Autor Wątek: Check Engine w Corolli LPG  (Przeczytany 42287 razy)
Offline kisiello86
  • Wiadomości: 55
Odp: Check Engine w Corolli LPG
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Lutego 2014, 20:21:45 »
każdy który ma komp / skaner OBDII ale niestety co jest zadziwiające nie każdy gazownik ma taki sprzęt w warsztacie co jest przerażające..
do podglądu korekt komp /  skaner OBDII
do regulacji laptop + interfejs  ( w zależności od instalacji)
dzięki za szybką odpowiedź. jutro spróbuję pogadać z tym gazownikiem, ciekawe czy na hasło "sprawdzenia korekt benzynowych" będzie kręcił nosem  :good:
Bo Corolla Jest Tylko Jedna...
Offline kisiello86
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Czerwca 2015, 01:43:14 »
Podbijam wątek, bo nie pisałem trochę a udało mi się rozwiązać problem w między czasie.
Problem był związany ze źle wyregulowaną instalacją (właściwie wszystkie wartości były na ustawione na 0 !?) przez kolejnych fachowców z Krakowskich druciarni. Na szczęście udało mi się znaleźć kogoś kogo po całej akcji mogę szczerze polecić (po info zapraszam na pw). Instalacja wyregulowana na AFR, przy okazji usunął kilka innych defektów  :good: , na które ja, a co ważniejsze "specjaliści" nie zwrócili uwagi.
