Autor Wątek: Check Engine w Corolli LPG  (Przeczytany 42608 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Check Engine w Corolli LPG
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Stycznia 2014, 10:06:14 »
Gazownik oczywiście wymieniłby cały przód.
i ma rację  :good:
jeździsz toyotą a instalację masz klasy opel ...
Offline kisiello86
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Stycznia 2014, 16:17:13 »
No niestety masz rację, kupując auto miałem o lpg jeszcze mniejsze pojęcie niż teraz. Szkoda tej sytuacji bo noszę się z zamiarem sprzedania mojej tośki gdyż powiększyła mi się rodzinka i przydałoby się większe auto niż 3-drzwiowy HB z 1/4 bagażnika zajętą przez koło zapasowe  :embarassed: a tu taki lipton :thumbdown: tym bardziej że jak napisałem ogólnie auto jest w dobrej kondycji
Bo Corolla Jest Tylko Jedna...
Offline kisiello86
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Stycznia 2014, 14:22:29 »
Zakupiłem prosty tester i wyszedł mi błąd P0170 Fuel Trim Malfunction, was is das?
[/size]pozdro[/size]
Offline kisiello86
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Stycznia 2014, 03:29:23 »
Ok, nosze się z zamiarem wymiany przodu instalacji lpg, jaki zestaw doradzacie do mojego silnika? Z góry dzieki za odpowiedzi
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Stycznia 2014, 08:05:14 »
LPGTech
wtryskiwacze hana lub barracuda
reduktor kme silver
+ poprawny montaż
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Stycznia 2014, 10:51:26 »
Witam Zakupiłem prosty tester i wyszedł mi błąd P0170 Fuel Trim Malfunction, was is das? pozdro
P0170
P0170- błędna praca przepływomierza
Obi
Offline kisiello86
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Stycznia 2014, 16:10:34 »
Dzięki za odpowiedź. Znalazłem manuala do czyszczenia przepływki i przy najbliższej możliwości (garaż) przeczyszczę go. Mam nadzieje że pomoże. Pozdro
Offline kisiello86
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Lutego 2014, 18:36:40 »
No i przepływke przeczyściłem i po 300 km znowu check i znowu p0170. znajomy mechanik powiedział że to może być "wszystko" w układzie paliwowym. ok ale to co, po kolei wymieniać wszystko :embarassed: tak naprawdę to nie wiem czy bardziej jest to wina lpg czy mechaniczna. jakieś propozycje??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Lutego 2014, 18:49:25 »
trzeba by podłączyć kompa i posprawdzać wskazania sond oraz korekty benzynowe
czy wyskakuje ci błąd i na lpg ina pb?
Offline kisiello86
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Lutego 2014, 15:38:03 »
Jestem niemal pewien, ze wyskakuje tylko na LPG. Kiedyś jak go nie skasowałem to po przejechaniu koło 500 km na pb zniknął i pojawił się za kolejne kilkaset po ponownej jeżdzie mieszanej. Nie wiem czy ma to coś do rzeczy, ale najczęściej check pojawia się na autostradzie kiedy jadę dłużej 140-150 km/h na gazie. Z tych powodów zastanawiam się czy z tą sprawą iść do znajomego mechanika czy od razu do gazownika.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Lutego 2014, 18:56:18 »
no to masz odpowiedź
przyczyną jest na 99% jest niewłaściwie wyregulowana instalacja LPG, aż dziwne że nie masz przy tym P0171 lub P0172
jak dysponujesz kompem to go zapnij i poobserwuj odczyty z short i long fuel trim
P0170 to dysfunkcja korekt benzynowych a nie przepływomierz tak na marginesie
Offline kisiello86
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Lutego 2014, 19:10:24 »
no właśnie, z tym fantem bujam się od zakupu auta. z racji że mam tartarini to jest niewiele miejsc w regionie gdzie mają softa do niej. Jeżdzę do gości, którzy spośród tych gazowników mają chyba najlepszą opinie, a i tak usłyszałem że przy tej instalce to jest niewielkie pole manewru przy regulacji i jak ustawią to co kilka miesięcy musiałem regulować, albo było za bogato albo za ubogo itd. a od kilku miesięcy zaczął chceck wyskakiwać co kilkanaście dni i lipa totalna. Czy z tym małym polem manewru przy regulacji to prawda?? Bo i tak noszę się z zamiarem wymiany przodu instalacji, tartarini ma 10lat i conajmniej 120 tys przejechane, z naciskiem na conajmniej. pozdro
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Lutego 2014, 19:17:27 »
korekty sprawdzasz kompem podłączony pod OBDII
komp do lpg to inna bajka
Offline kisiello86
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Lutego 2014, 19:21:08 »
czyli tak naprawdę korekty związane z tym błędem powinien sprawdzić mi każdy gazownik, tak? czy z regulacją jest tak samo, czy wtedy już wymagany jest soft?
dzięki za wyjąsnienie, bo siem pogubiłem  :o
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Lutego 2014, 19:43:23 »
każdy który ma komp / skaner OBDII ale niestety co jest zadziwiające nie każdy gazownik ma taki sprzęt w warsztacie co jest przerażające..
do podglądu korekt komp /  skaner OBDII
do regulacji laptop + interfejs  ( w zależności od instalacji)
