pasek nie działają prawie żadne siły. pzdr
