Autor Wątek: Migająca kontrolka Hamulcow (F)  (Przeczytany 7247 razy)
konfabulator
« dnia: 20 Października 2005, 22:44:01 »
witam,szukałem i nie znalazłem FAQ.przy mocniejszym hamowaniu zapala mi się kontrolka hamulcyw carinie,sprawdzałem klocki, są ok.,co to moze oznaczać,nic się nie dzieje,ale wkurza!?
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2007, 14:40:58 wysłana przez Miche »
marcin81
migająca kontrolka (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2005, 23:09:33 »
sprawdz poziom plynu hamulcowego
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2007, 14:38:57 wysłana przez Miche »
konfabulator
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2005, 23:21:12 »
poziom płynu ok.jakoscć nie wiem-rzutuje?
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2007, 14:38:48 wysłana przez Miche »
marcin81
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Października 2005, 23:37:15 »
ja mialem to samo ale wystarczylo dodlac troszke plynu,moze zle odpowietrzone hamulce sa, ale plyn masz stary
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2007, 14:39:05 wysłana przez Miche »
k r z y s i e k
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2005, 19:18:37 »
Cytat: marcin81
Mi też trochę zaczyna migać, jaki płyn najlepiej dolać?
krzysiek
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2007, 14:39:22 wysłana przez Miche »
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Października 2005, 11:47:37 »
Najpierw trzeba zdiagnozować ilosć wody w płynie - prosty tester - mają praktycznie w każdym warsztacie. Co do dolania - zależy jaki jest płyn w układzie - jeśli DOT3, lub DOT4 - można dolać dowolnego - oba są mieszalne - oczywiscie lepiej dolać DOT4 (wyższa temp. wrzenia). Jeśli w układzie był DOT5 - jest niemieszalny i można dolać tylko DOT5. Jak nie jestes pewny czym jest zalany układ hamulcowy najlepiej wymienić płyn na jakis markowy np. Texaco DOT4 - ok. 20 zł. litr. Koledzy polecali też Ferodo DOT5 - sporo droższy, nie wiem, nie testowałem podobno OK.
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2007, 14:40:39 wysłana przez Miche »
Ave'00- 2,0 D4D Sol
