Autor Wątek: Wolne obroty przy zimnym/ciepłym silniku - jakie?  (Przeczytany 6526 razy)
XGrzesX
« dnia: 22 Października 2005, 21:48:10 »
Mam nowy Avensis. Silnik benzyna 1.8. Przy uruchamianiu zimnego silnika wchodzi gdzieś na 1900 obrotów. Czy to nie za duże ? Czy mogłby sięktoś wypowiedzieć kto ma podobne autko czy u niego jest tak samo ?
Dzięki za pomoc !
Bubu
Odp: Wolne obroty przy zimnym/ciepłym silniku - jakie?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2005, 12:41:51 »
normalne, jak sie nagrzeje powinny spasc
arczic
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2005, 13:23:29 »
u mnie tez sie cos takiego dzieje, tylko ze wskakuje silnik gdzies na 1300 obrotow, ale jak sie nagrzeje to spada do swojego normalnego poziomu.
sp0rting
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2005, 21:56:55 »
Cytat: XGrzesX
a ile stopni miało otocznie?
Adrian
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Listopada 2005, 11:30:55 »
Ma to też związek z ustawieniem temperatury nawiewu. Jak ustawisz na ciepłe powietrze - obrotysą wyższe, jak na zimne - obroty są niższe. Silnik szybciej chce siępodgrzać i dostarczyć ciepło do kabiny.
mm88mm
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2005, 19:20:20 »
Na rozgrzanym silniku ma obroty 600-650 na biegu jałowym i trochędrży
Jakie być powinny , nie są za małe ?
Bubu
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Listopada 2005, 19:26:43 »
za male. powinny byc do 1000
ZACHARY
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopada 2005, 12:01:33 »
Cytat: mm88mm
Stanowczo za małe. Norma to 850-1000 rpm.
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopada 2005, 18:53:47 »
mam to samo 1,6 4AFE 2001 może nie takie małe ale ok 800 obr/min --jakie są rady ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Bubu
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopada 2005, 18:56:59 »
z tego co dobrze pamietam to w 1,8 VVTI jest regulacja obrotow przy przepustnicy byla srubka ktora regulowalo sie otwarcie przepustnicy albo regulowalo sie naciagnieciem linki gazu przy przepustnicy. Zobacze u znajomego w weekend i napisze
mm88mm
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Listopada 2005, 21:12:51 »
Byłem w ASO i powiedzieli mi że tak być powinno w tym typie między 600-800 ?
Bubu
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Listopada 2005, 09:06:40 »
moze nie 600 bo piszesz
Cytat: mm88mm
trochędrży
szybciej zuzyja sie np poguszki pod silnikiem
