Autor Wątek: Jak wymienic "siłownik" tylnej klapy liftbac (F)  (Przeczytany 2127 razy)
kwgpp
« dnia: 22 Października 2005, 15:52:27 »
Witam Wszystkich.
Moj pierwszy post :)
Padly mi amorki w tylnej klapie, chcialbym je jakos wyjac ale wczoraj szarpalem, szarpalem i nic mi nie wyszlo?
Moze ktos wie jak to zrobic?
pozdrawiam
Michal
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 08:54:10 wysłana przez Janmor »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Jak wymienic "si³ownik" tylnej klapy liftbac (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2005, 16:40:45 »
ostatnio wymieniałem, choć nie w samochodzie, ale myślę, że zasada jest podobna .. mie masz tam przypadkiem zawleczek?
kwgpp
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2005, 17:35:02 »
Cytat: Swoop
no wlasnie nie mam, wyglada to tak jakby byl wcisniety w taki kulowy"przegub" :) ale nie da rady go z tego wyciagnac, chyba ze jest jakis patent
pozdrawiam
Michal
jacek1127
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Października 2005, 17:46:48 »
Nie wiem jak w Cari E u mnie w Cari II trzeba bylo zdjac plastiki i odkrecic. Kupilem zamiennik i musialem troche pokombinowac z mocowaniami
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Października 2005, 17:48:37 »
Nie wyjmuje sie zadnego przegubu kulowego , sa to tzw spręzyny gazowe i demontuje je sie odkrecają od tylnej klapy tą czesc gdzie jest ten przegób kulowy własnie , na dwie srubki o ile sie nie myle jest to przykrecone i z nadwozia sie to robie w ten sam sposób , o ile dobrze kojerze to sięnazywają wsporniki mocowania i cały teleskop sie sciaga razem z nimi
Pozdrowionka  . :D
kwgpp
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Października 2005, 10:36:19 »
Cytat: Sterciu
Nie wyjmuje sie zadnego przegubu kulowego , sa to tzw spręzyny gazowe i demontuje je sie odkrecają od tylnej klapy tą czesc gdzie jest ten przegób kulowy własnie , na dwie srubki o ile sie nie myle jest to przykrecone i z nadwozia sie to robie w ten sam sposób i
Dzieki wielkie, faktycznie tak jest
pozdrawiam
Michal
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: Jak wymienic "siłownik" tylnej klapy liftbac (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2012, 07:11:50 »
Nie zakładam nowego tematu, podepnę się pod ten -
Czy siłowniki do klapy bagażnika do kombi różnią się od innych modeli? Pytam, bo na alledrogo są przeróżne siłowniki do Cariny, ludziska nie podają modeli, do których one pasują i tak się zastanawiam, czy przypadkiem wszędzie nie były montowane takie same.
Pozdrawiam.
Dagon
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Marca 2012, 08:43:52 »
Różnią się... Polecam zakup w sklepie z katalogu, jak na Allegro nie możesz trafić sprzedawcy, który wie, że są 2 rodzaje tych teleskopów.
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Grudnia 2013, 19:12:53 »
Wybaczcie, że odkopuję ten temat ale zastanawiam się nad tym czy są jakieś mocniejsze wersje siłowników, czy pasują może od innych samochodów. Po zamontowaniu lotki zapomniałem o tym, że klapa bedzie cięższa i trochę ciężej się otwiera.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Grudnia 2013, 20:11:24 »
słyszałem że są fachmeni co dodają Nm.... sam mam taki problem ale myślę że wymiana siłowników pomoże , podejrzewam że masz oryginalne pełnoletnie stąd problem ..
